Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 107
[Guida] SD che si scollega quando si lascia il cellulare in stand-by
  1. #61
    ok grazie x i consigli!cmq adesso provo per qualche giorno a vedere se si ripropone il problema!se dovesse riproporsi provo con il root! (ma farlo è così semplice? basta scaricare l'update che c'è in quel link?). per l'unroot basta cercare in internet?
    Se può essere utile anche a me dava lo stesso messaggio e ho fatto il root (non sapevo neanche cosa fosse..) invece è semplice e basta seguire le istruzioni che si trovano facilmente cercando in internet, c'è pure un video su youtube..è sempre spiegato anche l'unroot.
  4. #63
    ma quindi una volta installato link2sd e fatto il root posso spostare tutte le applicazioni dalla memoria interna del tel ad una "finta memoria" interna creata sulla SD in modo tale da velocizzare il mio cell?scusate se le domande vi sembrano banali ma sono nuovo!c'è una guida ben fatta su link2sd?ma quindi quando faccio la partizione mi conviene farla da 128 mb o più grande? (ho una scheda da 16 gb)
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8mancio4 Visualizza il messaggio
    Link2SD lavora in questo modo, sposta tutte le app sulla sd liberando memoria telefono (tranne alcune app di sistema)
    Prima di tutto devi avere il telefono rootato
    Successivamente tramite CWM o Mini partition tool (per windows) crei una partizione di solito da 1 Gb basta e avanza sulla tua SD ( sarà la Ext3)
    Dopo istalli link2sd sul telefono (reperibile su google play)
    Al primo riavvio del telefono ti dirà di selezionare la partizione e selezioni EXT3
    Una volta selezionata la partizione ti chiedera un riavvio.
    Al riavvio successivo vedrai che l'app si apre con il mess ( link2sd ha ottenuto i permessi di superuser) e script di attivazione creato.
    Vai nelle impostazioni di link2sd e scegli dove istallare le successive app, attiva auto collocamento, impostazioni auto collocamento lascia tutto come si trova (dovresti avere le tre spunte sulle opzioni),Posizione d'installazione seleziona metti memoria esterna.
    Dopo fatto tutto ciò, in alto hai le opzioni e l'eleco delle app installate....selezioni SD o telefono e vedi l'elenco delle app che puoi spostare.
    Ti consiglio di non spostare sulla sd queste app ( Launcher vari-Link2sd-navigatori vari-programmi overclock) perche porterebbo il telefono a una lentezza esagerata
  6. #65
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    Tutto corretto tranne ext2 (e non ext3) non spostare nemmeno i widget, altrimenti ogni volta che riaccendi non ci sono più sul display
  7. #66
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    A me fatta la partizione con CWM mi da solo EXT3 come selezionabile... poi secondo me dipende da che programmi usi per creare le partizioni
  8. #67
    Albano Laziale (RM)
    La mia è in ext2 hai rom o kernel modificati oppure la stock rom? Che versione del firmware?
  9. #68
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    ROM ChobitsDigital e Kernel Merruk 1.0.8 con CWM permanente
  10. #69
    Albano Laziale (RM)
    Ah ok ora è spiegato il motivo della ext3...la stock riconosce solo ext2
  11. #70
    La palla di vetro ancora non ce l'ho ma prova tanto non succede nulla
    ai primi sintomi fai il root,hai tutto da guadagnare,tranne la perdita della garanzia che xò recuperi con l'unroot
    niente ieri mi si è scollegata di nuovo a questo punto provo il root!quanto mi consigli di dare alla partizione?128 mb come dici o di più? ho una sd da 16 gb
