Pagina 140 di 216 primaprima ... 4090130138139140141142150190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1391
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Che comunque anche senza il kernel funziona uguale o almeno la rom dovrebbe caricarla lo stesso
    Inviato dal mio GT-P6200
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Amico molto spesso sei illuminante........ Grazie...
    Allroa io direi che deve provare a flashare la overcome.......
    poi9 veder e ek kernel ha....... sempre se gliela installa........
    e cmq puo provare a flashar e direttament e anke la nightly.... tanto al limit e ke fa????? non gliela installa........
    Se andasse in brick..... reinstalla la stock 2.3.3 qui ndi lo recupera........
    Io direi di tentarle tutte......... ma proprio tutte.........
  4. #1393
    lupoalba
    .... funziona tutto
    Inviato dal mio GT-P1000 cyano 9 nightly p1[/QUOTE]
    Me so perso qualche cosa?!?
    Eppure leggo il thread quasi giornalmente, e vedo ancora utenti che riportano problemi per la fotocamera e la videocamera
    GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
  5. #1394
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da radumacovei Visualizza il messaggio
    Hai provato con la rom olandese?
    Inviato dal mio P1000 ICS cm :-) Androidiani App
    se ti sono stato utile per il grazie c'e il THANKS
    Olandese?? lol
  6. #1395
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da bbeppehabart Visualizza il messaggio
    Infatti io ho seguito le istruzioni, effettivamente stringate rispetto a quanto postato in questo forum, di XDA "[ROM][4.0.4][MTD] CyanogenMod 9 Nightly builds | DEVELOPMENT THREAD" che dice:
    "You need to restock your tab if you are running an old MTD build, (only if /system isn't 406 mb, check it by the command `df system` or use an app (such as root explorer) )
    IF you are coming from a FSR (STL/BML) ROM (aka Samsung ROM - anything else than the latest CM9 builds / AOKP builds, i.e. any GB ROM, no need to restock)
    IF you are coming from a froyo ROM, you need to flash a stock GB ROM first, follow the guide below :"
    traducendo:
    "E' necessario il restock del tab se si stà eseguendo una vecchia MTD build, (solo se /system non è di 406 mb, verificabile con il comando ' df system ' o usando una app (come ad esempio "root explorer") )
    SE si arriva da una FSR (STL/BML) ROM (anche conosciuta come ROM Samsung - nient'altro che le ultime CM9 builds / AOKP builds, vale a dire qualsiasi GB ROM, non è necessario il restock)
    Se si arriva da una ROM Froyo, è necessaio prima fare il flash di una ROM stock GB, seguendo la seguente guida:"
    Di seguito quindi descrive, appunto il restock con le istruzioni Overcome e poi il flash di un kernel no-MTD (come quello di humberos).
    Poi dopo vengono date le istruzioni per chi non deve fare il restock.
    Per tanto le mie conclusioni sono state che arrivando io da una GB stock con root e CWM non avevo necessità di fare nessun restock; men che mai flashare kernel "strani", ma semplicemente flashare da recovery la CM9 nightly, gapps ed eventualmente modem di mio gradimento.
    A questo punto mi sentirei di consigliare di mettere la stok GB ROM olandese, il root, CWM, CM9 e via a godersi una scheggia di tab
    alegris72 mi riferivo a questi passaggi, eventualmente facciamoci dare i link della rom in questione dall'amico bbeppehabart. Se a lui a funzionato potrebbe funzionare anche a te!
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  7. #1396
    Quote Originariamente inviato da alegris72 Visualizza il messaggio
    Olandese?? lol
    Ho pochi post e non posso mettere link.
    cmq se cerchi il 3d "[P1000] Gingerbread 2.3.6 UFFICIALE" trovi tutte le informazioni che ti servono.
  8. #1397
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Bhe quando passi d a un GB a un ICS io dico ke si devono fare tutti i Wipe possibili........
    Anke io d a una nightly all'altra nn Wippo..... ke lo faccio a fà???
    Ma io rispondevo a qualcuno ke stava installando la nightly su un -GB....... 2.3.6 mi pare
    ah si tra GB a ICS certo che bisogna fare il wipe... io avevo capito tra le nightly...
  9. #1398
    Androidiano L'avatar di rainpaint
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Nightly di oggi 22! Finalmente il programma foto è completoooooo e le prestazioni mi sembrano migliori delle varie 19/20/21 !
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  10. #1399
    Mar 2011
    provo! thx
  11. #1400
    Mar 2011
    Intendi questo? https://www.androidiani.com/forum/sa...matab-sgt.html
    Grazie!
