Pagina 30 di 60 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 594
[GUIDA CON IMMAGINI] Installare RZRecovery o ClockWorkMod
  1. #291
    Androidiano L'avatar di brixis
    Non vorrei sparare una minchiata cosmica, ma tu per sicurezza copia l'intera cartella ClockworkMod che hai nella external_sd, la salvi sul pc (magari aggiungendo al nome della cartella una breve descrizione che cancellerai nell'eventualità tu la volessi riutilizzare) e svuoti quella che hai sul device. Così non rischi di sovrascrivere nulla e in più puoi conservare più nandroid a tuo piacimento.
    (si attendono conferme o smentite dai saggi del forum)
    La fortuna è cieca...
    ...ma la sfiga CI VEDE BENISSIMO!
    Nexus 4
    Ciao Ho un problemino..
    Io utilizzo un MAC....
    ho installato l'sdk.. tutto ok!
    però quando mi posiziono da terminale, nella cartella platform-tools contenente l'adb...... se lancio adb shell , mi da "command not found"
    come posso fare?
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da antia Visualizza il messaggio
    come posso fare?
    Ho risolto questo problema... ed è andato tutto a buon fine.... ora devo avviare il telefono in modalità recovery e lanciare recovery.img?? oppure passare al punto 3 della guida?
    Salve ragazzi!!!! Sono nuovo del forum e sto piano piano apprendendo le tecniche di modding visto che sono stanco dell'orribile rom stock dell samsung!Ho subito provato ad istallare la recovery con odin ma dopo selezionato tutti i file metto il cellulare in download mode e quando faccio start l'operazione si blocca nel senso che non va'avanti non so se mi spiego mi sapete aiutare??
  6. #295
    ma la clockwordrecovery può essere installata direttamente dalla recovery normale? ( ps: provengo da un galaxy giò, dove ho fatto con quella procedura)
  7. #296
    Ragazzi, curiosando tra i comandi della recovery ne ho trovato uno, il 'wipe battery stats' (se non ricordo male).
    A cosa serve? Come/quando lo si usa?
  8. #297
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da fender90 Visualizza il messaggio
    METODO 2: TRAMITE ODIN
    Se quando selezionate il file da mettere se PDA vi dà un errore non preoccupatevi, premete OK e funge lo stesso. Lo ha fatto pure a me. Su XDA dicono di metterlo su One Package (selezionando One Package sulla sinistra ovviamente). Io non ho provato, vedete voi!
    Ciao a tutti. Non ho ben capito la parte di testo che ho quotato, qualcuno me la spiegherebbe? grazie.
    EDIT: serve il root per instlare CWM??
  9. #298
    mate 20 lite-p10 lite
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grimmy Visualizza il messaggio
    se tu segui la guida di fender passo passo vedi ad un certo punto che ti da un messaggio di errore (non mi ricordo di preciso come si presenta ma lo ha fatto anche a me) come dice lui te fai finta di nulla e prosegui con la sua guida e vai fino in fondo... la cwm si installa comunque....
    su xda che è il forum androide per gli sviluppatori dicono che invece di mettere il file nella casella PDA di metterlo nella casella ONE PACKAGE e che l'installazione funziona lo stesso (ho provato anche quel modo e va bene ugualmente: vedi tu quale guida seguire )
    no per installare la CWM non serve il root visto che la flashi da ODIN.... però visto che ci sei e che per fare prove eventuali di altre rom il root fallo lo stesso tanto puoi anche tornare "originale" in qualsiasi momento o flashando con odin una rom stock (e ritorni come quando lo hai appena comprato) o eseguendo l' unroot come da guida
  10. #299
    fatto...ottimo
  11. #300
    Nel prompt dei comandi dice accesso negato. Come risolvo? Grazie
