Pagina 8 di 49 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #71
    si ma la ram come ti risulta a me sta sempre quasi piena e molte volte si impalla... Con questa procedura ti da pure più ram?? Grazie!!!!
    Androidiano L'avatar di lupor0x
    Verona
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da vmauro82 Visualizza il messaggio
    no per migliorare la gestione della ram segui la guida di Fender !
    [GUIDA CON IMMAGINI] Script per velocizzare e ottimizzare il Wonder
  4. #73
    Salve a tutti, ho eseguito il root del telefono, ho invertito le due memorie ma quando sposto le app in SD me le mette nella "nuova" SD da 1.7 Giga. Praticamente non usa la memoria di massa ma quella interna come sempre nonostante mi riconosca la SD come memoria di massa. Qualcuno sa come risolvere questo problema?
  5. #74
    E' cosi' per tutti, usare la sd esterna come memoria di massa serve solo per i dati delle applicazioni che occupano molto piu spazio delle stesse!!
    non facendo lo swap, solo installandoci 2 giochi(da 700Mb l'uno di dati, 232kb di applicazione) o un navigatore con le mappe "europa" ti saturerebbe i 1.7gb della tua sd interna!
  6. #75
    Praticamente mi rimangono gli installer sulla nuova memoria SD e i dati delle app mi vanno sulla memoria di massa?
    P.s. A proposito di navigatori con mappe europa, quale mi consigli? Se poi mi linki eventuali discussioni sul forum mi fai una cortesia e non andiamo fuori discussione. Grazie in anticipo. Ciao
    Quattro ruote spostano il corpo...Due muovono l'anima!
  7. #76
    gli installer di solito occupano di default lo spazio della memoria di sistema 1.07Gb,quindi non appena si riempie li sposterai nella sd interna (che ora tu la vedi come esterna)..in tutto avrai 2.77Gb per gli installer. navigon(mappe navteq) è il migliore ma io ora sto usando sygic aura(mappe tele atlas). le discussioni sul forum non so dove siano,ti conviene usare il tasto cerca o google.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 1900davide per il post:
    modigliani78 (28-02-12)
  9. #77
    Grazie mille...sto testando la cosa e i dati li mette sulla memoria di massa, almeno sygic. Risposta utile. Meriti un thanks. Ciao!
  10. #78
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Ragazzi leggendo da un bel pò su questo forum sono venuto a conoscenza del file di swap che potremmo creare nella SD per avere più memoria libera e per far girare magari qualche gioco più pesante... la mia domanda è: non è possibile creare un file di swap sulla SD interna del telefono invece della MicroSD esterna? Non ho mai sentito parlare di questa cosa se sia fattibile o meno... forse si rischia di bruciare la SD interna?
  11. #79
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Con le prove che ho fatto ho briccato il cellulare in modo irreversibile per fortuna erano 4 giorni dopo l'acquisto cambiato, quando fai questa procedura devi stare molto attento e ricorda che android gestisce la ram in modo automatico e quando ne ha bisogno la libera io non ho mai avuto il problema fifa 12 a me gira penso che sia abbastanza pesante
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
  12. #80
    Quote Originariamente inviato da fender90 Visualizza il messaggio
    Solo una cosetta: suggerisco di fare il memory swap solo se la vostra micro SD è di classe alta (veloce in lettura/scrittura), altrimenti in questo modo subirete grossi rallentamenti
    una domanda: posso fare la procedura anche su un tablet con gingerbread o ics??????
    grazie mille e bella guida!
