Hai ragione, il nandroid va bene se la ext non ha subito cambiamenti (se può servire, io ognitanto, con mini tool partision, faccio un copia della ext della sd su una partizione unallocated lasciata libera sul pc, da poterla ripristinare sulla sd in caso di cambiamento di sd o di perdita di dati , sempre da mini tool partision), quindi,il nandroid va bene quando smanetti con le rom o con prove sul sistema, per ritornare velocemente indietro in caso di errori...
Per il titanium , (lo uso anch' io ed è ottimo ) , direi che (contrariamente al nandroid) se aggiorni il firmware (stock) e fai i vari wipe ( a quel punto io cancello anche tutte le apk che link2sd avevo spostato sull' ext), puoi ripristinare, delle tue apk, dati + apk , mentre delle apk di sistema, ripristini solo i dati e riavrai tutto come prima, (icone , sfondi impostazioni , gadget....) , ma con il firmware aggiornato e tutto ripulito..., vabbè poi da link2sd verifichi e aggiungi i vari collegamenti...
Ah, per quando detto sull ' s6102 io a breve lo venderò anche , se devo dire per me è stata una bella esperienza e ne sono stato molto soddisfatto (logicamente per quello che è l' hardware), ora sono passato all' s 7562 (e così ricomincia con il giocattolo nuovo) e ne sono molto soddisfatto, certo avesse l' hardware del s2 , ma dualsim, sarebbe ancora meglio, comunque (opinione personale) , se piace sia smanettare che sfruttarlo , io confermerei sempre Samsung + android![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di jonn; 27-11-12 alle
Rispondi quotando
