Pagina 26 di 38 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 374
THREAD RISERVATO a DOMANDE, INFO, AIUTI IN GENERALE MODDING Galaxy Y Duos S6102
  1. #251
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao ti mancano i permessi per il root... segui qui e poi procedi con link2sd...qui...
    Scusatemi... ma io dopo aver installato SUPERSU e LINK2SD avendo i diritti da amministratore libero la memoria interna spostando le app sulla SD ma dopo pochi mesi, anche a causa degli aggiornamenti che tuttavia provvedo ad integrare nella ROM, la memoria interna è di nuovo piena! Qualcuno scrive di fare partizioni della SD, altri di creare collegamenti e non spostare le app sulla SD, ma è normale quello che mi capita oppure potrei avere qualcosa nella SD che non va, avendola utilizzata prima per un telefono e poi per un altro senza formattarla?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Footballcollection Visualizza il messaggio
    come da guida , fai la partizione e usa il crea collegamento...
    comunque ad alcuni è successo che la memoria continua a riempirsi e dopo qualche mese deve rifare tutto... (e pare che un app che continua a riempire la memoria sia facebook...)...
    personalmente quando avevo quest' apparecchio la memoria (se non andavo ad installare ) mi rimaneva uguale... per l' sd non è un problema...
    Sep 2013
    Il problema in sè è molto semplice: ho eseguito tutte le istruzioni che vengono date nella guida ma al momento di accedere alla partizione per le app (alias la seconda) mi compare come per magilla il seguente errore:
    "“Lo script d’installazione non può essere creato
    write: no space left on device”
    E qui qualcuno si chiederà "Embè?? tutto qui il dramma??fai un wipe cache e wipe data e sei a posto". E invece no!!!Perché anche dopo aver rimesso, in pratica, le impostazioni di fabbrica, il problema permane!!!!
    Ho partizionato la mia sd in tutti i modi...sia con ext2 alla seconda partizione, che in ext3 che in FAT32 (che va bene per tutti e, sempre in linea teorica, non avrebbe dovuto dare problemi.). Ovviamente senza superare i 2 GB perché, stando a quel che ne so, se la partizione supera tale soglia, non va bene.
    Per pura curiosità sono andato a vedere, sempre nello stesso programma, la sezione "memoria" e quella di sistema risulta piena al 100% e questo subito dopo le operazioni di wipe.
    Ora mi domando...cosa posso fare oltre chiamare un esorcista??
    Ovviamente, il tipo di cellulare in mio possesso è quello della sezione...alias Samsung Galaxy y Duos
    Ultima modifica di 19Frankie85; 25-09-13 alle 03:07 - Motivo: precisazione
  5. #254
    Quote Originariamente inviato da 19Frankie85 Visualizza il messaggio
    ciao, per link2sd , magari continua qui.... comunque prova a rifare le partizioni : la prima fat32, la seconda ext3, entrambe primarie di cui la prima attiva... se continua a non andare mi posti la videata di mini tool con le partizioni ...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    19Frankie85 (25-09-13)
  7. #255
    Sep 2013
    Ho fatto come hai detto...in sostanza ho cancellato la seconda partizione e l'ho rifatta...di seguito troverai lo screen di mini tool...ma sappi che, anche seguendo questo metodo non va, ho già provato seguendo la tua guida, appunto.
  8. #256
    come partizioni e ok... io ora non ricordo lo spazio libero di sistema che rimaneva, comunque 100% pieno mi sembra torppo .... hai aggiunto delle app di sistema? se hai qualche app di sistema che non usi proverei a cancellarla per fare un po di spazio....prima segnati il firmware che hai (*#1234#) e la nazione (la vedi da kies o dalla prima videata della recovery originale, 3 lettere maiuscole...)... se non risolvi cancellando qualcosa (e come dici i wipe li hai già fatti) prova a riscaricarti il firmware e segui qui per prepararlo e ricaricarlo e vedi se risolvi... ah, penso non c' entri , ma prima non hai un' altra sd anche solo da 2gb da provare?
    Sep 2013
    il 100% mi risulta pieno su /system aprendo link2sd, il che la cosa effettivamente mi puzza un pelo...in altri esempi/guide lo spazio libero rimane circa del 7%...io ora come ora non ho toccato nulla per quanto concerne app di sistema, dopo il wipe. ho rimesso quelle scaricate da me, che avevo anche prima e nulla più. Il fatto è che la condizione del 100% pieno ce l'avevo anche a cellulare "vergine", alias appena dopo il wipe. A questo punto mi viene da supporre che abbia una qualche forma di "difetto di fabbrica". Dubito sia un problema della sd in quanto che ho provato anche a cambiarla con scarsi risultati.
    Per app di sistema intendi maps e compagnia danzante?Scusa l'ignoranza...
  10. #258
    Androidiani Power User
    Fai un Wipe completo del dispositivo e installa solo link2sd, fai girare lo script per il collegamento è solo dopo installa le app. Purtroppo ti sta avvertendo che non ha spazio nella memoria, se continuasse a dirtelo puoi provare a flashare un firmware dal sito e vedere se ti occupa ancora tutta la memoria, ma dubito sia quello il problema.
  11. #259
    Sep 2013
    Già fatta anche questa alternativa. Poco prima di iniziare questo thread...Dopo il wipe completo (sia data che cache) ho installato solo link2sd e nulla, sempre il solito problema e sempre quel /system pieno in tutti i suoi 242 Mb...Non è per caso un problema dovuto al root?? non credo eh...ma se potrebbe essere?? Per il root ho scaricato tramite la guida trovata qui il file update.zip, l'ho messo nella sd e ho fatto ripartire il cellulare in recovery mode, ho fatto partire update e alla fine della procedura si è riavviato. Ovviamente durante la procedura mi ha segnalato il corretto compimento del tutto...Quanto al firmware, dubito anche io sia quella la natura del problema.
    A proposito, 13ciccio87, scusa ancora per il disturbo arrecato
  12. #260
    umh... a questo punto, wipe fatti , sd non è ... andrei per il firmware come detto sopra ... poi root e link2sd e vedi...
