epson print sul market,io la uso senza problemi in wifi
risolto.
mi mancava di scegliere la stampante.
come da titolo, navigando in internet mi trovo che spesso i browser non mi apre le pagine ma mi da timeout, ecc.ecc.
le ho provate di tutte, altri browser, o settato ip della rete in manuale inserendo ip statico e i dns di telecom come mi hanno suggerito da alice.
non so cosa fare, ma mi viene il sospetto, ma è un problema del tablet e delle sue limitazioni o mi sfugge qualche settaggio della mia rete?
con il pc non riscontro tali problemi, o in maniera molto scarsa non evidenziabile.
Salve a tutti,
ho un problema con il tablet che non capisco e non riesco a risolvere.
Il router è in ADSL2+ con WiFi in modalità fino a 150Mbps, operatore WIND.
La versione del firmware in uso sul router è l'ultima: V1.1.00.45_ww
Mi collego senza problemi alla WiFi con chiave WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Shared Key)
Riesco a navigare su alcuni siti e su altri no, mi spiego meglio:
ho installato un applicazione per fare ping e tracert.
Ho fatto il tracert di google.it o facebook.com e li ha risolti in una decina di passi, molto velocemente.
- infatti riesco a fare ricerche su google e ad utilizzare facebook, sia dal browser che dalla app.
Ho fatto qualche ricerca su google finché non ho trovato alcuni siti che vanno in timeout...
Ho provato ad aprire gli stessi siti sia da un netbook collegato in WiFi, che da un PC collegato in LAN, e riesco a visualizzarli.
Ho fatto il tracert, dal tablet, di quei domini e non riesce a completarlo.
Dopo ripetuti tentativi finalmente, in casi fortuiti dopo pochi minuti altre volte dopo diverse ore, riesco a visualizzarli.
Ho notato, facendo il whois di questi siti, che la gran parte sono hostati da aruba.
Qualche idea a proposito?
Lo smartphone, che non ha android ICS ma usa android 2.x, non ha di questi problemi.
Ho acquistato il TAB 2.10 WIFI, ma non riesco a collegarmi in WIFI appunto.
Mi riconosce la rete, alla quale accedo senza problemi... sembra che tutto sia ok, segnale forte di rete però di fatto non mi apre nessun sito.
Sto diventando pazzo, quale può essere il problema ?
Ciao
anche a me da lo stesso problema mi riconosce la rete wi fi ma al momento di aprire le pagine mi chiede una psw che nessuno sa darmi.. qualcuno può aiutarmi?
La tua rete è protetta? Se si, dovrebbe essere la password di sicurezza del tuo modem/router. Se non l'hai mai impostata, forse l'ha fatto chi te lo ha installato. Prova a leggere le istruzioni del tuo modem/router, di solito di default è admin o administrator o guest o password......Se invece è stata cambiata quella di default e non la ricordi, devi resettare il modem/router.
Ciao!
Salve ragazzi :)
Ho da poco acquistato il tab 2 10.1, ma in casa non riesco a collegarlo in wifi. Ho una linea infostrada con modem alice... dal portatile riesco a collegarmi in quanto ho installato il programma di alice stesso, il tablet invece si collega alla rete ma non carica niente.
Cosa posso fare? Posso autenticare la connessione in qualche modo dalle impostazioni del modem?
Non voglio fare il root a due settimane di vita del tab... in questo modo potrei usare un programma per creare una rete PPPoE, ma vorrei trovare una soluzione tranquilla e più "sicura". Aiutatemi please :)
Prova a togliere il protocollo di sicurezza in modo che non ti chieda la password. Se così ti funziona, prova a settare un protocollo diverso, wep o altro.
La chiave è wpa-psk. Si collega lo stesso ma non ha accesso ad internet. Ora che torno a casa provo a fare come dici, non si sa mai :)
Prova prima senza e poi con la wpa2. Io avevo risolto così col mio precedente Galaxy.
Ho provato ma non funziona. Alternative?
Ciao ho lo stesso problema anche io (ho un galaxi note 10.1). Le ho provate tutte..o quasi, andando a togleire psw sicurezza dal modem...ma niente.
Con gli altri dispositivi si connette tranquillamente: nokia (con symbian), PC, samsung, ma niente con il galaxi 10.1.
La cosa cusiosa è che, appena comperato, per 2 giorni ha funzionato e poi nulla!!!!!
Avete consigli?
Prova a disabilitare il dhcp del tuo router. Alternativa l'IP statico, solo sul tab2.
Ciao Hardex,
ho il tuo stesso problema!! E' già qualcosa sapere che non sono solo!!
Io sono in possesso di un HTC Flyer ed i siti in cui non riesco a collegarmi sono ad esempio:
www . hwupgrade . it
www . tuttomercatoweb . com
Speriamo che qualcuno ci aiuti!!
p.s. sul flyer ho honeycomb
Scusa ma non me intendo molto. L'IP statico lo devo cambiare solo dalle connessioni del tab? O anche dal modem?
Scusa @dvd7320 potresti darmi una mano? Vorrei capire come risolvere con l'IP statico
Solo nel tab
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
Puoi farlo da te in manuale impostando su impostazioni avanzate oppure ti scarichi Wifi Statico da market che fa tutto da solo.
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?p=928703
Anche se è per il 9003 la soluzione è la stessa.
Ho lo stesso modem aggiornato pochi minuti fa alla stessa versione del FW (con provider Tele2) e non ho problemi di timeout ne da PC ne iPad ne da Samsung S3....provate a ripristinare le impostazioni default e reimpostate il modem...se così non dovesse risolversi il problema nin sò.... :)
Proverò come da te suggerito, grazie e poi mi sono fatto imprestare un samsung s2 e vedrò se quando ho la mancata connessione con il mio flyer se invece con l's2 cambia qualcosa, vi farò sapere, grazie per il momento dell'interessamento
ciao ragazzi, purtroppo non ho notizie positive, aggiornato firmware router ed utilizzato anche un altro device (l'SII) ma i problemi persistono:'(
ora prendo il router e lo sbatto :bd::O
Scusa se rispondo solo ora. Ho provato wifi statico ma non va. Possibile che ci sia un problema di indirizzi IP? O qualche altro parametro errato?
Salve a tutti,
da qualche giorno sto riscontrando questo problema con il mio Samsung Tab 2 10.1:
mi connetto wifi alla rete domestica (fastweb, modem technicolor)
la connessione avviene e la velocità che trovo subito dopo aver effettuato la connessione è di 65Mbps (come dovrebbe essere)
Dopo qualche secondo però la velocità cala e se vado in impostazioni/wifi e clicco sul nome della mia rete posso leggere:
Stato
Connesso
Potenza del segnale
Forte
Velocità di collegamento
5Mbps
Sicurezza
WPA/WPA2 PSK
Indirizzo IP
192.168.1.65
Quindi pur essendoci segnale e pur essendo connesso il tablet non sembra in grado di sfruttare in modo continuativo la piena velocità che avrebbe a disposizione.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Qualcuno può aiutarmi?
Suppongo che sia proprio per il fatto che sia una connessione wifi e non lan. Prova a scaricare wifi tester e jagari ci fai sapere
Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
Ciao, grazie per la risposta..
Ho scaricato wifi tester, ma non so bene cosa devo fare.
Riesci ad aiutarmi?
sempre lo stesso problema, mai risolto!
salve,
nonostante io abbia una buona potenza del segnale il tablet si disconnette di continuo.
salve,
Prova a disabilitare la wpa o wpa2 e vedi se funziona. Se si, prova ad impostare prima una e poi l'altra per vedere se ti funziona con una delle due.
A me invece dice sempre ottenimento indirizzo ip in corso...ho letto su vari forum ma non sono riuscita a risolvere il problema.Ho fastweb.
Inviato dal mio GT-P5100
Hai provato ad fare e come ho consigliato?
Dove devo disabilitare la wpa dal router ? Tieni presente che ho fastweb
Prova ad assegnaere un ip fisso anzichè dinamico. Vedrai che risolvi. Come gateway inserisci l'ip del router, la subnet è sempre 255.255.255.0. Come dns inserisci l'ip del router.
Ma non mi dà l opzione per inserire il gateway
Deve esserci per forza!!
Ragazzi ho risolto così: ho prima disabilitato la wpa dal router e mi collegavo al tablet. Poi ho dovuto reimpostare una nuova wpa (non potevo lasciare il wifi senza protezione) e così inserendo la nuova wpa anche sul tablet il collegamento con il wifi è avvenuto senza problemi.
Alla fine sono impazzita per colpa della psw di protezione.....
ok è impazzito? qualunque connessione ci sia in vicinanza, continua aa dire "fuori intervallo"!!!!! e non si collega!!!! qualcuno mi spiega xe e cone farlo ricollegare al wifi di caasa? (vodafone)
Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
