Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 72
cyanogenmod 10.2 per il w
  1. #31
    Qui Flashable_CWM_Recovery_Ancora_v6.0.4.5
    potete scaricare e flashare l'ultima versione della recovery. Non è necessario odin.
    Io l'ho trasferita nella scheda esterna, ho riavviato in recovery e flashato la cartella. Così ho aggiornato alla versione 6.0.4.5 funzionante.
    Ultima modifica di sadraka; 02-12-13 alle 19:06 - Motivo: aggiunta della mia esperienza
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sadraka per il post:
    Haky86 (02-12-13)
    galaxy w
    Raga scusate sulla discussione ho trovato k con la clockworkmod 6.0.4.5 dovrebbe partire ugualmente ma ho provato e mi dice installation abored. sapete darmi una mano?? grz
    P.S. sono nuovo nn so molto pero ho provato a flasharla prima la 10.2(quando avevo la cwm 6.0.2 o qlcs) e mi partiva e al riavvio nn si accendeva piu. poi ho provato la cyano 11 con la cwm nuova e adesso non mi installa gli zip
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DavDelta09 per il post:
    Haky86 (04-12-13)
  6. #33
    Nov 2013
    Galaxy W, S2 Plus i9105P
    Ringraziato 57 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da DavDelta09 Visualizza il messaggio
    Ankio ho avuto stessi problemi, leggi attentamente quello che ti sto per dire:
    -Leggendo sui forum xda del nostro W ho letto che la versione della recovery 6.0.4.5 e' stata aggiunta la compatibilita' di Cyanogen Mod 11, essendo ancora in demo ho flashato la CM 10.2 sulla stessa recovery e l'installazione non e' partita..
    -Per risolvere il problema ho dovuto flashare con Odin la recovery con la versione 6.0.3.4 di cui flashando la CM 10.2 di nuovo l'installazione ha avuto successo..
    Quindi ti consiglio di usare la 6.0.3.4 che poi scaricare da qui che poi flasharla con Odin, e di aspettare un paio di giorni per la cyanogen 11 sono ancora in fase di sviluppo...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Haky86 per il post:
    DavDelta09 (04-12-13)
  8. #34
    galaxy w
    Ok grazie mille sei un mito!! L unico problema e k ho windows 8 k non e compatibile con odin
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DavDelta09 per il post:
    Haky86 (04-12-13)
  10. #35
    Nov 2013
    Per far funzionare Odin con Windows 8 segui questi steps:
    1-Clicca con il tasto destro del mouse su Odin->Proprieta'.
    2-Clicca su Compatibilita' ed attiva per tutti gli utenti poi seleziona WinXP o Win 7->Applica->OK...e prova
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Haky86 per il post:
  12. #36
    galaxy w
    Grazie mille ti devo tutto ci provero domani grazie!!!
  13. #37
    galaxy w
    Scusa Hacky86 ma stamattina ho provato odin e ho fatto proprieta e tt ma continua a non riconoscermi il dispositivo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DavDelta09 per il post:
    Haky86 (04-12-13)
  15. #38
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    io ho sempre usato odin sia su windows 8 che 8.1 senza nessun problema o "modalità compatibilità" devi essere sicuro di avere installato i samsung driver e i driver sono installati prova a cambiare usb così si reinstalla il dispositivo perchè probabilmente la periferica è instllata male e per questo non lo rileva
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bjtmosfet per il post:
    DavDelta09 (04-12-13),Haky86 (04-12-13)
  17. #39
    Nov 2013
    Conconrdo con bjtmosfet, i driver usb sono importanti!
  18. Il seguente Utente ha ringraziato Haky86 per il post:
  19. #40
    Ho avuto lo stesso problema anche io: con la cwm 6.0.4.5 cyanogenmod 11 si è installata senza problemi. Son voluto tornare alle versioni precedenti di cyanogenmod ma ogni volta mi dava installazione abortita. Ho capito che era un problema di compatibilità tra la CWM 6.0.4.5 e le precedenti cyanogenmod. Allora con un po' di giri o dovuto reinstallare (io uso odin) la CWM vecchia la 6.0.1 o simile e son riuscito a reinstallare le cyanogenmod precedenti.
  20. Il seguente Utente ha ringraziato sadraka per il post:
