Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 59
[7.July.2011][ROM][GSM][2.3.3] ◄► Overcome ROM v3.0.0-ICARUS ◄► Kernel v3.2.0 ◄►
  1. #31
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    ah be',si per quello ok,ma io pretendo che l'Oc vada bene e stabile fino a 1.4 (come in tutti i kernel precedenti)e qui vedere che a 1.4 dopo un po riavvia mi da ai nervi...quando gioco a giochi hd lo clocco sempre di 400\600 mhz...giusto per questo,perche come giustamente dici tu tt il resto va bene ..
    Senior Droid L'avatar di vincex256
    Apr 2011
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Chiedo ai più esperti, tra i download sulla Overcome sono presenti due file:
    004001-Maps_With_Worldwide_Nav_5.7 e 004002-Gmail_with_Auto_Downloading_Images. Dal nome si capisce che sono delle patch per i rispettivi file. Però non capisco in particolare il file Maps, si tratta di una patch che permette la navigazione offline ? Inoltre queste patch vanno installate come la overcome cioe tramite recovery su SD ?
    Senior Droid L'avatar di marianomariano
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung GALAXY i9003 SCL
    Ringraziato 133 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincex256 Visualizza il messaggio
    Si flashano tramite recovery.
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    Rom CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
  5. #34
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da marianomariano Visualizza il messaggio
    Ok questo lo abbiamo assodato. Però la patch per Maps sai se permette la navigazione off line ? Grazie
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
  6. #35
    Apr 2011
    Napoli
    No mi dispiace. Puoi provare tu stesso se hai la overcome.
  7. #36
    Apr 2011
    Ok grazie lo stesso. Pensavo che avendo fatto la guida avessi provato anche le patch.
  8. #37
    Apr 2011
    Napoli
    No, non le ho provate.
  9. #38
    Apr 2011
    Vi annuncio questa nuova uscita OVERCOME, la 3.0.0 ICARUS
    Quindi qualsiasi cosa succeda, vi assumete ogni responsabilità.[/U][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    NUOVA INSTALLAZIONE
    (001001-GB-stock-safe_v4.zip)
    http://www.teamovercome.net/wp-conte...nload.php?id=1
    (001003-Overcome_v3.0.0_ICARUS_Wipe.zip)
    http://www.teamovercome.net/wp-conte...nload.php?id=3
    Oggi sul sito overcome è uscito una nuova stock "safe la 001001-GB-STOCK-SAFE-V5".
    Caro Marianomariano, poiché non si capisce bene sul sito overcome, bisogna rifare i passaggi come se si dovesse fare una nuova installazione anche per chi ha la Icarus ?
    Ultima modifica di vincex256; 14-07-11 alle 21:13
  10. #39
    Apr 2011
    Napoli
    Se vuoi mettere il pacchetto "safev5" devi fare tutta l'installazione da capo.
    Cmq questo pacchetto è uscito perchè alcuni utenti avevano dei problemi dopo l'installazione. Quindi se funziona tutto bene, non effettuare nessun flash della v5. La userai per la prossima uscita. Scarica il pacchetto e conservalo.
    Ti quoto domanda e risposta (risp di un collaboratore overcome)
    (DOMANDA) Is the difference between stock-safe v5 and v4 just about market Issues and cache
    partition problem or there are some other things?
    Because I've flashed stock-safe v4 and then Icarus and I don't have any of these
    problems. So, do I need to flash the rom again and use stock-safe v5?
    (RISPOSTA) If your system does not exhibit the symptoms, then it's unnecessary. But it'll be best to keep a copy of Stock-Safe V5 for future use.
    Further to what I've said earlier, in fact it'll be advisable for Overcome users, to just keep a copy of stock-safe v5. Why?
    From now the next release onwards, the stock-safe v5 will be the permanent stock-safe going forwards (no more new versions unless something major, like the release of 2.3.4 or a new pit file comes into the picture), the basic installation routine would thus be, from now on:
    Stock-safe -> Overcome Kernel -> Overcome ROM.
    So, there should be no new stock-safe with every new GB version, unless the above happens, or a major bug surfaces with V5.
    Ultima modifica di marianomariano; 14-07-11 alle 21:30
  11. #40
    Apr 2011
    Capisco, a dire il vero un problemino nel download di una applicazione comprata questa mattina la ho avuta, nel senso che si era bloccato nel download e non mi arrivava la mail di conferma acquisto da Gmail.
    Poi ritornando nel market e riscaricandola, ecco che poi è apparso il download e la mail di conferma è arrivata da Gmail.
    Comunque se reflasho dovrò ripristinare nuovamente le app da titanium.
    Grazie per le info
