Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
[GUIDA] Dal root al modding partendo da 0.
  1. #41
    Lg Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Argasil Visualizza il messaggio
    Ho comunque ampliato la guida con una sezione per le baseband.
    Per installare la jj è facile dovrai installare le tre cose nel seguente ordine: baseband kernel rom=) segui i passi per ognuno dei componenti; la baseband va installata prima perchè potrebbe installarti anche un kernel diversa che tu subito dopo rimpiazzerai sempre tramite flashtool (ma questa volta in fastbootmode) con la tua scelta, dopodichè scegli la rom scarichi il pacchetto, lo metti sulla micro sd e da lì lo flash tramite recovery!=)
    Sei un grande!!!! Ma sbaglio o la baseband .72 ha già il night elf kernel?
    Andro user convinto!
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Sarà sicuramente così!!=) anche io a suo tempo mi bloccavo con queste cose!!
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da Zoid Visualizza il messaggio
    No quello é un kernel stock,il kernel night elf devi flasharlo dopo!
  5. #44
    Lg Nexus 4
    JJ'S Hybrid installata! La mia prima rom!! Grazieeeee!! Ho passato giorni e giorni e non ne venivo fuori... Grazie alla tua guida,il gioco è stato semplicissimo!!
    EDIT: primo problemuccio.. Ho collegato il mio account google ma dal market,le applicazioni che avevo acquistato,sono di nuovo a pagamento....Possibile??
  6. #45
    Purtroppo non so dirtelo con sicurezza perchè non ho mai acquistato nulla..prova ad andare dal play store su impostazioni--le mie app--tutte..vedi se sono lì ma dubito..
  7. #46
    Lg Nexus 4
    Risolto tutto! Ora sto smanettando per le varie impostazioni!
  8. #47
    Androidiano VIP L'avatar di giuzy
    Galaxy S7
    Ringraziato 155 volte in 143 Posts
    ciao a tutti! vorrei sbloccare il sony neo della mia ragazza, premetto che qualcosa di modding già la so, infatti questo sarà il mio 4/5 telefono che sblocco, solo vorrei alcune delucidazioni, tipo che rom mi consigliate? (attulmente c'è ancora ginger 2.3.4) e poi ho visto che alcune rom vanno messe col bootloader bloccato, mi potreste spiegare queste piccole cose?? grazie a tutti in anticipo
  9. #48
    Allora il bootloader bloccato ti crea parecchia limitazioni in fatto di scelta di rom e kernel, purtroppo questa guida l'ho creata solo per chi avesse bootloader sbloccato e update a ICS( credo che seguendo i medesimi passaggi ma sostituendo il kernel di ICS con uno di GB otterresti lo stesso risultato) per sicurezza comunque ti consiglio di fare l'update tramite pc companion ad ICS e poi seguire questa guida!
    Sbloccando il bootloader ti avviso già che perderesti la garanzia, anche se ci sono procedure che sono in grado di ribloccarlo e a quanto pare, almeno qui in italia, questo sembra essere suff per poter ripristinare lo stato di garanzia.
    Detto questo segui la guida e tutto dovrebbe andare per il meglio, per il kernel ti consiglio l'ultima relase del nightelf a cui è stato aggiunto l'utile supporto di usb OTG e per la rom la jj's hybrid dovrebbe andare benissimo perchè presenta zero bug e un ottimo rapporto consumo prestazioni!=)
  10. #49
    Galaxy S7
    il problema è che il telefono è un brand fastweb e quindi l'aggiornamento ancora non c'è, per questo vorrei sbloccarlo... anche perchè come ho detto il telefono è della mia ragazza e a lei non interessano tanto queste cose, lo faccio solo per farle avere una versione di android più aggiornata, visto che ha ancora la 2.3.4
  11. #50
    Allora assolutamente NON USARE i link del kernel che trovi in questa guida(ovviamente dopo aver sbloccato il bootloader), vai sulla pagina di xda e trova un kernel mod che sia adatto a GB e utilizza quello, il pacchetto di superuser credo vada sempre bene così come la versione flashtool.
    Dopo che avrai ottenuto sbloccato il bootloader e ottenuto i permessi di root c'è un altro post tra le prime pagine che raccoglie tutti i firmware usciti compreso quello di ics, tramite flashtool con il telefono in flashmode(lucina verde accesa) aggiornalo ad ics così avrai sul tuo telefono ICS stock, dopo di chè installa sempre tramite flashtool un kernel moddato per ICS (per questo puoi seguire la guida qui) che supporti una recovery( se a questo punto cercherai di far accendere il cellulare in modalità normale andrà in bootloop sulla schermata di accensione), metti sulla sd una rom ICS e accendilo in recovery, da lì flashala!=)
