Pagina 185 di 232 primaprima ... 85135175183184185186187195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2312
Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge Galaxy S6 FLAT
  1. #1841
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da clap85 Visualizza il messaggio
    Perfetto! Grazie per la dritta! Anche il mio vecchio cavetto dell'ngm sembra già nn funzionare più e darmi ricarica lenta. A te con questo dice Carica tramite cavo?
    Sicuro che il problema sia il cavo ?
    Trovo strano che anche il secondo
    cominci a darti problemi io ne ho provati 5 o 6 ma solo perché non tutti mettevano in collegamento l's6 con il pc,
    mentre tutti anche i più vecchi lo caricavano senza problema perfino usando una prolunga di 3 mt (che uso.la sera per comodità)
    Il secondo cavetto è vecchissimo e tutto sgangherato xD Infatti mi ero stupita che funzionasse. Cmq la carica va a momenti. Ora ad esempio anche col cavetto originale mi da Carica tramite cavo, poi all'improvviso mi dice Ricarica lenta. 😑 A meno che nn sia un problema del device dopo l'aggiornamento e quindi mi tocca fare un reset, ma attendo che sia questione di vita o di morte per farlo xD
    pegli
    galaxy nexus
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Clipper88 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da stethedoctor Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, con mm ho disattivato la ricarica rapida per non "intaccare" troppo la vita della stessa(paranoia forse).
    Ed ecco qui il problema....oltre essere veramente lenta la ricarica....quando lo uso e sta caricando.....aimé ci mette un eternità veremente fino a quando dopo un utilizzo di una 20ina di minuti anche se in carica non avanza di nessun punto percentuale.....mi dice di utilizzare il carica batt e cavo originale...ma io uso solo quelli.
    Non ho calore eccessivo in nessun componente, hard reset dopo aggiornamento.
    P.s. se stacco e riattacco legge tutto bene ma rincomincia la questione....
    Prova a leggere qualche pagina indietro e ci sarà la risposta 😧
    Ho letto ma nn ho trovato nulla a riguardo....o meglio se è una cosa normale o no.....veniva scritto inoltre che il cavetto era incandescente ecc....il mio no tutto diciamo apparentemente nella norma
  4. #1843
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    L'unica cosa che posso consigliarti (sia a te che a tutti gli altri utenti) è questo cavetto acquistato personalmente e a mio parere super ottimo!
    http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00OZJ6...olL&ref=plSrch
  5. #1844
    pegli
    galaxy nexus
    Ok grazie del consiglio. Ma il mio problema non è il cavetto.....è in ottime condizioni come nuovo, anche perché ho il telefono da circa 2 mesi.
    Il mio problema vorrei sapere se è comune....o c è dell'altro "sotto"
  6. #1845
    Io il telefono ce l'ho da 4 mesi e cmq mi da il problema. Se nn è il cavetto, nn so cosa possa essere. Un difetto solo dei nostri terminali? Mi pare strano, perchè perchè provando altri cavetti la ricarica funziona. (Col caricabatterie dell'S3 Neo di mia figlia va)
  7. #1846
    pegli
    galaxy nexus
    Per concludere....con cavetto originale in ottimo stato e disattivando la carica rapida....il telefono si carica piu lentamente che un cavetto aftermarket?!?!?
  8. #1847
    Sembrerebbe xD
  9. #1848
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Per quel che mi riguarda, non rilevo questo problema, sia usando gli originali (ho 2 cavetti e 2 caricabatteria) sia usando altri cavetti (oem o samsung).
    L'unico problema che ho è il seguente:
    Il cavetto Samsung che uso da una vita (probabilmente di un s2 o S c'è la sigla in un post precedente) non fa vedere l's6 al pc ma carica perfettamente. Altri cavetti oem si comportano in modo discontinuo con s6 (tranne che per la carica) mentre funzionano sempre con altri device, da cui deduco che in s6 c'è qualcosa di fuori standard.
  10. #1849
    pegli
    galaxy nexus
    Ma hai provato ad usarlo mentre è in carica con cavetto originale?? Perché se nn lo uso....carica lentamente ma carica senza problemi
  11. #1850
    Ringraziato 94 volte in 82 Posts
    Io non noto differenze anzi forse meglio mm (uso medio)
    P.s. nessun r.e.attivo
    Come fai a raggiungere quelle cifre? Schermo, email, Facebook non ti consumano? Io arrivo a 12 ore circa
