Pagina 80 di 111 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1101
[ROM][JB][4.2.2][JDQ39] CyanogenMod 10.1 ALPHA
  1. #791
    Quote Originariamente inviato da vsimov Visualizza il messaggio
    Qualcuno che ha provato la cm10.1 con il 3.0 di questo kernel, quali sono i consumi della batteria? sono paragonabili a quelli della cm10 ??
    consumo leggermente inferiore al kernel di arco
    Ultima modifica di sadraka; 24-07-13 alle 17:56 - Motivo: precisazione del senso
    Ho installato la CM10.1 Build 7 per ora nessun problema, sembra funzionare egregiamente senza impallarsi.
    Sapete dirmi con android 4.2.2 come si fa lo ScreenShot ? ho provato tutte le combinazioni che ho trovato nel forum (Vol+ con Tasto Acc, Vol- con Tasto Acc, Vol+ con tasto centrale, Vol- con tasto centrale, tasto centrale con tasto acc, ecc...) ma nessuna funziona.
    Seconda cosa, secondo voi è possibile fare in modo che quando si preme il tasto centrale si apre il menù principale?
    Grazie mille
  4. #793
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da colmar83
    Grazie mille
    Lo fai con il tasto di sblocco/spegnimento.
    Lo devi abilitare nelle impostazioni.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato squall250 per il post:
    colmar83 (02-08-13)
  6. #794
    Tasto di sblocco/spegnimento più ? ho provato in combinazione con il tasto centrale, con il Volume, con entrambi i tasti a lato di quello centrale
    Per l'abilatazione ora la cerco meglio.
    Grazie mille
  7. #795
    Androidiano L'avatar di DanyW
    Catania
    Nexus 5
    Lo sviluppo di questa ROM è finito o Arco è deceduto? ahahah
  8. #796
    devi abilitare "cattura schermata" tra le impostazioni..vai in impostazioni/sistema/menu tasto accensione/cattura schermata..dopo di che hai abilitato "cattura schermata" nel tasto accensione..basta tenerlo premuto (come quando lo spegni) e ti esce tutto li!!!! :-)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato griccio per il post:
    colmar83 (02-08-13)
  10. #797
    Quote Originariamente inviato da DanyW Visualizza il messaggio
    Forse lo sviluppo non è ancora finito, ma Arco ci si dedica meno di prima perché pare che abbia cambiato smartphone. Fonte: forum xda.
  11. #798
    Quote Originariamente inviato da colmar83 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
  12. #799
    Quote Originariamente inviato da rogan Visualizza il messaggio
    dicono che abbia ricevuto l' s4 mini..penso che farà una prima release su questo smartphone per far vedere che ci sta lavorando..quando uscirà lavorerà sia per uno che per l'altro..almeno credo..aspettiamo che esca la prima release dell' s4 mini..
  13. #800
    Baby Droid L'avatar di Salentino92
    Torino
    Samsung Galaxy W
    Io ho un problema con i Widget nella home. Spiego meglio, in pratica è da un po' di tempo che appunto i widget che ho nella home dopo uno sblocco del cellulare oppure dopo che vado nel menù e ritorno indietro spariscono, ma non in maniera permanente, non vengono visualizzati sulla home ( ma in realtà ci sono ). Infatti andando nel menù e ritornano indietro come per magia riappaiono! :o Qualcuno gentilmente mi saprebbe dire come mai?!?! grazie mille
    P.s. Ho provato ad installare l'ultimo aggiornamento della Rom, ma il problema persiste!
    SAMSUNG GALAXY W Gt-I8150
