Pagina 19 di 47 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 468
[SOS-AIUTO-MODDING] Domande, dubbi, consigli, problemi sul MODDING galaxy tab s 8.4
  1. #181
    Aug 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da zozimo Visualizza il messaggio
    Io sono al 30%, con un utilizzo quasi totalmente internet in wifi.
    Lo schermo mi segna 3 ore e 20 min.
    Bello schifo.
    Qual'è la tua configurazione? Verifica anche le impostazioni avanzate della wi-fi, in particolare disabilita la funzione di ricerca wi-fi anche con wifi spento e setta la wifi in modo che durante la sospensione sia attiva solo se collegato alla rete.
    Mi pare comunque un risultato nella media per quell'utilizzo
    Aug 2010
    Nelle impostazioni avanzate l'unica voce selezionata é "notifica di rete" ;devo togliere la spunta?
    Poi alla voce wifi in standby é selezionato "sempre".
    Va bene?
    Comunque oggi, se trovo il tempo, faccio il root
    L'opzione notifica di rete semplicemente ti notifica la presenza di reti aperte, io comunque la toglierei.
    Wi-Fi in Stand-By settata su sempre significa che anche quando il tablet è in stand-by rimane comunque connesso alla rete wi-fi selezionata. Serve per ricevere comunque le notifiche in caso di rete cellulare assente o connessione dati cellulare disabilitata.
    Importante che non sia selezionata la voce "consenti sempre scansione".
    Fatto il root il primo passo sarà quello di installare la recovery modificata (consiglio TWRP), quindi kernel skyhigh + app Synapse e a seguire installare l'Xposed Framework + relativi moduli DVFS remover, Wanam e Greenify.
    Completi il tutto con Titanium Backup per disinstallare il bloatware inutile e sarai in una condizione sicuramente migliore di quella stock.
    Deciderai poi se provare eventuali custom rom o meno.
  5. #184
    Nov 2013
    N5 6 e 7, ONE S, TAB S8.4
    Ringraziato 308 volte in 268 Posts
    Ragazzi ne ho appena preso uno ancora da attivare da una tipa alla quale lo avevano regalato pochi giorni fa... questo è il primo Samsung che prendo, chi mi consiglia qualche test da fare per verificare se davvero non lo aveva attivato o ancora peggio rootato?
    X ringraziare chi ti è stato utile usa semplicemente il tasto THANKS a sinistra:basta 1 solo click sullo schermo contro 6 sulla tastiera per scrivere g r a z i e
  6. #185
    Riserva Navajo
    controlla IMEI
    controlla che faccia aggiornamenti sotto wifi
    controlla che telefoni in modo corretto e che riceva in modo corretto
    controlla la connessione dati e wifi che sia OK
    collegalo a Kies e vedi che tipo di HW ti rilascia e se lo vede tutto originale
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    opt1imus (11-02-15)
  8. #186
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    controlla IMEI
    Cioè se è davvero alla prima attivazione appena avviato scarica qualche aggiornamento? se si quale?
    Per ora l'ho solo acceso per verificare che prende la rete WiFi e va benone... appena torno a casa lo attivo con la sim lte del nexus5 e faccio gli altri test. thanx
  9. #187
    Riserva Navajo
    se ti dice che non hai aggiornamenti OK oppure potrebbe darti problemi con gli update "non posso effettuare aggiornamenti" ecc. ecc.
    e poi che vada in rete 4G
  10. #188
    Androidiano L'avatar di sandrixroma
    Sep 2010
    ragazzi, ottime notizie! si sono smosse le cose per quel che riguarda la cyaogen: hanno ufficializzato le nightly per la versione wifi T700 e rilasciato una prima rom unofficial per il T705.
    ecco i link su xda:
    CM12 5.0.2 per T700: [5.0.x] [SM-T700] CyanogenMod 12.0 Nightlies… | Samsung Galaxy Tab S | XDA Forums
    CM12 5.0.2 per T705: [UNOFFICIAL][5.0.2][ROM] Blck/Cyanogenmod 12… | Samsung Galaxy Tab S | XDA Forums
    Io sto provando da qualche ora la CM12 per il T705 ed è una bomba....ora è IL TABLET!! (ancora non funziona la parte radio ma eousphoros è in gamba e penso che non ci metterà molto ad attivarla
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sandrixroma per il post:
    andrea0807 (14-03-15),onidjkd (09-05-15)
  12. #189
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 220 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da sandrixroma Visualizza il messaggio
    ecco i link su xda:
    Perfetto grande ottima notizia, ma quindi ancora non funziona la parte voce e internet? Accidenti allora ancora devo aspettare per il flash.
    La rom è provvista di gapps o bisogna flasharle a parte?
    Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App
  13. #190
    Gubbio
    Allora ho letto adesso la discussione su xda, ho visto che ci sono stati problemi durante il flash, in pratica da quanto ho capito non bisogna installare la rom con la recovery twrp? Bisogna installare prima la recovery cyanogen, queste le istruzioni dello sviluppatore:
    1.install cyanogen recovery
    2.full wipe
    3.apply update from sd card
    4.reboot,wait,yahoo
    Poi ho visto all'inizio del post c'è la rom cm-12-20150312-NIGHTLY-klte.zip che non è la più aggiornata mentre l'ultima release è la cm-12-20150314-NIGHTLY-klte.zip che si trova in questa pagina:
    CyanogenMod Downloads
    Quindi bisogna prima flashare la cyanogen recovery con odin? Poi con quella recovery fare i wipe e installare la rom + gapps?
