Pagina 17 di 38 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 374
THREAD RISERVATO a DOMANDE, INFO, AIUTI IN GENERALE MODDING Galaxy Y Duos S6102
  1. #161
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da virgilio6464 Visualizza il messaggio
    Purtroppo io ho problemi ad aprire il link da te suggetito nella guida PDF (almeno da qui in ufficio), se potessi partizionarla in altro modo...magari dal PC, aprendola come una memoria esterna al PC...?
    si puo partizionare anche dal cellulare (da cwm), ma sinceramente non ho mai provato, da pc dovrebbe andare bene anche gparted (linux), oppure mini tool partition (da guida funziona, ma se hai problemi prova se va da qui )
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    virgilio6464 (29-01-13)
    non capisco quando , nella guida dici:
    3. clik sulla memoria sd , move /resize
    e
    5. dare l’ apply,
    Ho, poi, scaricato mini tool, ma non so quale delle opzioni devo usare...
  5. #163
    e
    5. dare l’ apply,
    clicchi dove appare la fat32 che corrisponde alla tua sd... e in alto appaiono le icone selezionabili..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  7. #164
    Grazie per il supporto!
  8. #165
    anche io ho un problema con Odin!
    ho provato vari firmware ma il problema non si risolve. In pratica ho seguito tutto quello che c'è scritto nella guida sia di jonn sia su guide che ho trovato in giro. Qualsiasi firmware provo a caricare, si blocca sempre su SetupConnection.
    Ho riavviato il pc. Niente.
    Ho rifatto wipe data e wipe cache. Niente.
    Sto provando e riprovando ma non riesco proprio a risolvere.
  9. #166
    Allora, vado su IMPOSTAZIONI > INFO SUL DISPOSITIVO > AGGIORNAMENTO SW > AGGIORNA, si apre la schermata aggiornamenti sw con 3 opzioni: OK - Impostaz.wifi - annulla, faccio OK e dà: Aggiornamenti SW, pertanto scarico il medesimo con una barra che si riempie... fino a 12,39mb...dopodichè mi dice INSTALLA, ci clicco e mi dice "Aggiornamento sw non riuscito. Riprovare utilizzando il sw per PC (Kies) oppure visitere un centro di assistenza Samsung".....
    Ma Kies non mi riconosce il telefono
  10. #167
    a parte il kies che è un po' così (a volte basta riavviare, a volte devi disinstallarlo e reinstallarlo è un po particolare), il tuo problema è che ti chiede di aggiornare e ti da fastidio o solo che non è finito l' aggiornamento? ora che firmware hai (digita *#1234# ) ? volevi aggiornarlo perchè ha problemi o solo così? Comunque se fallisce via ota non è detto che con kies si aggiorni .. Se ha dei problemi di firmware puoi sempre aggiornare con odin che sicuramente è migliore...
    ho lo stesso problema...non è che dipende dal fatto che ho fatto il root?prima di aggiornare mi conviene fare unroot?problematiche a seguire?
    ...grazie a tutti....
  12. #169
    Quote Originariamente inviato da paolodap Visualizza il messaggio
    prova, comunque è succeso anche a tanti senza il root... Se si fossero creati errori sulla richiesta di aggiornamento (solo su quella sto parlando), se vai su impostazioni, gestione applicazioni, tutte, le prime 2 voci aggiornamento/i software , selezioni (una per volta), cancella dati .... e poi non c' era più l' errore (parlo di chi aveva il problema della richiesta continua dell' aggiornamento con conseguente errore...)... Se non da richieste continue ed il firmware è stabile puoi lasciare quello , se da problemi puoi aggiornare con odin (mia guida)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    virgilio6464 (21-03-13)
  14. #170
    Baby Droid L'avatar di antopas
    io ho risolto così:
    1 cambiato porta usb ( ho fatto il collegamento con la porta posteriore usb e così mi ha riconosciuto kies )
    2 il cellulare deve avere il collegamento di massa attivato.
    l'aggiornamento è andato a buon fine ma con 2 problemi:
    1 le app istallate sono state tutte cancellate, tra cui google app e samsung apps
    2 da kies non mi reinstalla le apps e nemmeno dal sito google play
    percui non posso istallare le app in nessun modo
