Pagina 4 di 23 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 227
[ROM JB 4.2.2] AOKP 1.9.1 - Luglio 2013 - Kernel 2.4 (Agosto 2013)
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da l3on Visualizza il messaggio
    non stavo mettendo in discussione che tu nn abbia detto la verità..
    ed io, che mettessi in dubbio quanto scritto, non l'ho pensato per un solo momento :-)
    La cyano l'avrò installata e disinstallata più di una decina di volte e sono sempre tornato a toldo proprio perché non funzionava il telefono.
    Ho un P4 7500 con la sim di BIP e funziona normalmente. Non ho fatto nulla di più di quanto ho riportato al primo post. A causa del tuo problema, ho corretto il post precedente sostituendo "deve funzionare" con il più cauto "dovrebbe funzionare".
    Non l'avrei mantenuta se il telefono non avesse funzionato. Ho fatto appositamente un backup con TWRP prima di installare questa rom, proprio per levarla subito se non funzionava...
    Io non sono particolarmente esperto, ma quando si fa un factory reset, quando si pialla la partizione system, si installa una rom di diversa generazione e un diverso kernel, non credo che le impostazioni precedenti vengano mantenute...
    Aspetta qualche altra risposta... Al momento sei il solo che lamenta questo problema... Prova a leggere i commenti su XDA...
    Ultima modifica di kRel; 01-09-13 alle 21:54
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Jan 2011
    forse perchè ho messo il kernel 2.6... potrebbe essere quello il problema.. provo a mettere il 2.4 e vi faccio sapere ;-)
  4. #33
    @krel: robot browser é root browser corretto dal "T9"
    Nemmeno me funzia il tel ma ho dato la colpa alla SIM che é aziendale e pensavo non fosse abilitata!
  5. #34
  6. #35
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Se hai fatto tutto per bene, hai il tablet 3G e la sim inserita nel tablet, dovrebbe funzionare. Come ho scritto (e verificato) chiama, riceve e chiude normalmente la comunicazione.
    Se continua a non funzionare, riprova il flash, può essere che qualcosa non ha funzionato. Non so cosa altro consigliarti.
    Aggiungo che se dovesse accadere come con Toldo che durante la telefonata dopo due/3 minuti il tablet va in stand-by, facendo anche cadere la telefonata, si può utilizzare l'app Screen-on o altre apps analoghe per mantenere attivo il tablet per tutta la telefonata, selezionando l'app "an active call" e "phone util" e ovviamente screen-on attivo..
    io ho messo la sim della tre e funziona tutto. per la telefonata devo ancora provare. se per caso mi va in standby che devo fare di preciso?
    non ho capito bene ...
  7. #36
    Scaricare un app che ti permetta di mantere lo schermo acceso (e di conseguenza la telefonata aperta) durante una chiamata.
  8. #37
    Quote Originariamente inviato da gio700 Visualizza il messaggio
    Questo era un problema che affliggeva la Toldo per le telefonate che si protraevano oltre il tempo pre-impostato di stand-by. Non ho avuto modo di verificare se si presenta anche su questa ROM per via delle brevissime telefonate di prova che ho fatto/ricevuto.
    Sulla Toldo avevo risolto con l'app. detta più su, mantenuta attiva e con i due programmi selezionati. Prova, non è detto che ti serva.
    __________________________________________________ ________________________________________________
    Coloro a cui non funziona il telefono, hanno verificato sulle info del dispositivo se la BaseBand è : "B.B. I9103XXLQ3" ?
    Da notare che l'attuale BB I9103XXLQ3 in firma, cioè quella dell'AOKP, ha la stessa "desinenza" di quella che avevo su Toldo: "P7500XXLQ3" (Vedi prima riga del msg n. 1)
    Ultima modifica di kRel; 02-09-13 alle 16:00
  9. #38
    Feb 2011
    [QUOTE=kRel;4449399]Questo era un problema che affliggeva la Toldo per le telefonate che si protraevano oltre il tempo pre-impostato di stand-by. Non ho avuto modo di verificare se si presenta anche su questa ROM per via delle brevissime telefonate di prova che ho fatto/ricevuto.
    ho provato a fare una telefonata. anche se è andato in stand-by la chiamata era attiva
    comunque devo fare altri test
  10. #39
    Feb 2011
    come faccio ad installare l'app della samsung .... vorrei provare a scaricare Skygo per vedere se funziona.
  11. #40
    [QUOTE=gio700;4449423]
    Questo è consolante... Quindi confermi il funzionamento e che non va in stand-by. Cosa buona e giusta... Quindi non serve Screen-on
    Intanto potresti provare ad accendere quella parte di cervello che hai in stand-by . . . e provare a scrivere su google: skygo per dispositivi rootati, perché com'è noto, scaigo non funge sui dispositivi rootati. Lo so persino io . . .
    Per tutti i nostri abbonati che ci seguono in mobilità: dalle prossime settimane i dispositivi iPhone e iPad modificati attraverso attività di jailbreak e tablet Samsung modificati attraverso attività di rooting non potranno più ricevere i contenuti di Sky Go, ad eccezione di Sky TG24 e Sky TG24 EVENTI. E' necessario per tutelare il valore dell'abbonamento dei nostri clienti e, al tempo stesso, perché abbiamo l'obbligo di proteggere i contenuti trasmessi.
    Fonte Sky tramite Facebook
    Benché non ho scaigo ho comunque cercato per te di approfondire ed ho trovato questo. Guarda anche qui
    Non ti rimane che provare e magari comunicare il risultato al forum. Dipendiamo tutti da te
    Ultima modifica di kRel; 02-09-13 alle 16:55
