Pagina 9 di 49 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #81
    Io ho fatto il tutto con una micro SD di classe 4 e, almeno per il momento, non ho notato grandi rallentamenti nennemo con sygic. Riguardo la procedura col tablet credo si possa eseguire tranquillamente anche se forse cambia il file vold quindi ti invito o a aspettare altre risposte o a cercare sul forum se trovi qualcosa. Ciao.
    Quattro ruote spostano il corpo...Due muovono l'anima!
    Samsung Galaxy Wonder
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Ragazzi io ho una micro sd della samsung da 8gb di classe 6 mi conviene farlo?
  4. #83
    Samsung Galaxy S III
    Salve a tutti..
    Possiedo un Samsung Galaxy Wonder, e ieri ho provato la guida quella di invertire la memoria di massa con la memoria esterna..
    Ed ho combinato un bel pasticcio, praticamente ho sostituito il file originale vold.fstab con quello modificato che era postato nella discussione.. Vado a riavviare il cell e trovo memoria di massa e memoria esterna a zero.. Non ho fatto un backup o per lo meno l'ho fatto ma è nella cartella /sdcard del cell che adesso risulta inaccessibile.. Praticamente il cell al momento non trova un Hardisk nel cell e anche attaccandolo al pc non trova nessuna memoria.. Quindi potreste dirmi un modo per risolvere, se c'è?
    Grazie anticipatamente..
  5. #84
    Androidiano L'avatar di orse
    Como
    Nexus 5,Moto G
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Ciao, anch'io ho fatto la stessa ca..ata e dopo due giorni di tentativi inutili ho dovuto flashare.
    Ho scaricato odin e la Rom seguendo le istruzioni che ho trovato sul forum poi ho anche trovato il vold.fstab giusto e ora funziona perfettamente.
  6. #85
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    Sempre fare un back up prima di tuto!
    Sia da recovery per recovery che una immagine per odin. Ci si perdono due minuti ma salvano la vita
    Comunque sia riflasha
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  7. #86
    Ragazzi ma non ce un modo senza riflashare? Facendo per esempio un reset di fabrica?
    Ah e potreste postarmi un vlod funzionante?
    Androidiano L'avatar di lupor0x
    Verona
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carloxs Visualizza il messaggio
    colleghi il telefono al pc e con adbshell provi a "pushare" un file vold.fstab nuovo e vedi se riesci a risolvere..
  9. #88
    Quote Originariamente inviato da lupor0x Visualizza il messaggio
    E potresti dirmi per favore quali comandi usarw e dove posso trovare un file vlod.fstab buono dato che il mio non ce modo di recuperarlo..
    Grazie..
  10. #89
    Verona
    Galaxy Nexus
    Grazie..
    stasera ti linko il file vold.fstab originale e i vari comandi da provare... ora non riesco. ciao!
  11. #90
    apri il file modificato e guardando l'immagine sulla discussione rimetti in ordine le stringhe perche anche io avevo questo problema ed era dovuto dal fatto che nel file le stringhe di dati erano scritte tutte unite mentre invece devono essere staccate mettendo a capo ogni qual volta c'e il cancelletto # ..
