Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
[HELP]Xperia Play a causa di problemi durante istallaione rom
  1. #11
    ho provato e il touchpad capacitivi nn vano ancora...provo con asphalt6 che funzionava la sterzata analogica su rom originale.
    0. sai qualche gioco che di sicuro va con i touchpads? preerirei qualcosa free dal market e molto leggera da scarikare.
    1. posso rimettere il kernel fxp
    2 banda base e kernel sono la sessa cosa?
    3 cè qualche altra rom da provare x xperia play valida come la cyano?
    Ultima modifica di q3aquaking; 24-04-12 alle 19:14
    Senior Droid L'avatar di pelm
    firenze
    s7 edge
    Ringraziato 74 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da q3aquaking Visualizza il messaggio
    1 il kernel metti quello di doom che è il migliore
    2 kernel è la"parte del software che fa girare il sistema operativo" la banda base gestisce i dati del teleofno
    3 per ora secondo me no pero vai qui Xperia Play Android Development - xda-developers ci sono praticamente tutte le rom per xperia play
    NOW: SAMSUNG S9 PLUS
    gruppo per tutti i possessori di xperia http://www.androidiani.com/forum/groups/xperia.html
    se ti sono stato utile clicca thanks in fondo alla firma
  4. #13
    cmq ora ho [PLAY][GSM] DooMKernel CM7 (v02) [For CM7-FXP0467] [ 2.0Ghz version ] è ok?
    ho installato un programma:xperia play test...e sembra che entrambe le versioni del kernel (doomlord e fxp) fanno funzionare i touchpads
    solo che nei giochi non vanno, prima andavano con rom stock 2.3.4 (ora ho 2.3.7 e cm che mi hai detto tu)
    dici sia un problema di giochi? nn cè qualche apk free (un giochino del kaiser) che si puo usare x fare test ?!
    come baseband ho: 8x55A-AAABQMAZM-203028D-64
    è quella della .64 stock che ho messo prima dela rom cm9?
    su xda consigliano per cm7:
    Baseband 64 (recomanded for 2011 devices)
    SEMC BASEBAND 64 - http://ul.to/folder/yrqfhn
    è la stessa che ho io?
    ...tu che consigli?
    Ultima modifica di q3aquaking; 24-04-12 alle 22:04
  5. #14
    firenze
    s7 edge
    SEMC BASEBAND 64 - Baseband 62
    ...tu che consigli?
    il baseband è quello e per il discorso del joypad io ho provato con minecraft e funzionano bene
  6. #15
    Baby Droid L'avatar di thejaman
    Quote Originariamente inviato da pelm Visualizza il messaggio
    Dato che è un'esperienza comune, vi dico che ho avuto gli stessi problemi con i touchpad eppure li provavo su Dead Space originale reinstallato da zero.
    Su XDA sono in molti ad avere lo stesso problema sia con DoomKernel che con Cyanogen.
    E comunque la DoomKernel non è installabile su ROM Cyano ma solo su FreeXperia.
  7. #16
    firenze
    s7 edge
    Quote Originariamente inviato da thejaman Visualizza il messaggio
    parlare di cyanogen e doomkernel sono due cose differenti
    la cyano è una rom
    la doom kernel è appunto un kernel
    comunque penso dipenda da gioco a gioco
  8. #17
    cmq non ho testato le combinazioni kernel-rom quindi lemie prove nn so chiare nemmeno a me, dovrei riprovare con i kernel delle rom e i doomkernel tsull cm9 (non ricordo con che kernel testai).....ke palle.
    ma dato che è beta .... e pelm mi ha detto che la battera dura poco lascio la cm7 + doomkernel.(tanto con fxp kernel è= il touchpad cioè nn va)
    Ultima modifica di q3aquaking; 25-04-12 alle 17:42
  9. #18
    firenze
    s7 edge
    io domani se ho tempo provo la jokawilde v3 final dice che è veramente fatta bene
  10. #19
    provata la jokawilde?
  11. #20
    Facci sapere, anche se il problema del touchpad a te non si presenta.
    Rom: stock
    Kernel: DoomLord V14
    Rom: DarkElf 1.1
