Pagina 98 di 132 primaprima ... 488896979899100108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1320
[CYANOGENMOD/GINGERBREAD][ROM|KERNEL|MODEM] NamaTAB *SGT*
  1. #971
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da sgufa83 Visualizza il messaggio
    Io uso button Bachlight come widget,gratuito sul market.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Esatto e funziona bene
    Androidiano L'avatar di tomkal
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Hai provato firefox mobile?
    Il browser integrato non credo sia adatto a quello che serve a te :-)
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
    ciao si lo provato proprio un paio di gg fa ma in realta per cio che serve a me e addirittura peggio, almeno con quello di default entro nel sistema dopo aver dato user e passw, sfoglio tutto cio che mi occorre e ce da vedere unico neo solo quel fatto che per fare un esempio: io faccio un intervento e o in magazzino diversi pezzi, ognuno con suo codice seriale. in pratica alla chiusura del guasto dove come motivazione metto SOST PEZZO: mi si dovrebbe aprire un popup con i pezzi disponibili e codice. ma non lo fa e come se non potesse aprire un altra finestra collegata a quella sotto. mentre con firefox mi fermo alla schermata della passw si blocca li. ma continuo la ricerca grazie e ciao
  4. #973
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da tomkal Visualizza il messaggio
    Non so se ti puo essere utile ma puoi provare anche
    Miren browser
  5. #974
    Apr 2011
    Non sò che dirti, non ho modo di provare la tua app per cui non ti posso aiutare
  6. #975
    Apr 2011
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da mantizema Visualizza il messaggio
    Miren browser
    grazie in effetti Miren e l unico che mi apre il popup, poi si chiude subito da solo ma li credo sia questione di sistemare un paio di settaggi. grazie Manti..
    inoltre o un altra cosa che devo fare; ad oggi o sempre caricato le varie versioni dalla froyo alla Androidiani, Ginger, overcom e infine Nama che spesso quando guardo dentro al cell (memoria interna 12gb) ce un gran caos e ci sono cartelle di programmi usati e disistallati. cio che vorrei fare e formattare il tutto come faccio con la memory stick, si puo fare con la memoria interna una bella rasata e poi ripartire da 0??
    buon wak and a todos..
    ps.. qui sul mare e un caldo da morire ma la brezza marina fa morire dal piacere
  7. #976
    Apr 2011
    Volendo potresti anche farlo andando in impostazione-memoria e formati la memoria interna ma se sai già le cartelle che non ti servono le puoi cancellare direttamente senza formattare niente
  8. #977
    Mar 2011
    ciao io avevo una versione originale froyo.. ho eseguito la seguente procedura:
    - lanciare Odin
    - Spuntare Re-partition SE il firmware richiede questa opzione
    - Spuntare Autoreboot e F.Reset Time
    - aggiornare la partizione selezionando l'apposito file .PIT da caricare
    - Spuntare PDA e selezionare il file .TAR contenente il nuovo firmware
    - Accendere il Galaxy Tab in Download Mode (premendo Home+Volume Down + Power)
    - Collegare il Galaxy Tab al PC
    - Avviare l'aggiornamento (nottone start)
    a terminato tutto... pero ora non mi prende piu la rete ..
    cosa è successo?
    inoltro come vedo se si è installato correttamente? nelle info del telefono cosa dovrei trovarmi?
    inoltre devo finire qualche procedura?
    mille
    ps:
    per la precisione ho eseguito questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...1000xxjpz.html
    tuttavia dal punto 10 non so cosa fare.. mi mancano i file tipo il DB..
    Ultima modifica di fasgrint; 25-06-11 alle 22:34 - Motivo: precisazione
  9. #978
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da fasgrint Visualizza il messaggio
    - lanciare Odin
    cosa è successo?
    mille
    ps:
    ma la parte modem come si flasha? fa recovery?
  10. #979
    - lanciare Odin
    cosa è successo?
    mille
    ps:
    Vai qui:[stock rom][2.3.3] p1000xxjq1 p1000xxjq1 p1000xxjpz - xda-developers vedi che nel primo post c'e' un attachment dbdata.zip (se non lo vedi ti devi registrare al forum e lo vedrai).
    Quello è il file che ti manca...leggi bene le istruzioni OCCHIO!!!
    COMUNQUE: 1) il link c'era già nella guida che hai linkato
    2) potevi anche postare nel thread più pertinente...
    Ultima modifica di sprazzi; 26-06-11 alle 01:28 - Motivo: syntax error
  11. #980
    Apr 2011
    Il dbdata non serve praticamente a niente.. basta flashare factoryfs e ripartizionare con il file pit.
    Concordo che avresti dovuto scrivere nella discussione che hai linkato
LinkBacks (?)
