Pagina 28 di 149 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1482
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia Z]
  1. #271
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Non sei il solo, leggi questa discussione, in particolare gli ultimi messaggi https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=279725
    FIRMA
    Aug 2013
    Valderice
    Sony Xperia Z
    Piccolo dubbio, hanno eliminato nell'orologio la modalità analogica con la 4.2.2? Se non ricordo male nella 4.1.2 c'era la possibilità di poter mettere la visualizzazione analogica dell'orologio, ora non trovo più quelle opzioni, incapacità mia o assenza loro?
  4. #273
    Androidiano VIP L'avatar di xXzakXx
    Sony Xperia Z5
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da air1ice Visualizza il messaggio
    Che intendi? Vai nei widget che trovi tutti gli orologi ... Tieni premuto sullo schermo e fai widget
    Per ringraziare usa il tasto " Thanks "
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xXzakXx per il post:
    air1ice (29-08-13)
  6. #274
    Aug 2013
    Valderice
    Sony Xperia Z
    trovati, sono stordito io...
    Altra piccola cosa, quando è nella schermata di blocco e passo alla fotocamera non è possibile selezionare le altre modalità di scatto oltre a quella automatica preimpostata? Mi spiego meglio, se provo a cambiarla mi esce dalla fotocamera e torna alla schermata di blocco, è un bug del mio o è normale? Se entro nella fotocamera con lo smartphone sbloccato non ho nessun problema di questo tipo.
  7. #275
    Sony Xperia Z5
    Si credo sia normale! Con la vecchia versione non ho questo problema ma forse con l'ultima è così!
  8. #276
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Ho provato a fare come dici:
    dalla schermata di blocco scorro sulla destra per attivare la fotocamera.Una volta attiva, apro il menù per cambiare modalità, ma a me fa vedere l'elenco delle modalità [normale, scatto multiplo ecc]
    Quindi credo che ci sia qualcosa di buggato nella tua. Prova a fare un ripristino con pc companion.
    Altra cosa:tu usi l'applicazione di default per la fotocamera?Perchè se ne hai installate altre di terze parti può essere quello
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
  9. #277
    Androidiano L'avatar di Gabriele93
    Marsala
    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    ora io mi aggiungo alla discussione per il fatto del ripara firmware con pc companion.. MA COME SI FAA??
  10. #278
    Nokia 6, Xperia Z
    Quote Originariamente inviato da Gabriele93 Visualizza il messaggio
    Colleghi il telefono al pc, apri il pc companion e fai controlla update. Ti dice che non ci sono aggiornamenti, ma se hai dei problemi ti consiglia di fare il ripara firmware.Clicchi ripara firmware e ti dovrebbe fare la riparazione guidata se non erro.Purtroppo sono sotto linux adesso e quindi non saprei dirti la procedura passo passo con le scritte giuste
  11. #279
    Aug 2013
    Valderice
    Sony Xperia Z
    No, non ho app per la fotocamera, le opzioni me le fa vedere, il problema è se le seleziono, se cambio modalità di scatto, per ex. metto la multipla, esce e torna alla schermata di blocco. Puoi provare?
  12. #280
    ho erroneamente scaricato completamente la batteria del mio xperia z, adesso se lo collego alla carica va il loop il logo sony e si spegne.
    se lo collego al computer cerca i drivers di istallazione sul pc ma il telefono nada.
    qualcuno mi aiuti!!
