Pagina 19 di 23 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 227
[ROM JB 4.2.2] AOKP 1.9.1 - Luglio 2013 - Kernel 2.4 (Agosto 2013)
  1. #181
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Infatti che paura
    rom speedwizz N2
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da luise
    ciao scusami se ti diturbo, ho appenna aggiornato il mio 7500 3g, all'avvio mi esce la maschera con il cerchio che gira e li' poi non va' piu' avanti, ho provato di tutto non capisco dove sbaglio.
    grazie anticipatamente
    Quell'immagine col cerchio che gira, può durare diversi minuti, anche una decina, perché il S.O. sta costruendo il suo ambiente. Aspetta con pazienza, se dovesse durare più di quindici minuti, allora può esserci qualcosa che non va. Quindi spegni il dispositivo e ricaricalo completamente. A carica completata, o almeno dell'80% prudenziale, riaccendi in dispositivo riavviando in recovery, formatti Cache e Dalvik e riavvii. Occorreranno i soliti 10 minuti per riavviare. Aspetta con pazienza, se hai installato la ROM seguendo fedelmente le istruzioni e la relativa sequenza il dispositivo si riavvierà.
    Se ciò non dovesse accadere, allora dovrai rifare la procedura da zero e ti consiglio di fare così:
    • presenza nel dispositivo al percorso /sdcard o anche solo / di ROM, GAPPS e kernel 2.4
    • wipe Factory reset (format data e format cache)
    • wipe system
    • flash file della ROM specifica per il tuo dispositivo
    • flash kernel 2.4
    • Flash GAPPS
    • riavvio
    Non utilizzare altro software: usa unicamente quello linkato al post n. 1: è testato e funzionante.
    Se non dovessi avere più accesso al dispositivo probabilmente hai fatto un danno più profondo che si risolve unicamente col flash di un firmware originale e con Odin. Ma questa è una fase ulteriore.
    PS
    Hai superato la quota dei msg privati, quindi non puoi ricevere ulteriori msg (che ti ho inviato) fintanto che non ne cancelli qualcuno
    Ultima modifica di kRel; 23-11-13 alle 15:37
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #183
    intanto ti ringrazio della velocita'.
    io ho il 7500 3g ho seguito la procedura, adesso ho la maschera sulla scherma la carica è 50%. adesso vediamo se supera i 10 min poi ti dico.
  5. #184
    20 minuti ancora la maschera, il recovery parte e adesso provo con in format....
  6. #185
    tu scrivi i format penso intentendi i wipe...
  7. #186
    WIPE = FORMAT
    ___
    In realtà una differenza c'è, ma nel ns contesto non ci interessa...
  8. #187
    grazie mille !!! dopo 30 tentativo è partito.
    grazie!!!!
  9. #188
    grazie!!!!
  10. #189
    Quote Originariamente inviato da luise Visualizza il messaggio
    grazie!!!!
    bene ! ma 30 tentativi mi paiono eccessivi ... Non è che sei stat* troppo frettolos* ???
    Prima di fare esperimenti, per avere il massimo dalla ROM e conoscerne i limiti, leggiti bene tutto il primo post...
  11. #190
    non capisco lo installata più volte, il viso non spariva, dopo vari tentativi con i wipe è partita.
