Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 107
[Guida] SD che si scollega quando si lascia il cellulare in stand-by
  1. #51
    Androidiano L'avatar di khayn
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Funziona al 50%, ovvero solo dove non serve il root...non fa le operazioni che necessitano di amministratore...
    Ne vale comunque la pena, domani provo. Purtroppo dopo un po di giorni il problema sulla sd si e' ripresentato. Ho tentato anche di formattarla dalla cwm del mio wildfire e poi rimetterla nel sgy ma nulla continua a rimontare l'sd
    tenterò il format dalla cwm del sgy e se funziona installerò link2sd successivamente...
    creare una ext senza usarla non credo dia problemi :-)
    LG Nexus 4
    Recovery: NN
    Versione Android: 5.0.1
    Versione banda di base: 2.0.1701.05
    Versione Kernel: 3.4.0
    Build: LRX22C
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da khayn Visualizza il messaggio
    no infatti nessun problema...cmq forse (dico forse) la partizione la riconosce anche senza root...provare per sapere...tanto al più hai formattato una volta in più!!! cmq io con questa procedura ho recuperato una sd da due giga...che mi abbia detto cul* o no non lo so...aspettiamo ancora riscontro da qualcunaltro...dai su su prova e facci sapere!!!
  4. #53
    salve a tutti!
    ho fatto la procedura è il problema si è ripresentato per ora una sola volta..
    ma non sono riuscito a completare l'ultimo passaggio perché link2sd mi chiede i permessi root..
    c'è qualcuno che può chiarirmi le idee?
    Grazie mille in anticipo!
  5. #54
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da trapeg Visualizza il messaggio
    salve a tutti!
    Fai il root...c'è una guida a riguardo... usa il tasto cerca e la troverai!!! E' scritto tutto li, non spargiamo informazioni ma cerchiamo di tenere il forum ordinato!!!
    EDIT: Ho cercato e non si trova più...puoi trovare la guida qui http://www.mod2xtreme.com/showthread.php?t=11809 oppure cercando con google: "[How-To] Root Samsung Galaxy Y GT-S5360 (2.3.5 & 2.3.6)"
    Ultima modifica di corradossj; 07-04-12 alle 14:59
  6. Il seguente Utente ha ringraziato corradossj per il post:
    trapeg (07-04-12)
  7. #55
    Grazie mille per il tempestivo intervento!
    La procedura ora sembra completata con successo e pare essere tutto in ordine..la scheda sd non si è più scollegata in stand-by..
    Vi farò sapere eventuali novità oppure se funziona correttamente come spero.
    Grazie ancora!
  8. #56
    ho provato a cambiare la microsd samsung con una trascend da 16gb ma il problema mi si ripropone ogni tanto come devo farE?
  9. #57
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da 8mancio4 Visualizza il messaggio
    Hai provato a seguire la guida che c'è qualche pagina indietro?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato corradossj per il post:
    8mancio4 (13-04-12)
  11. #58
    Direi che la procedura suggerita funziona, da 4 giorni non ho più avuto nessun problema di scollegamento della sd in stand-by!
    Grazie ancora!
  12. #59
    si tutto ok ma poi link2sd mi da questo messaggio:
    allerta di accesso root. link2SD non può ottenere l'accesso root. se hai accesso root accertati di aver risposto "permetti" alla richiesta superuser.
    Quindi devo fare la procedura root che hai descritto in quell'altra guida?oppure dici che potrebbe funzionare lo stesso?
    Ultima modifica di 8mancio4; 12-04-12 alle 22:02
  13. #60
    Albano Laziale (RM)
    La palla di vetro ancora non ce l'ho ma prova tanto non succede nulla
    ai primi sintomi fai il root,hai tutto da guadagnare,tranne la perdita della garanzia che xò recuperi con l'unroot
