Pagina 67 di 112 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1120
[GUIDA] Eseguire ROOT e UNROOT Samsung Galaxy W (GT-I8150)
  1. #661
    milano
    ho comprato il wonder pochi giorni fa, il root tramite script con doomlord non funziona più quindi?
    ciao a tutti, io ho provato a fare il root sul mio cellullare però nn sapevo che dovevo impostare il timer di spegnimento dello schermo a 10 minuti, io ho utilizzato il secondo metodo dopo che ho fatto runme.bat dopo un paio di minuti mi diceva all done però superuser non l'ho trovato installato, quindi deduco che il root non è riuscito, secondo voi devo rifare la procedura seguendo il secondo metodo, oppure seguo il primo metodo. il mio telefono è un samsung galaxy w android 2.3.6
    Androidiano L'avatar di pier0205
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da arnold1899 Visualizza il messaggio
    Fai quello tramite Recovery e fai prima
    Quote Originariamente inviato da castsebi94 Visualizza il messaggio
    Come ho scritto ad arnold1899, ti consiglio di effettuare il root tramite Recovery
    Pierfrancesco
    Se ti sono stato utile, clicca su
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pier0205 per il post:
    arnold1899 (19-01-13),castsebi94 (18-01-13)
  6. #664
    ok grazie per la risposta, ma siccome non sono molto esperto in questo campo e mi era sembrato più facile tramite script perchè avvio quel programma e fa tutto lui
  7. #665
    Samsung Galaxy S4
    Fidati che è più facile di quel che sembra Anche in questo caso fa tutto il telefono, tu devi solo inserire il file scaricato all'interno della memoria del telefono, entrare nella recovery e dare il comando giusto, la procedura dura meno di un minuto
    Pierfrancesco
  8. #666
    ho un problema....
    fatto il root con il file update zip.... tutto ok!
    non riesco a fare unroot con il file DooMLoRD v1 UNROOTING zip
    mi dice che non può farlo!!
    avete consigli?
    grazie a tutti!!!!
    cyb
  9. #667
    Samsung Galaxy S3 Neo I9301
    Quote Originariamente inviato da cyberdave74
    ho un problema....
    avete consigli?
    grazie a tutti!!!!
    cyb
    Devi usare il file unistall.zip e non quello di doomlord e ovviamente sempre da recocery stock e non clockworldmod altrimenti non funziona..
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Androidiani
    Elephone S7 stock
    YUNTAB TV BOX CS918 CORTEX-A9 RK3188
    Post per il firmware 20151026.104657
    SAMSUNG GALAXY TAB3 7 SM-T110
    file per il suo root qui
  10. #668
    Quote Originariamente inviato da Tormento Visualizza il messaggio
    grazie 1000!
    ma dove lo trovo uninstall.zip? non vedo il link!!!
    tnx
    cyb
  11. #669
    grazie 1000!
    tnx
    cyb
    Scusami si chiama unroot.zip non unistall.zip. L' ho trovato leggendo questo thread dal forum di xda-developer . il file si scarica qui e la discussione è qui ovviamente in inglese.
    saluti
    Ultima modifica di Tormento; 18-01-13 alle 20:21
    Elephone S7 stock
  12. #670
    milano
    [QUOTE=pier0205;3121797]Fai quello tramite Recovery e fai prima
    ah ma quindi anche senza clockworkmod si installa lo zip? non è che premendo la combinazione si fa l hard reset? provengo da un acer, e facendo così si cancellano i dati xD
