Pagina 8 di 38 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 374
THREAD RISERVATO a DOMANDE, INFO, AIUTI IN GENERALE MODDING Galaxy Y Duos S6102
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di glvhp4
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    il terminale è stato rootato subito dopo l'acquisto
    è come se non andasse in deep sleep
    sto facendo qualche test ...
    Xiaomi Mi A1
    Ciao ragazzi. Ho un problema con il mio samsung galaxy y duos.
    Il bluetooth non da la possibilità di utilizzare vivavoce esterni.
    Ho provato prima con un auricolare, poi con un dispositivo portatile.
    Niente di niente. non si vuole associare. Non li vede neanche, mentre invece gli altri telefoni
    che ho li visualizzano tranquillamente.
    Non capisco il perchè.
    Esistono programmi che facilitano tale operazione.
    Confido in un aiuto. Grazie
  4. #73
    Ciao a tutti,
    mi aggancio questo post perchè leggendolo mi è sorto un dubbio.
    Sul mio dispositivo, nelle info, c'è scritto "Versione banda base - S6102XXLG3", andando sulla pagina dei firmware vedo che la versione più recente (disponibile in più lingue) è la S6102DXLK2.
    Mi domando, dovrei aggiornare il mio telefono? Magari mi risolve qualche problema...voi che ne pensate?
    Grazie per le eventuali delucidazioni.
  5. #74
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Scugni75 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Se hai dei problemi (tra l' altro quali hai? ) va bene aggiornare, altrimenti se vai bene con quello che hai puoi anche tenerlo così , poi se ti piace smanettare e vuoi provarlo, un bel nandroid da cwm prima e se non ti convince ritorni a come sei ora (in questo apparecchio kernel a parte, ma lo puoi rimettere manualmente)....
  6. #75
    Bhe i problemi riscontrati sono questi:
    1) Rari riavvi mentre ascolto la radio e con i dati a pacchetto attivati passo in qualche zona con poca copertura
    2) Quando finisco una conversazione mi va automaticamente alla schermata dive si attivano/disattivano i dati a pacchetto.
    Niente di grave quindi, smanettare mi piace ma dato che il telefono mi serve mi limito a cose minime tipo il root e all'utilizzo di alcune funzioni di titanium per ottenere spazio disponibile.
    Stavo pensando di installare una Custum Rom ma da quanto ho appreso da 13Ciccio87 non ne vale tanto la pena.
  7. #76
    1)radio online o quella di serie? con poca copertura mi capitava con il firmware iniziale s6102xxkl8
    se digiti *#1234# cosa ti da? giusto per capire il firmware che hai ? (ora io l' ho venduto , ma cerco di ricordarmi il tutto!)
    2)questo non mi è mai successo..
    per la custom concordo con 13Ciccio87, nel caso dell' s6102 la stock è molto più completa!!!
    Ultima modifica di jonn; 12-12-12 alle 22:31
  8. #77
    Stavo editanto pr ringraziarti della risposta :-)
    Dunque, digitando il codice mi da:
    PDA: S6102XXLG3
    PHONE: S6102XXLG3
    CSC: S6102XXLG4
  9. #78
    PDA: S6102XXLG3
    PHONE: S6102XXLG3
    CSC: S6102XXLG4
    io l' ho venduto con sotto S6102XXLF2_OXXLD3 , per i riavvi avevo risolto, mi era rimasto il problema che a volte se perdeva il segnale con la sim1 poi non lo riprendeva (se non riavviavi, oppure disabilitavi e poi riabilitavi la sim1) che ho poi risolto installando solo il kernel del tuo firmware , quindi penserei che il tuo non dovrebbe avere problemi , hai qualche apk che magari può creare instabilità? se vuoi provare se il firmware nuovo risolve, fatti il backup da cwm e poi puoi provare a vedere se risolvi , male che vada se non ti ispira puoi ritornare e se conosci già il titanium , installato il firmware nuovo, puoi ripristinare i dati e le apk che avevi installato e di quelle di sistema ripristina solo i dati e avrai il nuovo firmware con le impostazioni attuali (se aggiorni, prima fai 2 wipe per essere sicuro di ripartire sul "pulito" , anche se alcuni non lo fanno io lo sconsiglio)
  10. #79
    Si, non è da escludere che abbia qualche apk che da fastidio.
    Anzi, fra GoLauncher e vari widget credo sia molto probabile perchè il problema (il secondo) prima non me lo faceva. Per il riavvio ho letto di molti che soffrivano di questo problema quindi dovrei ritenermi un fortunato :-)
    Ragazzi grazie per le dritte, con calma deciderò cosa fare tanto il tel ce l'ho da poco più di un mese e credo che lo terrò ancora per un pò.
    Ciaoooo
  11. #80
    Ciaoooo
    con l' S6102XXKL8_OXEKL8 il riavvio assillava praticamente tutti!!! Per il resto con calme deciderai tutte le prove che vuoi fare...
    ciao!!!
