Pagina 401 di 668 primaprima ... 301351391399400401402403411451501 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,001 a 4,010 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4001
    Senior Droid L'avatar di Mastrolindo91
    Perugia
    GNexus, GPad
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasquale9620 Visualizza il messaggio
    Cioè cambiare la suoneria in una che ho sul cell (prima non me ne ero mai accorto) ma nelle impostazione o nel lettore non posso scegliere una che non sia stock
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    devi creare una cartella denominata "ringtones" per le suonerie e "notifications" per le notifiche. ci metti dentro la suoneria e poi riavvii il sistema... poi quella suoneria ti compare nell'elenco di quelle "stock".
    Se ti sono stato utile premi il tasto
    Finchè c'è Download Mode c'è speranza!!
    I comodini possono uccidere. Sono brutte persone.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Mastrolindo91 per il post:
    pasquale9620 (22-10-12)
    macijeep
    L'unico problema (che succede a me) e' che mettere le suonerie nella cartella ringtones mi suonano una volta e poi rimane muto, invece con quelle di default la suoneria si ripete fino a quando non rispondi. Se non lo senti subito sei fregato. C'e' qualche soluzione?. Il file mp3 si puo' trasformare in file Ogg. cosi' da mettere la suoneria direttamente nella sua cartella?
    Scusate se e' O.T., Fender se e' fuori luogo lo pui cancellare tranquillamente.
    P.S. provato a trasformare in file ogg ma suona sempre una volta e basta
    Ultima modifica di macijeep; 22-10-12 alle 09:21
  5. #4003
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da macijeep Visualizza il messaggio
    In effetti succedeva anche a me. Comunque basta cercare qualche convertitore di file audio e sei a posto perché lo trasformi in .ogg
    Non dire che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto Thanks
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thundericky per il post:
  7. #4004
    Allora, per la batteria, ho appena scoperto che è la connessione a distruggermi la durata!!
    Con la connessione mi parte anche il 12/14% l'ora, se invece ho le connessioni spente (Non in modalità aereo), mi perde solamente il 2% in 3 ore!
    Si può fare qualcosa? Posso fare qualcosa io?
  8. #4005
    Senior Droid L'avatar di Togno85
    Nexus 4
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    io ti consiglio di scaricare jiuce defender battery saver... che può settare per spengerti la connesione dati ogni volta che spengi lo schermo e si riattiva allo sblocco dello stesso... e puoi anche settarlo da farlo connetere per pochi secondi ogni tot minuti tipo mezz'ora per vari aggirnamenti come skypoe,facebbok, o qualsiasi altro programma usi la connesione dati
  9. #4006
    Quote Originariamente inviato da Togno85
    O easy battery saver io ho questo....non so quale dei due sia il migliore.....ma penso si equivalgano
    I wouldn't recommend sex, drugs or insanity for everyone, but they've always worked for me
  10. #4007
    Nexus 4
    easy battery saver fa attivare la connessione dati all'istante appena si sblocca lo schermo o anche questa app come jiuce defender ha un ritardo di circa 4-5 secondi prima di connettere i dati mobili? (non so cosa sia dovuto ,ma so che non è un'impostazione)
  11. #4008
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da NekoMorbus
    Forse sarà una risposta off topic... visto che non ho ancora provato questa rom. Intanto volevo dire che la settimana scorsa ho dovuto cambiare la batteria xchè non durava più niente. Con connessione sempre attiva mi si scaricava in circa 3 ore, mentre senza connessione durava una giornata intera ed avevo ancora più di mezza carica. Questo vuol dire che quando la batteria sta per partire diventa debole e non regge più a carichi più pesanti. Adesso con la batteria nuova, sempre originale Samsung da 1500 mah mi dura un giorno intero anche quando è sempre connesso. Considerando che il telefono l'ho comprato a gennaio la batteria mi è durata circa 8 mesi... poi ha iniziato a durare poco, nell'ultima settimana si è anche gonfiata. Vedendo che questa cosa è successa a molte persone, non è che il problema sia proprio della batteria e non la rom?
  12. #4009
    Quote Originariamente inviato da tecninan Visualizza il messaggio
    Stesso problema, se non fosse che con la Rom normale, a me, pure se con connessione attiva, dura 30h e passa TT^TT
  13. #4010
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    [Kernel][I8150][DEV]Galaxy W KERNEL v3.0 OC-UV-BFS 17-09-2012 - xda-developers raga qualcuno lo ha provato il 3.0? cosa mi sapete dire ?
