Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 152 di 238 primaprima ... 52102142150151152153154162202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 2378
[INFO][G900F]Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO(Leggere FAQ al Secondo Post)(GS5)
  1. #1511
    Jul 2014
    S5 lollipop down
    Quote Originariamente inviato da realtebo Visualizza il messaggio
    Si, infatti, era questo il problema. Grazie a tutti
    Ciao ragazzi ho fatto l'aggiornamento a lollipop al mio galaxy s5 verso la metà di gennaio ,inizialmente il telefono nn era così tanto cambiato ma nel l'ultimo periodo è diventato lentissimo, alcune volte si blocca ,crash delle applicaZioni , la batteria cala drasticamente, il Wi-Fi è lento ad accendersi e connettersi e shealth non mi rileva i passi e si blocca in continuo
    Come devo fare avendo fatto con l'aggiornamento un reset del cell???
    Androidiano L'avatar di topodetopis
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Per i widget, dalla schermata home, tieni premuto il tasto soft sinistro o "pizzica" lentamente lo schermo usando due dita. Si aprirà lo stesso menu...
    Edit:
    Ecco cosa appare
    Per favore quel widget del meteo sulla schermata che hai postato (quello semplice e trasparente) funziona su un s5 stock senza root?
    Se si mi potresti dire dove trovarlo?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da topodetopis Visualizza il messaggio
    É il widget di serie con trasparenza al 95%...
    Basta portarlo fuori sulla home, cliccarci sopra, impostazioni (3 puntini), di nuovo impostazioni e poi trasparenza...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    topodetopis (06-04-15)
  6. #1514
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    Io continuo ad avere il telefono che si surriscalda per ogni cavolata....browser e camera sono le app che scaldano di più.
    Ma comunque tutto questo scaldare non è normale, prima con KK era bello freddo.
    Soluzioni?
    Non ho app particolari o strane che possano creare problemi.
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
  7. #1515
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da luca.miotto87 Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Dai una letta alla prima pagina di questo thread... ci sono vari consigli!
  8. #1516
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    OT cancellati
    Thread dedicato a problemi POST AGGIORNAMENTO
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  9. #1517
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Dopo aver aggiornato a Lollipop, nella Galleria non compaiono più le foto presenti sulla sd esterna. Un problema analogo accade con i file mp3 presenti sulla micro sd: se voglio associare una canzone ad un contatto devo prima spostarla sulla sd interna nella cartella Ringtone. Questo problema è minore del primo, però con KitKat non succedeva
  10. #1518
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da faoineag Visualizza il messaggio
    hai effettuato un ripristino ai dati di fabbrica prima o dopo l'aggiornamento?
    l'associazione di una canzone al contatto è normale che venga fatta nel modo da te indicato, ma che non vedi le foto ne gli mp3 sulla sd esterna non deve succedere...
    Ultima modifica di kmd; 08-04-15 alle 16:19
  11. #1519
    l'associazione di una canzone al contatto è normale che venga fatta nel modo da te indicato, ma che non vedi le foto sulla sd esterna non deve succedere...
    Sì fatto. Non capisco cosa possa essere
  12. #1520
    kmd
    kmd non è in linea
    collega la microsd al pc e sposta tutto su quest'ultimo. Poi formatta la sd dal telefono.
    Ripristina tutto sulla sd e prova a vedere se cambia qualcosa.
