Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 227
[ROM JB 4.2.2] AOKP 1.9.1 - Luglio 2013 - Kernel 2.4 (Agosto 2013)
  1. #131
    N8 - S2 - S4
    Quote Originariamente inviato da Federico1966 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Sto utilizzando questa Rom da un po e sono abbastanza soddisfatto. ora ultimamente mi accade che il browser default si blocca. Il problema è che lo sta facendo con una certa insistenza. Vi volevo chiedere se succede anche a voi e se c'è qualche soluzione.
    prova a cancellare i dati e la cache da impostazioni ->applcazioni->internet
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Oltre a quanto ti è già stato detto, se non risolvi vai in recovery, quindi wipe cache e wipe dalvik. E' più radicale, è più lento, ma più efficace (e senza effetti collaterali...). Ovviamente batteria carica...
    Io l'ho fatto più volte in varie ROM e anche in questa senza problemi e con buoni risultati...
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #133
    è il mio stesso problema e mai risolto,quello del browser stock.
    capsiu,che kernel hai provato?
  5. #134
    N8 - S2 - S4
    Quote Originariamente inviato da urry Visualizza il messaggio
    Ne ho provati diversi, e dopo il relativo test di benchmark... il risultato migliore l'ho ottenuto con la (beta) TWRP 2.6 (9872) con una frequenza di clock di 1.4 ghz, non settate la frequenza cosi alta... cosi come è gia stato detto anticipa "solo" la morte del vs tablet.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato capsiu per il post:
    urry (11-10-13)
  7. #135
    marino roma
    s2 P7500
    OK, sono per le soluzioni radicali.... Fatto wipe vasche e dwlk, cancellato dati e casche da impostazioni, applicazioni tutte , browser. Ora vediamo che succede. L'unica cosa è che avevo impostato user agenti su desktop per avere lo zoom nelle pagine. Vediamo se era quello e cosi funziona.
    Merci
  8. #136
    Merci
    Guarda che non cancelli nulla... rimane tutto al suo posto. Di radicale c'è solo una pulizia più approfondita...
    Curiosa sta storia ripetuta del browser stock che si blocca, ma perché a me non succede ? Scusate una domanda, provenite direttamente da ICS oppure vi siete fatti qualche passeggiata su CM (Cyano)?
    Non credo che c'entri qualcosa, ma che versione di bootloader avete ?
    _____
    ISTRUZIONI MODIFICATE
    Provate a installare questo Browser
    - aggiungete l'estensione apk [su questo forum i link ai file apk non sono permessi]
    - Con un root browser in grado di accedere al file system copiate il file scaricato in /system/app dopo aver salvato a scopo di backup il file originale rinominandolo in browser.apk.bak
    -installate il nuovo browser.apk tappandoci sopra
    - Svuotate la cache del browser. Riavviate. (A me il riavvio non è stato necessario, perché ha funzionato da subito)
    Ho testato la procedura anche se io non utilizzo il browser stock e sulle prime sembra funzionare bene senza blocchi. A voi l'onore e l'onere del test approfondito. Nel caso rifate il procedimento inverso e ripristinate il file originale...
    Ultima modifica di kRel; 14-05-14 alle 18:23
  9. #137
    provengo dalla toldo 7 e prima di mettere la infamous ho aggiornato il bootloader con quello proposto da rantolux per l'installazione di jb nel post della cyano.
  10. #138
    ben fatto.... ma 'sto bug proprio non si spiega...
    Per quel che mi riguarda, talvolta, solo sotto stress, ho avuto dei vistosi ed inspiegabili rallentamenti e/o impuntamenti della ROM risolti solo col riavvio. Ho rimesso il governor "on demand" e sembra essere ritornato tutto a posto... Mah !
    Ultima modifica di kRel; 12-10-13 alle 01:01
  11. #139
    ora provo a cambiare il governor anche se mi rompe perchè,con lulzactive e row arrivo a 6 giorni di durata della batteria...
  12. #140
    marino roma
    s2 P7500
    Allora dopo un giorno dalla pulizia consigliata sembrava andare tutto alla perfezione, ma stamattina di nuovo in blocco. Cancellando la casche non risolve invece , inspiegabilmente, cancellando i dati per un po non si blocca.
    Anche io provengo dalla Toldo 7. Il bootloader, perdonate, ma non so cosa sia.
    Ultima modifica di Federico1966; 12-10-13 alle 12:21
