ragazzi mi sono accorto che spesso non mi si aggiorna il widget di gmail, quando mi arrivano uno o più messaggi devo per forza entrarci per visualizzarli. possibili soluzioni?
A me seuccede SEMPRE, e non iresco a trovare soluzioni! E ho pure GB. Qualcuno ha risolto questo problema
Ok, quindi posso procedere con la guida di Vito per aggiornare senza appesantire il sistema e poi flasho, successivament faccio un ripristino dati di fabbrica con una conseguente formattazione sd giusto?![]()
Anche a me ogni tanto fa lo scherzo della batteria...(la percentuale sotto carica rimane fissa) in tre settimane lo ha fatto due volte...
Samsung S4 mini
Xperia U - CM 10 LE
Sapete se è possibile aggiungere l'opzione "riavvia" nel menu che compare alla pressione del tasto di spegnimento?
premetto che ho rinominato il file conversationk@. apk in conversation.apk.old (penso che vadi bene) poi per i permessi su rwrr bisogna premere "installare R/W" ma per impostare come proprietario root come si fa?? perchè ho scaricato icsV5 ma quando vado ad installarlo mi dice "installazione non riuscita"...:/
Devi rinominare il file scaricato in Mms. apk quindi inserire nel percorso system app mettere i permessi su rwrr ed infine mettere come proprietario root, è l' ultima opzione che ti da root explorer quando apri le opzioni sul file
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
ok perfetto!! grazie mille marce!!!ti meriti un monumento!!
Dopo l'aggiornamento ufficialea ICS con firmware Vodafone tramite pc companion, ho riscontrato un bug: tutte le volte che dal menu si va inimpostazioni -> applicazioni, e poi sulla terza linguetta, quella della ram in uso, crash l'apk impostazioni.
A qualcun altro capita?
