Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 72
cyanogenmod 10.2 per il w
  1. #11
    Nov 2013
    Galaxy W, S2 Plus i9105P
    Ringraziato 57 volte in 35 Posts
    Prima di parlare di guide per il porting devo lavorarci un bel po' sopra, parte che il primo test che ho fatto si avviava e appariva il logo android che lampeggiava e non andava oltre.. ma non so se centra il fatto che la rom a cui lavoro l'ho prelevata dalla SDK.. inoltre dovrei trovare una configurazione del meta-inf e build.prop.. vediamo che ne esce, se andra a buon fine mettero' la rom prima qui poi su xda..
    Baby Droid L'avatar di marfy
    Quote Originariamente inviato da Redwraith Visualizza il messaggio
    Puoi mettere una guida per il porting?
    Porting?
    ho dato uno sguardo, ma non credo sia quello che mi serve.
    Mi pare serva proprio per modificare le ROM
    Uhmmmm non mi convince come cosa
  4. #13
    Nov 2013
    Ecco la versione flashabile via odin basta che selezioni il secondo link ovvero tar.md5
    qualsiasi problema sono a disposizione
    www forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1446593
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Haky86 Visualizza il messaggio
    Sisi infatti è proprio quella versione che ho, ma su odin non va.
    uso odin v.4.43 quella dove inserisco anche il file .ops perche altre versioni (la 3 per esempio) sono diverse e non mi fa scegliere ""one package"
    Mah, forse è solo che ho sfortuna e non funge nulla
    Comunque grazie io intanto continuo a provare.
  6. #15
    Nov 2013
    Dopo aver selezionato ancora.ops devi stare attento di selezionare One Package che si trova inalto a sinistra poi disattiva 300 sec e seleziona la recovery dal One Package in basso, dopo clicca su start ed il gioco e' fatto, sei sicuro di aver installato i driver usb della samsung?
  7. #16
    sisi confermo. tutto come hai detto, tant'è vero che ho usato qsta procedura sia la prima volta tempo fa per la 5.0.... che ogni altra volta. però come dicevo prima, la 6.0.4.4 e un'altra sempre versione 6.... non vanno. appena le selezione si chiude odin in automatico, mentre con altre non ho problemi.
    non so proprio cosa sia.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marfy per il post:
    Haky86 (28-11-13)
  9. #17
    Nov 2013
    Comunque io sono dell'idea di usare sempre le rom originali sviluppate dalle stesse ditte e di non aggiornarle perche potra influire sulla performance del cellulare, la Android 4.3 che ho e' buona solo che la trovo lenta rispetto alla 2.3..non so se aggiornare conviene ...il piacere e' mio
  10. #18
    L'ho installata. Ha funzionato anche con la CWM 6.0.3. Ma ora è sorto un problema: l'ho spento e non si riavviava più, è rimasta a lungo la schermata samsung galaxy w cyanogenmod sino a che non si è spento e riavviato da solo. Ha poi funzionato. Mi sembra preoccupante.
  11. #19
    Quote Originariamente inviato da marfy Visualizza il messaggio
    Infatti prima di installare la ROM ho provato ha installare la recovery 6.0.4.4 ma appena la carico su odin mi da errore e odin si chiude. anche un'altra versione la 6.0.3.4 uguale e così sono riuscito a mettere la 6.0.3.0 che funziona bene.
    Come faccio a flasharla da recovery senza odin?? magari risolvo
    Grazie ancora
    Confermo gli stessi problemi con odin e la CWM 6044
  12. #20
    Nov 2013
    Ricapitoliamo da capo..
    Per installare una rom aggiornata seguire gli step indicati:
    Passaggio uno installare il root da questa semplice guida guida.
    Passaggio due installiamo la recovery, vi sconsiglio di usare la versione touch.
    Instruzioni per l'installazione della recovery :
    1-Riavviamo il cellulare nella modalita' download mod tenendo premuto volume giu + tasto home + accensione.
    2-Premiamo il tasto volume su per ignorare il messaggio.
    3-Torniamo su Windows e avviamo il flasher odin.
    4-Clicchiamo su OPS e selezioniamo Ancora.OPS.
    5-Riselezioniamo One Package e togliamo 300 sec.
    6-Dopo aver scaricato la versione tar.md5 della recovery, clicchiamo su One Package in basso selezioniamo la recovery poi su Start per iniziare la procedura di flashing...
    Passaggio tre scaricare la cyanogen mod 10.2 scaricando la build 4 ovvero la piu aggiornata da questo link.
    1-Riavvio nella modalita' recovery.
    2-Eseguire un wipe cache e data.
    3-Andiamo su Mounts e storage, formattiamo le cartelle system-cache-data.
    4-Eseguiamo la dalvik cache nella sezione Advanced.
    5-Installiamo la rom e la gapps ed il gioco e' fatto....come vi ho mostrato nelle immagini di sopra funziona tutto regolarmente...piu' semplice di cosi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Haky86 per il post:
    sadraka (29-11-13)
