Mi sfugge il come hai risolto? Dato che per me l'aggiornamento non arriva stavo pensando di seguire le tue orme, avrei qualche domanda che avrete già sentito mille volte ma siate indulgenti non sono molto esperto in materia di fleshare il firmware, posso tornare alla condizione standard per non invalidare la garanzia? Dopo aver installato il nuovo firmware gli eventuali aggiornamenti vengono fatti in automatico?
Ho flashato il firmware no Brand Ita 4.4.4, dopodiché l'aggiornamento lo rileva automaticamente.
Per tornare come prima basta flashare ancora il firmware svizzero in questo caso
salve ragazzi, scusate la domanda forse cretina, la mia ragazza ha lo z1c (comprato a contratto con la 3, dunque immagino brandizzato 3, anche se non vedo animazioni all accensione/spegnimento ma solo le app della 3) ha la notifica di aggiornamento 14.4.A.0.108, dal momento che al primo post per l'aggiornamento 108 è indicato come "generic" immagino che non sia legato agli operatori (come per i 4.4.2 e 4.3) e deduco che lo stesso valga per l'aggiornamento a lollipop, o sbaglio? sostanzialmente mi interessa capire se per avere lollipop devo solo aspettare i tempi dell'OTA da parte di sony o se a questi si aggiunge anche il tempo che la 3 impiega a rilasciarlo...ovviamente dovrò prima aggiornare a 4.4 per avere lollipop giusto?
grazie a tutti![]()
cryos (18-04-15)
Grazie mi sa che lo flesherò anch'io al firmware ita anche per avere in seguito aggiornamenti più veloci ora ci mette molto più tempo. Ultima domanda un poco banale ho letto nella procedura per flescharlo che nel caso del Z1C viene formattata anche l'sd e che si deve fare un backup prima la domanda è la memoria deve rimanere inserita? Non basta rimuoverla e poi fare la procedura per istallare il nuovo firmware?
ciao ragazzi avrei bisogno di qualcuno più bravo di me che mi linkasse i programmi ed il firmware migliore per formattare il mio z1c. Magari anche una piccola guida![]()
la batteria dura pochissimo...ad un certo punto si spegne da solo. sostituito la batteria ma niente e volevo come ultima spiaggia provare a formattarlo
Per la formattazione lo strumento ideale è Xperia Companion, il software di Sony per Xperia.
Puoi farti i backup prima per poter rimettere buona parte delle cose una volta formattato direttamente con quel programma.
Per la fomattazione devi utilizzare la funzione "ripara", che ti scarica e reinstalla tutto l'SW daccapo.
Non servono istruzioni specifiche in quanto spiega tutto da solo, appositamente fatto per gli utenti..
Esiste un altro strumento (Flashtool) creato da e per gli sviluppatori, ma non è intuitivo da usare come quello indicato sopra e viene utilizzato perlopiù per altre cose realative al modding, quindi ad ora, solo menzionato, ma te lo sconsiglio...
PS: in merito alla batteria purtroppo non è facile trovarne neppure nuove adeguatamente efficienti.
M'è capitato un paio di volte e non solo a me, che sostituendo la batteria il problema rimanesse o si presentasse a breve (spegnimenti prima di raggiungere lo 0%, ma anche già da 80% in casi estremi).
Purtroppo queste batterie presentano a random problemi di tenuta di carica anche se non sono state utilizzate, perciò reperne di originali di un paio di anni fa o più potrebbero non funzionare sebbene siano nuove e "confondere l'iutente".
Io me la sono cavata perchè avendo un altro Z1c con batteria effiicente ho potuto riscontrare di persona che non era lo Z1c con problemi ad essere incriminato anche dopo la sostituzione della batteria e purtroppo non c'è altro modo di verificarlo se non con una batteria che è accertata funzionante, ripeto, cosa che non sempre avviene con quelle nuove!
Da uno stesso venditore, dopo averne acquistata una funzionante, difficile da reperire, ho rifatto la spesa e non ho avuto altrettanta fortuna.. avendo spiegato il tutto al venditore me ne ha spedita un'altra funzionante.
Ovviamente il venditore non ha alcuna possibilità di testarle e si deve affidare al fatto che siano nuove cosa che pochi utenti riconoscono come condizione non più affidabile..
Ultima modifica di Cecco1970; 24-02-17 alle 00:18
Grazie molto gentile... ho usato ancora flashtool su xperia U ma non lo trovo aggiornato e funzionante... e neanche il firmware
volevo provare... proverò con companion
ormai ho acquistato anche un z5 non posso permettermi di essere senza cell.. peccato perchè il mio Z1C era ancora molto funzionale
