Pagina 38 di 101 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1001
Android 4.3 Xperia SP
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    ma si
    quelli di XDA non tarderanno come al solito
    Senior Droid L'avatar di marco2388
    Sep 2009
    isola vicentina
    lg g2 oro 32gb
    Bug volume :-(
  4. #373
    Aug 2013
    Buongiorno a tutti, dopo una settimana di test e flashaggi e passaggi tra rom custom e stok posso dare un pò di resoconti a chiunque interessato, partiamo dalle basi, il nuovo firmware, carino, nuova interfaccia sony presa pari pari dai dispositivi di fascia superiore (z ultra, z e z1), nuove funzionalità anch'esse estratte dai fratelloni top gamma (quindi fondamentalmente sony non ha inventato nulla di nuovo), la rm è gestita un pò malino, ho testato una decina di firmware, quello che ho trovato fatto meglio, che finora non mi ha dato bug, con all'interno il minor numero di app spazzatura e quasi privo di personalizzazioni sony inutili è il 266 CE1, il firm europa centrale, leggero, pulitissimo con pochissimi bloatwere, la pessima gestione della ram quasi non si sente su un firm così pulito e la batteria ringrazia dando durate notevoli anche con un uso intenso (e in questa settimana ho fatto di tutto per metterlo sotto stress).
    E ora passiamo al punto due, root con bl bloccato, precisiamo che, se si sblocca il bl il root si fa senza problemi, MA, si perdono funzionalità come il bravia engine che sono disponibili solo su bl bloccato, quindi se si vogliono avere i permessi di root, pur mantenendo le funzionalità sony si deve smanettare un pò di più, ma è fattibile, e questo ci porta al punto 3, anzi 2.1 perchè è parte del punto 2:
    2.1 Le custom rom, per avere i permessi di root su l firm 266 si deve OBBLIGATORIAMENTE passare per custom rom a base stock, di queste custom ne segnalo 3, due delle quali (la puredeodexed v2 e la ultimate black) prodotte dallo stesso sviluppatore a breve avranno una nuova release basata sul firm CE1(quello che uso io ora e che è il più performante), queste sono rom con tutte le funzioni stock, ma con i file interni riallineati e deodexati, fixate nei bug, ripulite dai bloatwere e rootate, sono installabili su qualunque tipo di bl. La più grossa e più rinomata è la ExistenZ ultra 2.0, rom a base stock ma con tutte le feature e le app della serie z, pre rootata e con DUAL RECOVERY, ad un primo impatto visivo è stupenda, poi si vede l'interno... tutto il suo immenso contenuto, con molta roba, moltissima roba, troppa a mio parere.
    Io probabilmente sono di parte perchè da sempre (provengo da un xperia u, su cui ho testato un pò di tutto) prediligo le rom "slim", rom agili con tanta ram libera e un buon bilanciamento tra aspetto gradevole e fluidità interna, la existenz ultra 2.0 per come è fatta, per me è un mattone, è una rom enorme, per carità stupenda e con milioni di funzioni, ma veramente ingombrante, unica nota davvero positiva e che porterei anche sulle altre rom è la dual recovery, perchè come avrete letto su xda, per installare queste rom basate su 4.3 e quindi eseguirne il root, bisogna downgradare a 4.1.2, rootare, installare da recovery la rom mod che desideriamo e sempre da recovery flashare il file supersu, e poi da flahtool flashare il kernel del firm 266, questo però ci porta ad avere una custom rom 266 senza permessi di root, poichè l'app supersu non trova i binari e non ne permette l'aggiornamento, ma la rom existenz ha una recovery sua indipendente dal rootaggio (la dual recovery), e la funzione di reboot con l'opzione reboot in recovery, quindi dopo averla installata e flashato il firm 266, la si avvia, e dopo la configurazione la si riavvia in revovery, da li si ri-flasha il file super su e al prossimo riavvio i permessi di root sono fixati su bl bloccato!
    Le altre due rom che ho testato, sono entrambe prodotte dallo stesso sviluppatore, e tra loro sono identiche, solo una è in tema classico 4.3 totamente bianca e la sorella gemella con tema 4.3 in full black, il procedimento di installazione è lo stesso della existenz, MA, queste due rom non hanno la dual recovery, quindi una volta avviate sono dovuto impazzire per poter avere i permessi di root attivi, e infatti mi sono messo a "molestare" lo sviluppatore che gentilissimo mi ha dato grande assistenza e sono riuscito a farle andare con i permessi ben fixati su bl bloccato, comunque, queste due rom secondo me sono superiori alla existenz, sono due rom stock, con tutte le feature 4.3, basate sul firm 266, zipallineate e deodexate per una migliore gestione ram, (che avendo il root si migliora ulteriormente con greenify), sono debloatate, e soptattutto sono leggere, non hanno app ingombranti prese da altri dispositivi, anche perchè il nostro attualmente si è allinato alla serie z come stile grafico e app interne, non hanno file o app superflue, la ram è ben gestita e la batteria ha una buona durata, a mio parere sono il giusto compromesso tra una rom stile "slim" quindi con l'essenziale per funzionare, e l'interfaccia personalizzata honami della sony che per me è bellissima, quindi si tratta di rom più agili e meglio gestite di una stock, anche se leggermente più grosse di una rom "slim" ma non ingombranti sul telefono, queste due rom ora sono basate sul firm australiano, ma a breve saranno ri-editate dal loro sviluppatore e basate sul firm 266 CE1 (il firm 266 più performante attualmente rilasciato), appena saranno pubblicate le versioni basate sul firm figo, le proverò e ve le pubblicherò nella sezione modding! Scusate il post immenso, le cose da dire erano tante e tante altre ce ne sarebbero perchè sto sperimentando anche una recovery cwm che in teoria dovrebbe funzionare sul firm 266 con bl bloccato, e ieri ho avuto a che fare anche con un piccolo bug molesto di cui ne parlerò in un altro momento, spero di non avervi annoiato e appena ho altre info vi aggiorno!
    Ultima modifica di nedstark84; 20-02-14 alle 13:05
  5. Il seguente Utente ha ringraziato nedstark84 per il post:
    NinoRapis (20-02-14)
  6. #374
    Senior Droid L'avatar di claudio917
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da acidburn94 Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno sa come fare il root a 4.3 con BOOTLOADER BLOCCATO?
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
    Prova a seguire quanto dice questo thread. Personalmente non l'ho provato perché ho il bootloader sbloccato..
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2649923
  7. #375
    Senior Droid L'avatar di acidburn94
    OnePlus One
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da nedstark84 Visualizza il messaggio
    Io probabilmente sono di parte perchè da sempre (provengo da un xperia u, su cui ho testato un pò di tutto) prediligo le rom "slim", rom agili con tanta ram libera e un buon bilanciamento tra aspetto gradevole e fluidità interna, la existenz ultra 2.0 per come è fatta, per me è un mattone, è una rom enorme, per carità stupenda e con milioni di funzioni, ma veramente ingombrante, unica nota davvero positiva e che porterei anche sulle altre rom è la dual recovery, perchè come avrete letto su xda, per installare queste rom basate su 4.3 e quindi eseguirne il root, bisogna downgradare a 4.1.2, rootare, installare da recovery la rom mod che desideriamo e sempre da recovery flashare il file supersu, e poi da flahtool flashare il firm 266, questo però ci porta ad avere una custom rom 266 senza permessi di root, poichè l'app supersu non trova i binari e non ne permette l'aggiornamento, ma la rom existenz ha una recovery sua indipendente dal rootaggio (la dual recovery), e la funzione di reboot con l'opzione reboot in recovery, quindi dopo averla installata e flashato il firm 266, la si avvia, e dopo la configurazione la si riavvia in revovery, da li si ri-flasha il file super su e al prossimo riavvio i permessi di root sono fixati su bl bloccato!
    Le altre due rom che ho testato, sono entrambe prodotte dallo stesso sviluppatore, e tra loro sono identiche, solo una è in tema classico 4.3 totamente bianca e la sorella gemella con tema 4.3 in full black, il procedimento di installazione è lo stesso della existenz, MA, queste due rom non hanno la dual recovery, quindi una volta avviate sono dovuto impazzire per poter avere i permessi di root attivi, e infatti mi sono messo a "molestare" lo sviluppatore che gentilissimo mi ha dato grande assistenza e sono riuscito a farle andare con i permessi ben fixati su bl bloccato, comunque, queste due rom secondo me sono superiori alla existenz, sono due rom stock, con tutte le feature 4.3, basate sul firm 266, zipallineate e deodexate per una migliore gestione ram, (che avendo il root si migliora ulteriormente con greenify), sono debloatate, e soptattutto sono leggere, non hanno app ingombranti prese da altri dispositivi, anche perchè il nostro attualmente si è allinato alla serie z come stile grafico e app interne, non hanno file o app superflue, la ram è ben gestita e la batteria ha una buona durata, a mio parere sono il giusto compromesso tra una rom stile "slim" quindi con l'essenziale per funzionare, e l'interfaccia personalizzata honami della sony che per me è bellissima, quindi si tratta di rom più agili e meglio gestite di una stock, anche se leggermente più grosse di una rom "slim" ma non ingombranti sul telefono, queste due rom ora sono basate sul firm australiano, ma a breve saranno ri-editate dal loro sviluppatore e basate sul firm 266 CE1 (il firm 266 più performante attualmente rilasciato), appena saranno pubblicate le versioni basate sul firm figo, le proverò e ve le pubblicherò nella sezione modding! Scusate il post immenso, le cose da dire erano tante e tante altre ce ne sarebbero perchè sto sperimentando anche una recovery cwm che in teoria dovrebbe funzionare sul firm 266, e ieri ho avuto a che fare con un piccolo bug molesto di cui ne parlerò in un altro momento, spero di non avervi annoiato e appena ho altre info vi aggiorno!
    Quote Originariamente inviato da claudio917 Visualizza il messaggio
    Ned. Grazie per il tuo post anche io ho fatto un po' come te e devo dire che trovo le rom puredeodex. E black edition. Comunque con bug! Il firmware CE1. Puoi percaso postarlo qui? così lo provo io poi volevo un modo per mantenere fmw. Stock e poi root a presto e grazie per la tua descrizione!
    Grazie proverò il tuo metodo Claudio!
  8. #376
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Eh se vuoi rimanere su rom stock non ti consiglio di sbloccare il bootloader, se ti piace cambiare spesso invece te lo consiglierei perché ti eviti certe noie. Io ora sto usando la stock 4.3 Firmware Central Europe 1, quello di cui parlate, senza nemmeno fare il root per ora e va molto bene, molto fluida e davvero con pochi bug (se non messuno) anche la gestione della ram sembra migliorata rispetto alla 4.1...
  9. #377
    Aug 2013
    infatti i bug che hanno le custom rom attuali (comprese quelle provate da me e di cui ho parlato) sono quelli dovuto al firm australiano su cui sono state basate, per questo molti sviluppatori si sono messi a riscriverle sul firm CE1! avendo sbloccato il bl come ti trovi senza il bravia?!
  10. #378
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco2388 Visualizza il messaggio
    Bug volume :-(
    Ti consiglio di fare un'installazione pulita tramite flashtool..dal post precedente di nedstark84 flasha la CE1
  11. #379
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Sinceramente non c'ho nemmeno fatto caso... Però dipende dall'utilizzo che ne fai del telefono, io non scatto molte foto e quando guardo le immagini in galleria non ho mai fatto caso al Bravia engine.. Che poi molti sono convinti che sia sempre attivo quando in realtà cambia solo un po' i colori e i contrasti quando usi le app Album e Film, quindi poco me ne importa a qualcuno però può dare fastidio. Al massimo fatti un backup della partizione TA prima di sbloccare il bootloader così sai di poter tornare totalmente a stock se ripristini tutto, Bravia engine incluso... L'ho sbloccato principalmente per provare la CM11 che in effetti merita e può ancora migliorare molto!
  12. #380
    Aug 2013
    Tutto chiaro, si in effetti potrei farlo, avevo provato le cm su xperia u, molto belle, in assoluto preferivo la slim cm, e la slim bean, solo che purtroppo le cm hanno sempre troppi bug per i miei gusti, e l'interfaccia android puro dopo un pò mi stanca, ma quello è un mio gusto personale! infatti stavo provando le stok based per mantenere l'interfaccia sony che mi piace di più! ma potrei farlo un pensierino sul bl se non incide troppo sulla qualità audio video!
    Ultima modifica di nedstark84; 20-02-14 alle 13:53
