A proposito .. ho installato l'app Battery Calibration sul mio Galaxy W ma mi dice che devo fare il "flashing a new ROM" prima .. quindi non lo faccio???
Ultima modifica di MarkD; 22-03-13 alle 13:04
Abbiamo discusso della calibrazione con altri utenti in un post recente...non ricordo quale. Quando cambi versione del sistema operativo alcune statistiche relative alla batteria potrebbero non essere corrette e allora è giustificata una nuova calibrazione; infatti tali programmi vanno ad agire sul file che contiene le statistiche relative al consumo della batteria stessa. Per quanto ne sappia io, il segno che il sistema ha bisogno di una calibrazione è quando si spegne quando la batteria dovrebbe avere ancora carica e non arriva ad indicare il 100% a fine ricarica.
Puoi provare questa applicazionme ma, nel tuo caso, non credo che cambi molto..(ma tentar non nuoce !!!)
MarkD (22-03-13)
Grazie .. penso che lascerò stare visto che siamo ancora tutti e due sotto garanzia..!
aggiornamento: ha spento e ri-acceso il telefono e sembra che almeno non 'scotta' più ..
Secondo voi è sempre meglio:
1. lasciare che si scarichi prima di ricaricare (poco pratico lo so ma ho sentito che è meglio..)
2. staccare il cavo un avolta che si è caricato (e non lasciarlo attaccato alal corrente)
guarda...si dice che le batterie oggi possono essere caricate senza problemi; per quello che mi riguarda, ho sempre cercato di fare cicli di carica-scarica completi e il ciclo di vita delle batterie che ho utilizzato è andato ben oltre le aspettative (sia mondo mobile che portatili). Ovviamente per questo tipo di cell non ti consiglio di aspettare che si spenga prima di ricaricare, ma di farlo un po' prima.
A carica completata le batterie hanno una circuiteria intenra per gui interrompono la carica stessa, quindi dovrebbe essere ininfluente (per comodità l'ho sempre lasciato caricare di notte).
visto che sono in garanzia, cercherei di capire se i cell abbiano problemi o meno in modo da farli risolvere
Alla prossima
MarkD (22-03-13)
Ok perfetto. Preferirei montare una batteria senza dover sostituire il coperchio dato che ho un cover in gomma.
Potrei montare questa batteria sul mio galaxy w. E' da 1900mah e credo sia un'ottima marca, quindi affidabile.
Anker 1900mAh Li-ion batteria per Samsung Galaxy S2 II GT-I9100, Galaxy S2 II I9100, Galaxy S2 II 9100G, EB-F1A2GBU: Amazon.it: Elettronica
Che ne pensate?
Ultima modifica di Patriot; 22-03-13 alle 17:03
Smartphone: Samsung Galaxy S4 GT-I9505
Tablet: Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805
Smartphone posseduti: Samsung Galaxy W GT-I8150
Ciao a tutti.Anch'io sono una Wonderina,da 9 mesi,il sòlaWonder(ormai l'ho battezzato così)mi è tornato ieri,dopo un mese di assistenza.Aggiungo,assistenza pietosa,il cell mi è tornato dopo 1 mese,uguale a prima,unico pro mi hanno sostituito la batteria(la vecchia si era gonfiata e diventava rovente)ma il cell mi è tornato senza un pezzo.L'unica cosa che avranno fatto,sarà stato,cambiare batteria e aggiornamento..Si il cell l'hanno smontato sicuramente,sennò non potrebbe mancare un pezzo,ma è uguale a prima...Pentitissima di aver speso 250euro per un telefono che non ne vale neanche la metà.![]()
