Pagina 63 di 75 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 749
[UFFICIALE] Problemi post-aggiornamento [Xperia Z3 Compact]
  1. #621
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Sì faccio 5 e passa ore di schermo come prima. Hai controllato se magari c'è qualche app che fa drain?
    Napoli
    Samsung Galaxy S2
    Salve a tutti, volevo chiedervi se anche voi riscontrate il seguente problema dopo l'aggiornamento del sistema operativo.
    In pratica se avvio una chiamata con gli auricolari già collegati, il mio interlocutore non sente nulla anche se li stacco. Mentre se inizio la chiamata senza auricolari dopo li posso collegare normalmente ed il tutto funziona.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pakito84 per il post:
    eiliis (14-09-15),Renzolino (08-09-15)
  5. #623
    Quote Originariamente inviato da pakito84 Visualizza il messaggio
    Si.La Sony mi ha risposto cosi:
    Le consigliamo di seguito alcuni passaggi da eseguire in ordine, passando al successivo dopo aver verificato che il precedente non abbia avuto risultati - Eseguire una verifica con "Xperia Diagnostic" sulle funzionalità del dispositivo per capire da quale problematica sia interessato il microfono. E’ possibile accedere a questa applicazione da Impostazioni> Info sul telefono> Diagnostic, se l’applicazione è preinstallata. In caso contrario, sarà possibile scaricarla da Google Play Store.
    • - Controllare, se la diagnostica non evidenzia nulla di significativo, se per caso non ci sia polvere o altro ad ostruire il microfono.
    • - Fare una prova con un' altra scheda SIM per escludere l'eventualità che il problema sia causato da una scheda vecchia o deteriorata.
    • - Attivare la modalità provvisoria del telefono. In questo modo il telefono sia avvierà solo col software e le applicazioni preimpostate. Se in questa modalità si verifica qualche miglioramento delle prestazioni significa che qualche applicazione scaricata recentemente provoca il problema e va disinstallata (Per fare in questo caso un backup dei dati dell'applicazione può utilizzare PC companion, programma disponibile al link:Sony Xperia? supporto (Italia) . Da questa pagina selezionare il modello del proprio telefono e successivamente cliccare sull’icona del programma desiderato per iniziare l’installazione. Dopo aver scaricato il programma entrare nella sezione "Backup e Ripristino”, selezionare e salvare i dati seguendo la procedura guidata). Verificare che siano disponibili aggiornamenti prima di riinstallare l’applicazione o le applicazioni interessate. Per avviare il telefono in modalità provvisoria:
    • • Col telefono acceso, premere e tenere premuto il tasto accensione.
    • • Nella finestra che appare premere "Spegni" fino a che non appare " Riavvia in modalità provvisoria"
    • • Premere Ok per attivare questa modalità.
    • Per uscire dalla modalità provvisoria riavviare semplicemente il telefono.
    Inoltre se non ho capito io male quando si staccano gli auricolari il problema in chiamata si ripresenta anche senza auricolari e bisogna attivare e disattivare il vivavoce.Normalmente la chiamata normale mi funziona.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Renzolino per il post:
    pakito84 (08-09-15)
  7. #624
    Quote Originariamente inviato da naxar Visualizza il messaggio
    Ma nessuno può testare chiamate con auricolari? Cioè penso sia un bug abbastanza grave. A limite poi provo a resettare impostazioni di fabbrica.. Comunque ho un problema di batteria, gmail rimane attivo per 1,58 minuti ma nella sezione di utilizzo della batteria dice che è quella che consuma di più..
    io ho questo stesso problema da un mesetto. Spesso non mi sentono dall'altra parte. Mettendo e togliendo gli auricolari cambia e mi sentono, ma cmq a volte succede anche senza gli auricolari. Come posso risolvere questo problema? mi sta dando parecchio fastidio
  8. #625
    Senior Droid L'avatar di pasetta
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    Ma hai aggiornato a LL?
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks !!!
  9. #626
    Quote Originariamente inviato da pasetta Visualizza il messaggio
    Certamente...ho questo problema da quando ho aggiornato alla 5.1.1. qualcuno ha risolto poi?
  10. #627
    Napoli
    Samsung Galaxy S2
    Signori ho risolto nel seguente modo: innanzitutto mi sono accertato che avviando lo z3c in modalità provvisoria funzionasse, poi ho ripristinato tutto con un reset di fabbrica ed adesso tutto funziona.
  11. #628
    Napoli
    Samsung Galaxy S2
    Altro che tutto funziona. Da quando ho fatto il reset ho problemi seri con la batteria. Ieri sera l'ho caricato. Verso l'una si notte era al 100%. Con la modalità stamina e senza utilizzarlo perché ho dormito, mi sveglio ed ho la batteria al 40%. Già ieri la batteria non è arrivata nemmeno a mezza giornata utilizzandolo pochissimo. Cosa mi consigliate? Non credo sia solo un problema di lollipop. Dura troppo poco.
  12. #629
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Posta il grafico dell'utilizzo prima di tutto...la causa può essere più di una.
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  13. #630
    Napoli
    Samsung Galaxy S2
    Ho contattato Sony, mi hanno consigliato un ennesimo ripristino ed il tutto si è risolto. Non ho capito però cosa faceva ribollire la batteria. Mah!!
