Pagina 7 di 49 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #61
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da rob1280 Visualizza il messaggio
    C'è qualcosa che non mi torna....
    Allora ecco i passaggi che ho effettuato:
    -ho creato il file vold.stab
    -ho effettuato il backup dei file necessari e ho passato i dati dalla memoria di massa alla micro sd
    -con root explorer ho sostituito il fil vold.stab originale con quello modificato
    -riavvio dispositivo
    Il problema è che al riavvio il telefono vede la memoria di massa e la micro sd a zero (come se non ci fossero, anche se le applicazioni continuano a funzionare).
    Rimettendo il file originale al suo posto torna a vedere corettamente 1.70 gb per la memoria di massa e 14.82 gb per la micro sd.
    Cosa sbaglio?
    Devi settare i permessi come nella figura.Per farlo apri root explorer vai in system/etc seleziona il file vold.fstab tieni premuto il dito finche non si apre il pop-up,premi permission e flagga come e' in figura,dai ok e riavvia.
    Fatto anche questo ma non cambia nulla...
    ricapitolo quello che ho fatto perchè è evidente che sbaglio da qualche parte:
    - creo il file vold.fstab come indicato nel primo post di questa discussione
    - passo tutti i file della memoria di massa sulla micro sd
    - cambio il file vold.fstab con quello modificato e metto i permessi come il post qui sopra
    - riavvio
    Se non ho dimenticato/sbagliato qualcosa dovrebbe funzionare, ma le due memorie al riavvio rimangono a zero...
  4. #63
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    La procedura e' quella.Ti allego il file vold.fstab usa questo e dagli i permessi.Riavvia e dopo fai il passaggio dei file da una memoria all'altra
    vold.zip
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hurrycane per il post:
    churky (14-03-12),rob1280 (29-01-12)
  6. #64
    Grazie! Ora funziona!
  7. #65
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Era il tuo file allora,c'era qualche errore in una stringa.
  8. #66
    Ragazzi scusate, ho provato a swappare l'sd ma per poco non impallo tutto! Ho dovuto riflashare la rom perchè come uno stupido avevo fatto il backup del vold sulla sd!!
    Cmq la domanda è questa: perchè non mi ha visto più le memorie?
    Dovevo percaso creare qualche partizione sulla sd?
    Android rules! via androidiani sul mio galaxy w
  9. #67
    Ciao. Ho seguito la procedura passo passo. Ora mi vede la Card da 16 Gb come memoria SD solo che alcuni programmi mi funzionano ed altri no.
    Mi aiutate?
  10. #68
    Quote Originariamente inviato da bjtmosfet
    ho provato anche io ieri e per ora sembra funzionare bene ....ho installato gta 3....asphalt 6....fifa 12 e con chainfire 3d finalmente girano tutti senza scatti
    Come hai impostato chainfire? Hai trovato i plug in? Io non riesco a trovarli.. 9 mm hd non riesco a farcelo girare mi dà i colori sbagliati..
  11. #69
    Scusate,
    Il procedimento spiegato nei primi post è lo stesso anche per chi ha il 2.3.6? Qualcuno garantisce la riuscita su questo firmware'
    Grazie in anticipo!
    Ultima modifica di gWONDER; 12-02-12 alle 18:04
  12. #70
    si io ho il 2.3.6 Firmware I8150XXKL3, va alla grande!! microsd 16gb class10
