Pagina 10 di 49 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    se vuoi evitare di riflashare l'unica è modificare il vold.fstab direttamente da tel e farlo uguale a questo sotto, il problema è che non so se ci sia un programma che ti permetta di aprire questo file.... Cmq i vold sono i seguenti:
    Il primo è il moddato
    ## Vold 2.0 Generic fstab
    ## - San Mehat (san@android.com)
    ## Regular device mount
    ## Format: dev_mount
    ## label - Label for the volume
    ## mount_point - Where the volume will be mounted
    ## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
    ## - List of sysfs paths to source devices
    # sdcard mount for the P1
    # internal sdcard
    ums_path = /sys/devices/platform/usb_mass_storage/lun0/file
    asec = enable
    dev_mount sdcard1 /mnt/sdcard/external_sd 28 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1
    # externel sdcard
    ums_path = /sys/devices/platform/usb_mass_storage/lun1/file
    discard = disable
    asec = disable
    #dev_mount sdcard1 /mnt/sdcard/external_sd 1 /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
    #end line ## keep this line
    se invece vuoi la versione originale senza swap fai questo:
    # internal sdcard
    discard = disable
    asec = disable
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard 28 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1
    # externel sdcard
    asec = enable
    dev_mount sdcard1 /mnt/sdcard/external_sd auto /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
    Ultima modifica di bjtmosfet; 06-03-12 alle 13:59
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
    Samsung Galaxy S III
    Allora sono riuscito a sbloccare il tutto scrivendo io il file originale con root explorer.. Cmq se provo quello con swap, il codice che mi hai dato sopra, non funziona cmq.. :S
    Ultima modifica di Carloxs; 06-03-12 alle 16:55
  4. #93
    Ultima modifica di Carloxs; 06-03-12 alle 16:57
  5. #94
    ciao a tutti.
    Volevo alcuni consigli riguardo lo swap della memoria di massa con una sd esterna sul mio galaxy w. Ho letto parecchi pareri discordanti su questo argomento, e volevo saperne quindi un po di piu.
    Si sa che la memoria sul Wonder non sia il massimo, specialmente se si usano applicazioni pesanti in termini di dati. Non avrei particolari esigenze, la maggior parte delle app che installo occupano pochi mega, tuttavia i limiti diventano evidenti provando a installare qualche gioco di grandi dimensioni; sinceramente non sono mai riuscito a usare efficacemente i vari link2sd e app2sd, poichè è come se i dati non venissero spostati. i miei dubbi sono quindi: quanto conviene effettuare questo swap tra le due memorie? Il sistema rimane comunque fluido o le prestazioni del sistema e delle app calano a lungo andare (tenuto conto che lo swap dovrei farlo con una sd da 8 giga classe 6)?
    Androidiano VIP L'avatar di fender90
    Venezia
    Samsung Galaxy Wonder (i8150)
    Ringraziato 597 volte in 175 Posts
    Dalla classe 6 comincia a valerne la pena, quindi fossi in te lo farei
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fender90 per il post:
    fra.t87 (06-03-12)
  8. #96
    grazie della risposta (velocissima!!). Allora, ho provato a farlo poco fa: operazione andata a buon fine, mi ha invertito le memorie. Come sospettavo - o magari è solo un'impressione - mi apriva le app con un po di lag, e quindi ho rimesso il vold originale. Sono un po' indeciso se farlo definitivamente, questo swap, oppure tenere tutto il piu pulito possibile e imparare a usare decentemente gli altri metodi di trasferimento dei file.
  9. #97
    Venezia
    Bah, io preferisco 16gb di memoria interna al costo di quei centesimi di secondo di lag, il gioco vale la candela!
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
  10. #98
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    strano io ho usato quello che ti ho postato cmq ora che hai recuparato tutto prova a fare un backup delle due memorie sul pc e poi sulla tua sd esterna ci copi i file della sd interna in modo che dopo lo swap non ci siano problemi di conflitti....io ho fatto così....a...ti conviene are il backup del vold nella memoria interna del cell
  11. #99
    Quote Originariamente inviato da fender90 Visualizza il messaggio
    save ragazzi io sono nuovissimo di tutto quest ho preso da poki gorni un samsung galaxy w che me ne hanni parlato molto bene , solo vorrei aumentare la ram del telefono sapete come fare , nn riesco a trovare la guida io ho la vesione del firmwer 2.3.6 come e faccio a avere i peremessi di root e wappare la memoria per aumenteare la ram
    grazie ancora per l' aiuto :-)
  12. #100
    Quote Originariamente inviato da lupor0x Visualizza il messaggio
    Queste sono le operazioni che ho fatto io sul mio telefono, non mi assumo nessuna responsabilità se il vostro si brikka. Diamo per scontato che abbiate il cell rootato e che sappiate utilizzare root explorer o simili e procediamo :
    1 - Fai un backup del file /etc/vold.fstab nella memoria del telefono e per sicurezza copiati anche l'apk di root explorer (non nella scheda o in quella di massa perchè se qualcosa non funziona non le vede più, mentre quella del telefono rimane attiva)
    2 - Copia tutto quello che c'è nella memoria di massa originale nella nuova scheda microsd (così per le app è come se non fosse cambiato nulla)
    3 - Sostituisci il file /etc/vold.fstab originale con quello che ho postato prima e riavvia.
    Dovresti trovarle invertite. Se qualcosa non va ripristina il file vold.fstab che avevi salvato in precedenza e riavvia.
    Fammi sapere
    Non ci riesco,apparte che sono nuovo in questo mondo,mi servirebbe una spiegazione elementare mi potresti aiutare la discussione mi interessa,grazie a prescidere
