Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 186
[ROM][UB][JB][AROMA]Trinity Vengeance RaptorXL™ 2.0> >OTA<Ultimate>HD<Fastx3>Supreme!
  1. #71
    Androidiano L'avatar di NoCs_91
    Xperia Z1 Compact
    bootloader bloccato e sono partito da .211
    Google nexus 4
    Rom: CM 11
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA SU THANKS XD XP
    Xperia Ray ; S; Z3C
    Su XDA hanno consigliato all'utente di andare in recovery:
    Wipe Dalvik Cache-->Fix Permisions-->Reboot system--> Fix root Permisions
    Se mi dai qualche minuto cerco altre soluzioni (perchè se nn hai il root nn capisco come potresti installare o andare in recovery)
    EDIT: Allora da quello che ho capito ti do qualche consiglio:
    -Prova a fare il root con il metodo doomlord per la .211 (non dovrebbe funzionare ma se funziona sei ook)
    -Prova a installare nuovamente la recovery (anche se il passaggio precedente non ha funzionato), se ci riesci ed entri in recovery successivamente scarica da qui:
    [2013.06.15] SuperSU v1.34 - xda-developers
    la versione flashabile da recovery e provi a fare il flash di SU perchè la rom essendo pre-rooted dovrebbe far funzionare da se SU
    In ogni caso se riesci a mettere la recovery fai comunque quello che ho scritto prima dell'edit.
    Se non funziona nulla prova cercare info tu da qui, le info inizio dal post #4294
    [ROM][UB][JB][AROMA]Trinity Vengeance RaptorXL™2.4-OTA- Released! UltimateX! Extreme! - Page 430 - xda-developers
    Ultima modifica di GreenLight; 01-07-13 alle 20:53
  4. #73
    Xperia Z1 Compact
    Quote Originariamente inviato da GreenLight Visualizza il messaggio
    ciao ti ringrazio per l'interessamento comunque avevo già provato a rifare il root per 211 non ha funzionato...ho provato anche ha installare la recovery senza root ma niente... per ora sono tornato a 211 stock che almeno ho il controllo completo del cell (root) e domani con calma vedo il cosa fare magari rifleshando funziona XD grazie ancora per l'interessamento ...magari ho sbagliato qualcosa con aroma installer...boh!!
    Google nexus 4
    Rom: CM 11
  5. #74
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Da come si legge su XDA sulla beta 2.5 sono stati fixati questi problemi..
    Ora la scarico e se riesco stasera la provo..
  6. #75
    Xperia Z1 Compact
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    ok attendo un tuo parere ...ragazzi ora come ora sto usando la 211 con root e recovery ma vorrei sapere come consumi di batteria questa rom come se la cava?
    Google nexus 4
    Rom: CM 11
  7. #76
    Xperia Ray ; S; Z3C
    Poco meglio della .211 Comunque dipende molto dall'uso che ne fai
  8. #77
    ciao ragazzi, ho trovato un altra rom, lo so qui si parla di altro, ma vi devo fare una domanda di un passaggio che dice di fare: la rom é la MXS e se non ho capito male è compatibile con il boot bloccato, ma dice ciò "you need a clean installation from firmware 6.2.B.0.200 /211"... cioè?
  9. #78
    Xperia Z1 Compact
    ho capito
    Google nexus 4
    Rom: CM 11
  10. #79
    Xperia Ray ; S; Z3C
    Quote Originariamente inviato da sg23 Visualizza il messaggio
    Aprire una nuova discussione per parlare di un'altra ROM non è un reato! Anzi è meglio così si possono paragonare pregi e difetti e magari cambiare! Cmq quello significa che ha bisogno di un installazione pulita (quindi prima di partire con l'installazione servono wipe cache dalvik cache e data) e come base il tuo XS ha bisogno del firmware .200 o .211
  11. Il seguente Utente ha ringraziato GreenLight per il post:
    sg23 (03-07-13)
  12. #80
    inanzitutto grazie poi io ho xperia s ma mi sembra aver capito non ci siano problemi: poi ho provato a mettere la 2.4 partendo da LB e .211 no root. il root e la recovery mi partono ma poi nell'istallazione dopo aroma mi parte con "sony e spengimnto" fino all'infinito. sono stato attento alle risposte di installazione che oltre a quelle da voi segnalate sono di puro gusto e scelta...spero! ho provato varie cose e sono ricaduto nel link di dwn della 2.5 e mi è partito diretto. lo dico perche anche oggi l'ho fatto ma mi chiedeva, se non ho capito male, la premium o simili. che sta 2.5 sia passata oltre la beta? vi chiedo tutto questo! anche perche sto tel lo voglio sfruttare come lui può! come lui sa!...grazie ancora
    installata la 2.5 e mi segnala aggiornamento a trinity,ma alla versione 2.4.1 ? mah, e aggiornamento sistema xperia alla .211... ? mah!
    e poi speravo in queste rom si potesse, cioe far girare anche le schermate home. mi sono fatto i supporti per ricarica e per la macchina e il tel in orizzontale con la home in verticale ....infastidisce un po: sapete come. e se un semplice louncher, quale con le attuali tema e icone di xperia?
    Ultima modifica di sg23; 03-07-13 alle 12:01
