[FROYO][ROM][KERNEL][MODEM][APP]NamaROM *SGT*
		QUESTA ROM NON VIENE PIU' AGGIORNATA IN QUANTO E' DISPONIBILE GINGERBREAD.
USA "PANDORA ROM" SUL TUO GALAXY TAB ^_^
DISCLAIMER:
Sapete di cosa parlo, IO non sono responsabile se usando questa ROM al vostro GalaxyTab succederà: vi esplode in mano, si disintegra in piccoli pezzi, causa danni al vostro vicino di casa oppure subite una metamorfosi irreversibile. Quindi qualsiasi cosa succeda, vi assumete ogni responsabilità.
NamaROM - Revisione 17
SPECIFICHE ROM
-  Basata sulle seguenti ROM:
-  Base Rom XWJMK – ANDROID 2.2.1
-  Fully Deodexed
-  Fully Zipaligned
-  Ottimizzazione file audio OGG
-  Ottimizzazione immagini
-  Framework modificato e ottimizzato
-  Rimosso il Kernel dalla ROM, è installabile separatamente
-  Accesso con Root e installato busybox
-  Riavvio/Recupero/Download aggiunti al menu di accensione
-  Icona della batteria modificata (100 immagini)
-  Notifiche sfumate
-  La galleria è sostituita con AOSP
-  Rimosso l’effetto “blur” dal sistema (esempio sullo sfondo dopo aver premuto il pulsante dello spengimento) – aumentate significativamente le performance
-  Disabilitata la conferma di spegnimento
-  Fix GPS ispirati da PlumbBob creati da Rrryan2 per il Captivate
-  Modifiche grafiche importanti (sono stati necessari una moltitudine di prove)
-  Rimossi tutti i fonts
-  Sostituzione di alcuni suoni di sistema con quelli della Gingerbread
-  Modifica sfondo predefinito
-  Impostazioni Internazionali
-  OverClock predefinito a 1.2Ghz
-  Browser modificato per le modifiche UAString – impostato predefinito su “Desktop“
-  CSC impostato su XEU
-  Ads Bloccati
-  Tastiera Swipe a tutto schermo in versione orizzontale
-  Rimossi suoni di Avvio/Spegnimento
-  Animazione di avvio sostituita (in attesa di crearne una personalizzata) da immagine statica
-  Connessione A2DP Bluetooth corretto
-  Sostituito WPA_Supplicant per permettere le connessioni ad-hoc
-  “Fugutweak” integrati (due file di sistema presi dalla Gingerbread)
-  APN aggiornati dal repository della Cyanogenmod
-  Gallery3D sostituita con la versione Gingerbread ufficiale del Samsung Galaxy S
-  Tutte le applicazioni non necessarie al normale uso sono state spostate nel SystemPack
-  Applicazioni Preinstallate:
 -  Adobe Flash Player v10.2.156.12
-  CleaneX v2.1
-  Superuser v2.3.6.1
-  AppWidgetPicker v1.2.2
-  SpareParts v2.2
-  VoodooControlApp v0.10
-  VoltageControl
- Applicazioni Rimosse:
 -  ClockAndWeatherWidget.apk
-  ClockDateWeatherWidget.apk
-  DailyBriefing.apk
-  DigitalFrame.apk
-  DualClock.apk
-  GenieWidget.apk
-  HelvNeueLT.apk
-  ReadersHub.apk
-  SamsungWidget_CalendarClock.apk
-  SamsungWidget_FeedsAndUpdate.apk
-  SamsungWidget_StockClock.apk
-  SamsungWidget_WeatherClock.apk
-  Talk.apk
-  ThinkDroid.apk
-  UnifiedInbox.apk
-  WorldClock.apk
-  YouTube.apk
NOTA BENE: Le applicazioni di sistema rimosse dalla ROM sono disponibili nel SystemPack.
KERNEL FEATURES
-  Interamente basato su Overcome Kernel v2.1.6 OC/UV (2.6.32.9 frank@OVERCOME #191)
-  Support RFS/EXT2/EXT3/EXT4
-  OC/UV with these steps: 1.4ghz, 1.2ghz, 1ghz, 800mhz, 600mhz, 400mhz, 200mhz, 100mhz
-  Compiled using Codesourcery 2010.09: Faster and more battery efficient
-  Replaced kernel jhash2 with jhash3
-  Adjusted kernel HZ value to improve smoothness
-  Updated ext4 code in kernel from Index of /pub/linux/kernel/people/tytso/ext4-patches
-  Properly working Tiny RCU patch for better speed and efficiency
-  Patched lowmemorykiller for compatibility with Tiny RCU
-  Optimized compiler flags
-  Voodoo Sound v8 (courtesy of supercurio)
-  Voodoo Lagfix (courtesy of supercurio)
-  Overcome CwM Recovery v3.0.2.8 (Custom built Clockworkmod v3.0.2.8)
-  Simple I/O Scheduler added and set as Default
-  Kernel tweaks to VM and Scheduler for better performance
-  Built in CIFS/TUN/SlowWork support
-  Full support of internal/external SD cards in Recovery
-  RAM and Touchscreen Undervolting (courtesy Koxudaxi)
-  LED patched to work with LED Flashlight apps (courtesy Koxudaxi)
-  Read-ahead speed tweak applied to all file systems
OBBIETTIVI
Questa ROM ha come obbiettivo di permettere la completa personalizzazione all’utente finale senza obbligare in alcun modo l’uso di determinate applicazioni. In futuro verranno rilasciati pacchetti personalizzati dagli stessi utenti.
Sicuramente è un progetto ambizioso, ma sono sicuro che l’idea piacerà e sarò felice di questo !
SCREENSHOTS
http://blog.namaless.com/wp-content/...81-175x300.png http://blog.namaless.com/wp-content/...41-175x300.png https://lh4.googleusercontent.com/_K...509_233553.jpg http://blog.namaless.com/wp-content/...50-175x300.png http://blog.namaless.com/wp-content/...23-175x300.png http://blog.namaless.com/wp-content/...31-175x300.png http://blog.namaless.com/wp-content/...10-175x300.png http://blog.namaless.com/wp-content/...07-175x300.png
ROM DOWNLOADS
NamaROM - Revision 17
APP PACK DOWNLOADS
KERNEL PACK DOWNLOADS
NamaROM - Kernel Pack - Revision 4
MODEM PACK DOWNLOADS
NamaROM - Modem Pack - Revision 1
BOOT ANIMATION PACK DOWNLOADS
NamaROM - Boot Animation Pack 1 by alessandroprato (Anteprima) - statica
NamaROM - Boot Animation Pack 2 by knightnz (Anteprima) - dinamica
