Pagina 71 di 135 primaprima ... 2161697071727381121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1350
[STAR N9500][ROM] SGS4 UI Android 4.2.2
  1. #701
    Sep 2013
    Sono riuscito a farmi arrivare il firmware completo originale!!! Purtroppo devo dire che non è cambiato nulla
    Al primo avvio parte con i soliti due imei sbagliati (nelle varie prove che ho fatto ho messo due imei di un altro telefono e ora non so come sia possibile a ogni hard reset riprende sempre quei due)
    Con quei due imei al primo avvio funziona le chiamate e non il 3g
    Messi gli IMEI giusti.... basta, non prende più
    Ma cosa diavolo può essersi sputtanato per aver sto comportamento assurdo????
    Tra l' altro quando si inserisce la sim sta su detecting all' infinito e non becca mai che è di 3....
    Io davvero non capisco... ora ha il suo firmware originale.... che consigli potete darmi?
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Secondo me ti conviene fare un format con flashtool cosìcancelli definitivamente la partizione con gli imei, poi riprristini il firmware e inserisci i tuoi imei dopo puoi ripristinare la nvram cosi dovrebbe andare bene
  4. #703
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da lucaparente2004 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento! Il problema era la sim, non so cosa sia successo ma in 3 devono avere predisposto qualche tipo di blocco strano... ho provato altre tre sim, di cui una altra 3 e anche una wind, zero problemi....
    Mi rimane solo il problema degli imei che ogni volta che ripristino il tel mi rimette quelli sbagliati
    Che consiglio potete darmi per "fissare" definitivamente quelli giusti?
    Sep 2013
    Mi manca il passaggio "dopo puoi ripristinare la nvram" O_o
    In pratica io ho due imei sbagliati scritti da qualche parte nel telefono e quando lo ripristino tornano magicamente sempre fuori... devo trovare il modo di modificare quelli...
  6. #705
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    per imei devi cercare su google zopo imei la procedura e scritta qualche pagina indietro
    ma rinfresco la memoria
    dopo che sei dentro radio information
    prima fai il phone 2 se vedi nel video come fare pero devi mettere imei su questo codice 1,10 per phone 1 come da video 1,7 e poi spegni e accendi, non formattare nulla il ripristino NVRAM non esiste quelle sono solo azzate per scrivere fixare ci vuole una box apposita e costa piu del telefeno quello a cui si riferisce luca e il fix del 3G informatevi meglio prima di fare danni.
    questa e una porzione di codice presa da un file che si presume scriva la NVRAM
    [GSM900 Sub band, RX loss]
    Max ARFCN=31,43,77,100,124,1023,-1,0,0,0,0,0
    RX loss=-0.12500,-0.12500,0.87500,0.62500,0.12500,1.25000,0.00000,0. 00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.000000
    RX loss middle=-0.75000,-0.87500,0.12500,0.00000,-0.37500,0.75000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0. 00000,-12.375000
    RX loss low=1.87500,1.87500,3.12500,3.00000,2.37500,3.8750 0,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.000000
    [DCS1800 Sub band, RX loss]
    Max ARFCN=515,530,550,580,650,680,710,760,830,885,-1,0
    RX loss=4.75000,6.00000,6.75000,5.75000,1.87500,2.125 00,3.62500,5.50000,5.12500,3.25000,0.00000,0.00000 0
    RX loss middle=3.87500,5.12500,5.87500,5.00000,1.00000,1.1 2500,2.62500,4.50000,4.25000,2.37500,0.00000,-12.375000
    RX loss low=7.12500,8.62500,9.50000,8.62500,4.25000,4.1250 0,5.75000,7.87500,7.62500,5.50000,0.00000,0.000000
    [PCS1900 Sub band, RX loss]
    Max ARFCN=550,810,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    RX loss=6.25000,2.62500,0.00000,0.00000,0.00000,0.000 00,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000 0
    RX loss middle=5.37500,1.62500,0.00000,0.00000,0.00000,0.0 0000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,-12.375000
    RX loss low=8.75000,4.75000,0.00000,0.00000,0.00000,0.0000 0,0.00000,0.00000
    per chi ne capisce tratta solo di bande radio e non di imei il programma usato per fare questa operazione ha un'opzione per scrivere imei cosa che viene spiegata nel video della zopo per il ripristino senza usare programmi del menga.
    e io non so laureato.
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  7. #706
    Androidiano L'avatar di McTurbo
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ho fatto la mod per far vedere 6.3 GB degli 8GB interni come memoria interna e ora ho questa situazione (la microSD non si smonta:
  8. #707
    milano
    hai fatto inversione?
    utilissimo per non avere problemi di spazio ottimo magari apri un thread e ci scrivi una guida dettagliata?
  9. #708
    Buongiorno,
    purtroppo da ieri il telefono non vibra più...Non ho capito il motivo visto che non mi è caduto e non ha nemmeno preso botte.
    Chiaramente ho controllato tutte le impostazioni, ma non va.
    Ho provato anche ad impostare la vibrazione con la pressione dei tasti e non va nemmeno.
    Ho fatto un giro di wipe (non wipe data) e anche il fix dei permessi, ma non è cambiato niente.
    Posso fare qualcosa o il problema potrebbe essere solo hardware?
  10. #709
    Aug 2013
    qualcuno é riuscito a risolvere il problema della visualizzazione dei mess. al contrario?
  11. #710
    Senior Droid L'avatar di virussidac
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    @dema è capitato anche a un altro utente.smontato ed era un filo distaccato.
    Inviato dal mio GN9500 BETA 1 usando Androidiani App
