Pagina 112 di 216 primaprima ... 1262102110111112113114122162212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1111
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolinobmw Visualizza il messaggio
    devi andare in impostazioni-schermata di blocco-weather!
    Grazie !
    Ho riscontrato un difetto, che lo porto dietro dalla 25....ogni tanto qualche applicazionenva in crash, la disinstallo, la riscarico e mi compare il fastidioso annuncio " spazio di memorizzazione insufficiente" , chiaramente molto fantasioso, visto che ho il Tag con praticamente il 95% di memoria libera......
    Per ora mi è accaduto con titanium, il meteo, ......
    Opinioni?
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
    con titanium mi capitava ma quello era un problema di licenza!
    (...nessuno sa niente riguardo al CSC?)
  4. #1113
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da marcoted Visualizza il messaggio
    interessante... io ho notato che a volte il tab diventa molto caldo ed allora ho impostato il clock massimo a 800MHz, ma non è cambiato molto (non noto neanche rallentamenti però) ... gli altri parametri non mi sono azzardato a toccarli; esiste una guida dove sono spiegate le differenze tra le varie opzioni?
    Pgni governor ha i suoi parametri per gestire il processore quindi la personalizzazione va fatta su ogni singolo governor, non esiste un impostazione "comune".
    Che governor usi e cosa vorresti ottenere?
  5. #1114
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da azure Visualizza il messaggio
    Volevo ringraziarti,avevo postato piu' indietro il problema della reattivita' e non avendo avuto risposte pensavo di essere il solo...anche io ultimamente ho settato il governor in Lagfree con frequenza a 1200 Mhz,pero' ho alzato anche la frequenza minima a 400 Mhz,mi sembra di notare un miglioramento e il consumo non sembra risentirne...ciao
    Scommetto che hai o hai avuto un sg2.
    Per l'exynos che monta il tab, bloccare il clock minimo a piu di 100 non serve a null'altro che consumare batteria.
    Nel caso notassi differenze, vuon dire che stai sbagliando governor da usare per i tuoi scopi.
  6. #1115
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da matrix70 Visualizza il messaggio
    Grazie !
    Opinioni?
    Non sei nemmeno su una RC, ste cose sono normali.
  7. #1116
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    Trovato il problema....ero io con i miei smanicamenti....sono troppo smanettone e sono andato a cambiare delle righe che non dovevo....ehehehhe....ora installe e reinstallo tutto.
  8. #1117
    Ragazzi sapete se S-Voice è compatibile con il nostro comune mod ICS 4.04?
    Ho provato a scaricarlo ma quando lo lancio da file expert mi da "errore durante l'analisi del pacchetto", qualcuno c'ha provato?
    Galaxy Tab7 P1000N
    Rom: CM10-20121012-HumberOS-p1n
  9. #1118
    Androidiano L'avatar di datrix
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonathansarkos Visualizza il messaggio
    Quoto, piacerebbe anche a me saperlo...
  10. #1119
    galaxy s4
    Ringraziato 34 volte in 24 Posts
    scusate,abbiate pazienza,ma dovrei scaricare la "p1" o la "p1c"?
    poi mi basta istallarla da recovery o devi agire con odin?
    e ultima cosa,dopo istallata la rom non dovrei istallare più nulla vero?
    edit:qualcuno perfavore mi può dare una risposta.....
    altrimenti non posso iniziare il falsh
    Ultima modifica di carmidag; 29-05-12 alle 19:50
  11. #1120
    Devi installare la p1, puoi fare install zip da reocovery dopo aver fatto i 3 wipe.
    Se non ti appare il play store devi installare le gapps, che trovi qualche pagina dietro, sempre da recovery...
    Per installare da recovery ovviamente devi avere il kernel della overcome 4...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato datrix per il post:
    carmidag (29-05-12)
