Prima devo vedere se almeno il pc me la vede per salvare le foto, comunque l'operazione da te suggerita l'avevo fatta la prima volta che mi era capitato ma avevo attribuito il fatto a una formattazione fatta con pc e non con telefono ma evidentemente non era quello il problema. La marca neanche a farlo apposta è proprio Sony
Androidiani Power User
Beh strano allora... Hai per caso applicazioni installate sulla sd? Oppure una partizione ext per usare qualche app tipo link2sd? (non credo ma chiedo lo stesso
L'unica app installata che potrebbe avere funzioni strane è Android assistant che al suo interno ha la funzione app 2sd potrebbe essere quella?
Per il resto è ancora completamente originale cioè niente root né robe strane.
Potrebbe essere... Per cosa la usi? Potresti sostituirla con una simile ma che non abbia quella funzione... Poi comunque dovresti provare e vedere se il problema si ripete
Onestamente non ricordo neanche più perché l'avevo installata proverò a toglierla è basta poi farò delle prove magari attaccando e staccando il cavo sub per vedere se va ancora in palla , al massima và in assistenza tanto è nuovo senza modifiche quindi non dovrei avere problemi, intanto ti ringrazio per i consigli.
Niente da fare la sd è da cestinare ne cell né pc riescono a formattarla , da gestione dischi risulta non allocata ma non si vuole formattare quindi di conseguenza l'ho cambiata con una della verbatin da 16 GB se anche questa si distrugge manderò il cell in assistenza, speriamo di no perché a quanto ho letto in giro ci vogliono minimo 15 giorni.
Sì il tempo medio si aggira sui 10 gg lavorativi, spero e credo che risolvi con la nuova sd
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato questo smartphone dopo aver letto buona parte di questo forum, tanto entusiasmo da parte di chi lo possiede mi ha convinto e devo dire per quel poco di tempo che è tra le mie mani non mi lamento.
Un dubbio mi assale: ho letto continuamente che il terminale possiede 1gb di ram ed allora perchè nell'info del mio xperia t mi dice che possiede 2gb di ram? esistono modelli differenti o si tratta di errata interpretazione? grazie
Che io sappia è 1Gb... A meno che Sony non abbia rilasciato qualcosa negli ultimi tempi.
Dove lo vedi? Magari metti uno screen
Quelli che vedi penso che siino i GB della memoria non la RAM
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
