Grazie mille, vi farò sapere. Dovrebbero passarlo in garanzia, non è la prima volta che sento parlare di schermi scollati..
Se ti sono stato d'aiuto, clicca il tasto THANKS qua sotto
salve a tutti, ho provato a fare il pressure test, ma a parte oscillamenti dei decimali il numero non cambia anche con gli sportellini chiusi e tenuti manualmente. devo dedurre che non sia impermeabile vero? ho gia ordinato due sportellini su amazon perchè uno non aderisce bene e non posso stare senza tel quindi niente assistenza.
michele1835 (05-05-16)
Probabilmente sono gli sportellini altrimenti si sta spiccicando il display, a me è successo e hanno riparato in garanzia.
Ora è impermeabile di nuovo secondo il pressure test.
Attuale
Sony Z3 Compact
ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
Nexus 7 2013!!!
ROM: AOSP
Thanks![]()
seba92r (05-05-16)
ok grazie, allora evitto di metterlo in acqua dato che non posso stare senza tel per molto
Ragazzi evitate di metterlo in acqua, purtroppo la costruzione di questo telefono è approssimativa. Gli sportellini reggono solo per i primo giorni, lo schermo potrebbe essere non incollato bene e soprattutto, il problema principale è il connettore magnetico, la colla utilizzata è veramente di scarsa qualità, dopo un paio di utilizzi del magnector si scolla tutto. Naturalmente se il connettore è scollato, è molto probabile che entri dell'acqua all'interno.
Inviato dal mio SuperSony xperia z3 compact usando Androidiani App
seba92r (10-05-16)
Non c'entra la qualità della colla.. Ovviamente essendo appoggiato per pochi mm a una superficie, se deve reggere la resistenza del magnector non dura all infinito.. Io quando lo uso lo inclino quando lo devo staccare
Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
NOW Z3C green!!!
Mah sarà comunque avrebbero dovuto usare una colla più forte e resistente all'acqua. A me dopo una decina di utilizzi si è staccato e non mi sembra normale dare la colpa agli accessori.
Pensate che a me è andata peggio. Telefono ossidato che passa il test impermeabilità e Sony non l'ha accettato in garanzia. Leggo su XDA di gente che invece ci è salita su, l'ha utilizzato a mare e magari ci ha anche girato la pasta con il telefono, miracolosamente passati in garanzia.
Boh sarà stata anche colpa mia che quando vidi l'indicatore rosa non lo feci controllare, ora mi ritrovo con un telefono rifiutato in garanzia per "uso improprio" ancora funzionante.
Volete un consiglio? Evitate l'assistenza quanto più possibile, praticamente ora oltre al danno la beffa, il vetro posteriore rimane sollevato (cosa che prima non accadeva) e oltre al touch non funzionante l'ossido è finito nel display per metà. Yay!
Ultima modifica di astrone; 11-05-16 alle 19:30
L'assistenza sony è penosa, mi si è scollata la guarnizione dello sportellino, uso pure il cavo magnetico quindi utilizzo al minimo, scrivo per vedere se è possibile far fare la sostituzione in negozio dato che star senza per un mese per un pezzo da 5€ non ne vale la pena.
Va a finire che non solo mi dicono che non è possibile perché la procedura è delicata è influisce sulla impermeabilità (stronzate) ma che un problema simile è dato SOLO da danni effettuati dall'utente, costo della riparazione 80 euro..
Shot by Z3C
Anche a me è successo però è stato abbastanza sollecitato visto che avevo il connettore magnetico fuori uso. Comunque ti consiglio di prenderlo su amazon.
