Pagina 40 di 53 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 523
[ROM][JB 4.1.2] CyanogenMod 10 Preview [GT-P7510][GT-P7500/]
  1. #391
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
  2. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    kRel
    Grazie! Sto già scaricando... appena trasferite sul tab gli dò una botta.... Speriamo bene :o
    Ricapitolando:
    batteria carica
    cm-10-20121030-EXPERIMENTAL-p4.zip e questa gapps nella memoria di massa
    da recovery:
    - format system, a seguire
    - wipe factory reset
    - installare *.zip della rom e a senza riavviare a seguire le gapps
    - riavvio e configurazione ROM come nuovo acquisto.
    quindi:
    per installare applicazioni non provenienti dal play store mettere spunta su impostazioni\sicurezza\origini sconosciute
    quindi attivare il debug USB in impostazioni\opzioni sviluppatore per attivare tutte le funzionalità quando collegato al pc...
    Download quasi finito tra pochi minuti si parte . . .
    Immagini allegate
    Ultima modifica di kRel; 03-11-12 alle 20:47
  5. #393
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gianluca2 Visualizza il messaggio
    Ragazzi,
    Cè verso di far funzionare la chat audio/video di GTALK ?
    Prova a cancellare cache e dati da gestione applicazioni, comunque se installi gapps del 29/10 che ho postato sopra funziona correttamente
  6. #394
    kRel
    Ohi ohi ohi . . .
    L'MD5 del file scaricato ed anche la dimensione corrispondeva...*
    dopo il format system, e il wipe factory reset, senza riavviare ho cercato il file zip della rom e ho lanciato l'installazione da recovery 5.8.3.1 (non ho usato la 5.5.0.4)
    Installing update...
    assert failed: getprop("ro.product.device") == "p4" || getprop("ro.build.product") == "p4"
    E:Error in /sdcard/AAA-Peershot/cm-10-20121030-EXPERIMENTAL-p4.zip
    (Status7) Installation aborted.
    No files found
    Da CWM ho ripristinato il preesistente backup salvato ieri. Il restore è "complete"! Che faccio riavvio ? AIUTO !
    Ultima modifica di kRel; 03-11-12 alle 20:51
  7. #395
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ohi ohi ohi . . .
    se non fai come è consigliato ogni errore è plausibile
    hai usato una recovery mentre ne è consigliata un'altra quindi installa la recovery giusta e riprova
    dal primo post:
    "leggere le informazioni dell'autore "
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  9. #396
    kRel
    dal primo post:
    l'ho letto nel primo post...
    ma non ho trovato "le informazioni dell'autore" QUI riguardano forse la 5.5.0.4 ???
    Ma la cosa più importante è ho ripristinato un backup: POSSO RIAVVIARE ?
  10. #397
    Dec 2009
    Rimini
    appunto!
    intatti come vedi c'è chiaramente scritto:
    "For:
    GT-P7100 (p3), GT-P7500 (p4), GT-P7510 (p4wifi), SCH-I905 (p4vzw) and SGH-T859 (p4tmo)
    Note: Use the supplied recovery (use Odin 1.85 to flash it)."
    non potrebbe essere piu chiaro
    senza questa recovery puo' non essere interpretato correttamente lo script di installazione nella rom come si legge dalla immagine che hai postato
    personalmente uso la TWRP con la quale non ho mai avuto nessun problema con nessuna rom e che consiglio anche perchè è completamente TOUCH
  11. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  12. #398
    kRel
    Scusami linux33, ma la prima e più importante domanda è: credo di aver ripristinato il preesistente s.o. posso riavviare ?
    Perdonami, ma l'inglese non è il mio forte... purtroppo ho studiato tutt'altra lingua. Non mi aspetto che in questo forum si facciano lezioni d'inglese ma interpreto che "supplied" voglia dire "fornita"... (da google "dotata/in dotazione") ma dov'è ? Forse nella colonna di destra quasi alla fine ?
    Anche se ormai ha poca importanza...
    Se riesco a riavviare installo quella che mi hai consigliato,
    Riavvio ?
    Ultima modifica di kRel; 03-11-12 alle 21:46
  13. #399
    Dec 2009
    Rimini
    Riavvio ?
    appunto!! l'inglese non c'entra...
    infatti dice di installare la rcovery fornita quindi se hai scaricato la rom non puoi non aver visto che c'è anche la recovery.....
    Index of /galaxy/roms/cm10/p4
    puoi anche riavviare ma dal momento che devi installare la recovery e meglio se vai in dowload mode e la installi con odin, poi torni in recovery e installi la rom ecc...
  14. #400
    kRel
    Ca220 l'ho pure scaricata! Parkinson incombe . . .
    In PDA giusto?
