Pagina 6 di 83 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 828
Thread Problemi & Dubbi Connessione 3G/4G (Galaxy S5)
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Yokohama
    S.G. S3, S5, S6E, S7E, S8+
    Ringraziato 96 volte in 84 Posts
    Io penso che sia la rete.... scarica speedtest e vedi a quanto ricevi e trasmetti dati ...
    Ma speedtest mi dice solo la velocità, impossibile capire se ci sono problemi perché si verifica a tratti, e o va o non va. Poco fa per prova ho scaricato l'aggiorn. di tripadvisor, 31mb, e ci ha messo pochi secondi quindi tutto regolare.
    Questo cmq è il risultato:
    Ultima modifica di Yokohama; 13-09-14 alle 20:47
    <| Guardatevi dalle mezze verità, potreste conoscere la metà sbagliata |>
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Yokohama Visualizza il messaggio
    Se la linea va e viene dovresti accorgetene dal segnale a barre...
    Anchio ho tim e abitando in montagna mi accorgo della cattiva ricezione abbastanza spesso... ma qui è un problema conosciuto per tutti i gestori.
    Ultima modifica di kmd; 13-09-14 alle 20:53
  4. #53
    Anchio ho tim e abitando in montagna mi accorgo della cattiva ricezione abbastanza spesso... ma qui è un problema abbastanza conosciuto per tutti i gestori.
    Nel test la velocità è stata costante quindi nessun problema, puoi vedere tu stesso dalla screen, però ora per rispondere con tapatalk ho dovuto collegarmi in wifi perché non stabiliva la connessione (H+ girava ma senza avere connessione)....o va o non va....mi sa che contatto la TIM
  5. #54
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Ho anch'io tim e mi succede la stessa cosa, rimane lampeggiante la freccia che punta in alto e la scritta H+ che varia in H e per riprendere la connessione devo disattivare e riattivare dalla tendina. Ho un'altra tim e fa lo stesso.
    Con la Vodafone non succede mai solo con tim. Sarà la rete o la scheda tim che ha qualche incompatibilità?
    Le chiamate funzionano senza problemi, quindi è solo una perdita di connessione dati.
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da garf02 Visualizza il messaggio
    Esatto anche a me allo stesso, identico modo! Ma la Vodafone l'hai provata sempre sull'S5?
    Io cmq mi sono anche controllato le impostazioni, ma niente da fare.
  7. #56
    fabrizio1988
    Stesso problema mio, e comincio ad incazzarmi....prima andava benissimo, ha cominciato a farlo qualche giorno dopo l'ultimo aggiornamento!!
    Speriamo sia un problema noto, così rilasceranno un agg. che risolve
    Anch'io ho tim e lo sta facendo spesso,non posso provare perché non ho nessuna sim oltra a questa, speriamo sia un problema di rete,non voglio rivolgermi all'assistenza
  8. #57
    Huawei P10
    Si si sul S5, per esser sicuro che non fosse il telefono ad avere problemi.
    Edit: quindi deduco che è un problema di rete a livello nazionale di tim?
    Ultima modifica di garf02; 14-09-14 alle 00:04
  9. #58
    Lo spero vivamente....lunedì contattiamo tutti la TIM per chiedere, così lo segnaliamo anche e magari risolvono. Sempre SE è davvero quello (speriamo)
  10. #59
    fabrizio1988
    La cosa strana e che mio fratello con un telefono diverso con tim naviga senza problemi, speriamo che il problema e la tim,il mio s5 ha una settimana e portarlo così subito in assistenza non e certo piacevole, ragazzi teniamoci aggiornati
  11. #60
    Quote Originariamente inviato da fabrizio1988 Visualizza il messaggio
    Il mio ha un paio di mesi, e piuttosto che portarlo in assistenza me lo tengo così Già ci sono passato una volta per l'assistenza samsung.... Cmq può benissimo essere un problema TIM legato SOLO all'S5, ad es. come gestisce la linea, magari ha bisogno per forza di una sim LTE anche se non lo si usa...boh ipotizzo
