Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 111
[UFFICIALE] Pellicole Galaxy Gear
  1. #71
    Nov 2013
    Leggendo bene l'inserzione c'è scritto che per l'installazione è necessaria un po' d'acqua
    Sep 2010
    cuneo
    iphone3g,iphone4,note 2
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da gquesp Visualizza il messaggio
    Può essere perché nn è rigida... Perciò x metterla sicuramente si dovrà bagnare un pochino lo schermo è poi fare asciugare... Come quelle x il tel... E che costano un botto!
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da iscio Visualizza il messaggio
    ragazzi questo è il modello che avevo preso sul pebble
    Samsung Galaxy Gear SCREEN PROTECTOR invisible military grade shield | eBay
    veramente notevole e sopratutto adatta allo schermo ricurvo del gear
    Ragazzi io ho preso queste consigliate in qualche post precedente per un altro smartwatch con display curvo:
    Samsung Galaxy Note 3 & Galaxy Gear FULL BODY SCREEN PROTECTOR invisible shield | eBay
    o solo per gear
    Dalle foto sembrano MOLTO flessibili (foto resistenza con punta cacciavite) e quindi perfetta nel nostro caso. Ci metterà un pò per arrivare ma vi farò sapere.
    Le altre soluzioni sono tutte uguali (pellicole rigide) e l'unica soluzione è tagliare parte della pellicola ai bordi, ma si riduce drasticamente la bellezza dell'orologio per non parlare della scomodità di sentire questo gradino quando facciamo le operazioni di swipe dall' alto e dal basso.
    sono esattamente quelle che vi ho linkato alcuni giorni fa. Le ho sul pebble e si adattano perfettamente allo screen curvo...unico inconveniente al tatto sono molto gommose e poco scorrevoli. Sul pebble non danno problemi non essendo touch ma sul gear non vorrei rendano scomoda la gestione....
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  5. #74
    Nov 2013
    Questo potrebbe essere un problema. Ma è davvero difficoltoso scorrere con le dita?
  6. #75
    Bergamo
    galaxy s4
    non è difficoltoso ma la superficie della pellicola è molto gommosa
  7. #76
    Samsung Galaxy S4
    Quindi ragazzi sconsigliate l'uso di pellicole sul gear?
  8. #77
    Napoli
    Galaxy S4 ITA NoBrand Stock
    Secondo la mia modesta opinione si. Poi di questo periodo con maglioncini e camicie il gear è protetto e si pulisce sempre. Se poi fate lavori duri e siete sempre a contatto con cose pericolose mettete una pellicola come la trovate giusto per proteggere
    Galaxy SFour White Frost
    Galaxy Gear White
    La Coppia Perfetta
  9. #78
    Nov 2013
    Appena mi arrivano posto qualche foto e prime impressioni
  10. #79
    Nov 2013
    Allora ho appena applicato quella per il gear .....
    Prime impressioni :
    - Finalmente aderenza perfetta !!!!
    - Protezione elevata riscontrabile toccando il materiale della pellicola
    - Qualità ottica mediocre rispetto alle classiche pellicole (non ha effetto vetro in quanto la superficie non è perfettamente liscia e crea qualche piccola distorsione soprattutto di traverso)
    - Al tatto è sicuramente meno scorrevole delle classiche pellicole per via dell'elasticità del materiale (effetto gommoso), ma comunque non fastidioso e touch ok
    - Per il Note non penso di installarla per via della perdita di qualità visiva e scorrevolezza nell'usare il touch
    Installazione (ho allegato due foto, una per le istruzioni e una con la pellicola installata):
    - Lavate bene le mani !!! e non toccate nulla se non la pellicola (pulite prima bene l'orologio)
    - Preparate su un bicchierino da caffè un pò d'acqua con sapone
    - Prendete la pellicola e levate il velo di protezione
    - Immergete il dito (io ho fatto così e mi sono trovato bene) nel bicchierino e applicate l'acqua saponata su tutta la superficie della pellicola ovviamente nel lato da applicare all'orologio
    - Poggiate la pellicola sul gear e sistematela in modo da centrarla (con il dito si riesce ad applicare la giusta quantità senza inondare l'orologio)
    - Con la spatolina fornita effettuare vari passaggi come se doveste levare delle bolle d'aria nelle pellicole classiche
    - Con carta assorbire l'eventuale acqua fuoriuscita.
    Devo dire che questo metodo di applicazione è comodo perché si ha la possibilità di aggiustare la posizione della pellicola in modo estremamente semplice.
  11. #80
    Prime impressioni :
    ...gentilmente potresti indicarmi dove le hai comprate?...se scrivi il link le ordino subito..
