Pagina 10 di 22 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 219
[Guida] Link2sd e consigli
  1. #91
    Salve ragazzi,
    ho effettuato qualche giorno fa la procedura per suddividere la scheda sd in due partizioni (una ext3 che figura come memoria interna, e una fat32 per i dati).
    Sapete se è possibile ridimensionare le partizioni con MiniPartition Tool senza perdere i dati, o sono costretto a rifare tutta la procedura?? In particolare vorrei ridurre la ext3 e aumentare la Fat32 poichè mi servirebbe altro spazio per i dati.
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da vcap79 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    la ext3 non te la fa modificare (ti conviene prima da link2sd eliminare tutti i collegamenti fatti in precednza per non dover reinstallare) , poi con minitool partition elimini la ext3, ridimensioni la fat32 e poi vai a ricreare la ext3 e a ricollegare tutto con link2sd...
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ok grazie ci provo
  5. #94
    Ciao jonn,
    ho fatto come indicato per il ridimensionamento. Putroppo dopo il riavvio il sistema vede vuota la partizione ext3 e quindi di conseguenza non vedo le app che vi sono collegate. Come posso ripristinare il tutto? Da specificare che ho fatto tutta la procedura come indicatomi e funzionava tutto correttamente...il problema si è verificato dopo che ho spento e riacceso il cell
  6. #95
    Ciao jonn,
    se ho capito bene , hai ricollegato tutto e funzionava e dopo il riavvio non le vede più? Se da un file manager (ad esempio file manager hd , scaricabile dal market) , dopo aver attivato da impostazioni root explorer e mount system folders, se vai dentro data/sdext2 vedi le tue app, se no prova ricreare lo script (da link2sd : premere di nuovo il pulsante in basso a sinistra e cliccare questa volta su altro: si apre un menu con sfondo bianco, selezionare -> Ricreare Script d'attivazione e riselezionare ext3)...Fammi sapere! ciao
    Ciao jonn ho risolto ricreando lo script di attivazione.
    Senior Droid L'avatar di Blumarine
    @13ciccio87
    metto qui l'immagine, ho fatto bene? (ho un galaxy y, ma non è differente x galaxy y duos vero?
    Allegato 51159
    scusa ma entrambe le partizioni hanno lo status none, mi sembra che le devo mettere active tutti e due giusto? se si, come? grazie
    Ultima modifica di Blumarine; 12-03-13 alle 17:18
  9. #98
    Quote Originariamente inviato da Blumarine Visualizza il messaggio
    @13ciccio87
    Allegato 51159
    ti rispondo io: (premetto che ora da cellulare non vedo l' immagine) , comunque devi avere entrambe le partizioni primarie ( in ordine prima la fat e poi ext3) e solo la fat attiva ( non é indispensabile ma io l' attivo sempre) da minitool ci clikki sopra con il destro e fai activate....
    ti ringrazio che mi rispondi tu (era scontato che il mio messaggio era rivolto cmq a tutti)
    allora ho messo active la fat32 e la partizione da 1gb impostata in none (ho una sd da 8gb)
    non ho ancora inserito la sd nel cellulare, premetto che ho fatto il backup del tutto che stava nella sd.
    il cellulare è già rootato contenendo superuser, io dovrei rimettere il backup nella sd (nel fat32 o nella partizione ext3?)
    o dovrei rifare tutto daccapo con hard reset e sd pulita e vuota?
    confido nella risposta, non ho ancora rimesso la sd nel telefono x paura che succeda qualcosa di storto
    ps: io ho fatto la partizione proprio x dare spazio in più, quindi le app le metto nella fat32 e i dati come le foto in ext3?
    scusatemi ma vi dico che non ho molta esperienza in questo campo, grazie x la pazienza
  11. #100
    innanzitutto leggiti bene questo e comunque la fat é per l' archivio e la ext3 per le apk tramite link2sd. .... Cosa non ti torna poi chiedi pure. ..
