Pagina 68 di 112 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1120
[GUIDA] Eseguire ROOT e UNROOT Samsung Galaxy W (GT-I8150)
  1. #671
    Androidiano L'avatar di pier0205
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da arnold1899 Visualizza il messaggio
    Fai quello tramite Recovery e fai prima
    ah ma quindi anche senza clockworkmod si installa lo zip? non è che premendo la combinazione si fa l hard reset? provengo da un acer, e facendo così si cancellano i dati xD
    Nono tranquillo! Se spingi la comb "VOL+ - POWER - TASTO CENTRALE" non provochi nessun hard reset, vai in recovery e basta! e da lì, come spiegato nella guida, flash lo zip! Procedimento facilissimo
    Pierfrancesco
    Se ti sono stato utile, clicca su
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pier0205 per il post:
    arnold1899 (20-01-13)
    Samsung Galaxy S3 Neo I9301
    Quote Originariamente inviato da pier0205
    I file di root e unroot.zip si flashano sempre e solo da recovery stock. Da cwm non funzionano anche se sembra non facciano danni.. (io ho provato con l'unroot e non ne ha fatti).
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Androidiani
    Elephone S7 stock
    YUNTAB TV BOX CS918 CORTEX-A9 RK3188
    Post per il firmware 20151026.104657
    SAMSUNG GALAXY TAB3 7 SM-T110
    file per il suo root qui
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Tormento per il post:
  6. #673
    Talking
    salve ragazzi sono nuovo ho un samsung galaxy W versione 2.3.6 aggiornata ad ottobre 2012.. volevo chiedervi un consiglio e cioè se installare la rom cyanogen 9 e fare il root.. ultimamente il mio cellulare è troppo lento... in più volevo aggiornarlo al 4.0.4.. volevo anche sapere se quando eseguo l'unroot la garanzia ritorna valida oppure no e se fare il root + rom può causare danni al dispositivo.. allora cosa mi consigliate di fare?
  7. #674
    Senior Droid L'avatar di lorenzo82
    Pavia
    Samsung Galaxy W gt-I8150
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da walter98100 Visualizza il messaggio
    Se fai l'unroot torna la garanzia.
    Per installare la cm9 hai bisogno anche della recovery modificata, che si chiama clockworkmod recovery, che ti permette di installare le rom non ufficali(la cm9 nel tuo caso).
    Se segui la guida per l'installazione della cm9 sei sicuro di non avere problemi a ricordati di fare backup per sicurezza.
    Quindi:
    1 installi odin sul PC (se hai problemi li risolve mettendo la rom ufficiale samsung)
    2 fai il root
    3 installi la cwm recovery
    4 fai un bel nandroid backup della tua rom di partenza
    5 fai i backup delle app e dei tuoi dati con my backup root.
    6 flashi la cm9 seguendo alla lettera la guida nella sezione modding
    7 riaccendi il telefono e ripristini le app e i dati con my backup root
    8 ti godi la cm9
    9 ti tieni odin, un firmware ufficiale che trovi su sammobile.com, e il tuo nandroid backup salvati su PC per sicurezza.
    Se fai cosi non hai problemi.
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    PULP FICTION
    Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lorenzo82 per il post:
    walter98100 (19-01-13)
  9. #675
    ok grazie mille ci penserò un po ma penso che lo farò
    cmq vedo che tu hai il mio stesso cellulare.. hai anche tu fatto il root e seguito la guida x il modding? e se si, stai avendo problemi dopo averlo fatto? prechè io so che alcuni cell gli diventa lo schermo verde.. ed esistono altre rom migliori di cm9?
  10. #676
    io sono nuovo e spero di non fare danno postando qui
    ma Se spingo la comb "VOL+ - POWER - TASTO CENTRALE"
    non succede nulla
    arriva alla scritta samsung e riparte da capo infinite volte
    se quando compare la scritta mollo il tasto home
    si avvia normalmente
    che fare?
    avete suggerimenti?
  11. #677
    Samsung Galaxy S4
    Sinceramente non ho mai sentito parlare di schermi verdi dopo aver fatto il root
    Comunque vai tranquillo, il root è una operazione molto molto semplice e non ti provoca nessun tipo di problema (compreso lo schermo verde)
    Pierfrancesco
  12. #678
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da ttttt Visualizza il messaggio
    non succede nulla
    che fare?
    avete suggerimenti?
    Sulla guida c'è scritto
    2. A telefono spento, premere i seguenti pulsanti. Rilasciare Power quando il dispositivo si accende.
    è normale che non riesci ad entrare in Recovery se lasci il tasto home, non è quello che devi rilasciare
    Pierfrancesco
  13. #679
    prima di eseguire rileggi tutto con calma e per bene.
    quando compare la scritta samsung lascia solo il tasto power tenendo premuti gli altri due finchè non si avvia la recovery.
    Elephone S7 stock
  14. #680
    chiedo venia
    grazie per la velocissima risposta!!
