Pagina 10 di 44 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 433
ROM : STAR N9000 plus , porting android 4.4 _ KitKat By Mouse1969
  1. #91
    May 2014
    Per adesso lo carico al pc vedo come va..caso mai facico dei cicli interi finche non si spegne il cell e poi carico da spento
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da Airos Visualizza il messaggio
    Considera che dopo un flash il file di calibrazione della batteria viene cancellato.
    Inviato dal mio N9000 Plus KitKat Mod usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  4. #93
    Ciao a tutti, volevo fare una piccola recensione su questa ROM. Io ho un Sesonn N9000+ preso da Myefox (lo vendono come P8), l'ho ricevuto solo ieri, quindi le mie valutazioni sono indicative ad un breve periodo di test. La Rom di mouse mi sembra molto valida, piuttosto fluida e non presenta bug evidenti (a parte quello già citato dell'impossibilità di cambiare il background della lockscreen).
    Telefono: la parte telefonica è ottima, il segnale prende molto bene e l'audio in conversazione è sempre molto pulito e forte.
    Rete 3G: la velocità mi sembra adeguata, non ho raggiunto grossi picchi in download e upload (controllato tramite speedtest) ma non ho mai avuto problemi di sorta. Probabilmente questo dipende molto dalla zona dove ho testato e quindi dalla qualità del segnale telefonico
    Wifi: eccellente sia come velocità, stabilità e potenza di ricezione. Non ho notato nessun peggiormaneto rispetto ad altri telefoni, anzi...
    GPS: il GPS funziona perfettamente, in interno mi fixa in una trentina di secondi, in esterno in 5-10 secondi, agganciando 8-9 satelliti. Come navigatore funziona perfettamente, come precisione sono arrivato addirittura a 3 metri. Aggiungo che anche la bussola funziona molto bene (a me tra l'altro funzionava benissimo anche sulla 4.2.2, la Rom originale con cui mi hanno consegnato il telefono).
    Audio: la musica si sente molto bene e l'audio è potente. Non c'è veramente di che lamentarsi.
    Bluetooth: la parte telefonica in auto non mi ha dato nessun problema, ho fatto un paio di telefonate e l'audio in entrambi i casi è sempre stato ottimo. Con la musica purtroppo ho avuto qualche problema. L'audio a volte ha degli alti e bassi (provato con Play Music) ed è lo stesso di tipo di problema che ho con il Nexus 4. Probabilmente questo è un bug di KitKat che fixeranno con la 4.4.3, purtroppo in questa versione di Android il bluetooth ha dato un sacco di problemi!
    Batteria: non mi posso pronunciare in proposito, ho fatto stanotte il primo ciclo di carica completo quindi la betteria deve ancora stabilizzarsi. In ogni caso i 3200 milliampere si dovrebbero far sentire e garantire una giornata piena di utilizzo. Quello che ho notato è che la ROM comunque gestisce bene i wakelock, non ci sono consumi anomali di applicazioni o parti del sistema.
    Fluidità generale sistema: qui ci sono degli alti e bassi. Alcuni parti dell'interfaccia risultano velocissime (lo scorrimento dei menu, l'apertura delle applicazioni, lo scorrimento in generale delle liste, ad esempio la lista dei messaggi in Gmail, delle applicazioni in PlayStore, ecc) mentre alcuni parti non mi convincono, come ad esempio la navigazione Web. In particolare, il rendering delle pagine non è velocissimo quando si scorre velocemente una pagina e inoltre anche la sensibilità del touch non è il massimo (solo in queste circostanze). Ad esempio, se uso il pollice per scorrere la pagina di repubblica.it (in versione desktop o mobile) faccio molta fatica, devo premere parecchio il dito e anche muovendolo velocemente sullo schermo faccio poco scroll. Inoltre talvolta l'intenzione di scrollare viene in realtà interpretata come un singolo touch, quindi capita spesso che anche non volendo mi apra un link. Questo strano comportamento in fase di browsing è in realtà totalmente diverso quando uso il pollice su una lista o un menu. In questo caso il touch è sensibilissimo, basta sfiorare lo schermo ed i comandi vengono impartiti velocemente ed in modo corretto. Non so se possa dipendere da una diversa calibratura del touch in base al componente della GUI che un utente sta usando, in ogni caso è un peccato, se si riuscisse a risolvere questo problema l'esperienza di uso migliorerebbe tantissimo. A onor del vero, questo tipo di comportamento l'ho notato anche sulla 4.2.2, per quel poco che l'ho usata mi ha dato la stessa sensazione di uso.
    Insomma nel complesso mi pare un'ottima ROM che magari con pochi accorgimenti può diventare eccellente. Complimenti a mouse per l'ottimo porting!
  5. #94
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Ciao,che navigatore stai usando?
    Inviato dal mio N9000 Plus KK_Mod by Mouse usando Androidiani App
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da Gor1963 Visualizza il messaggio
    Ho fatto una prova in auto per una decina di minuti (su una statale) con il navigatore di Google, la navigazione è sempre stata precisa.
  7. #96
    Latina
    Ciao,ho scaricato da needrom la rom sesoonn/star 9000+ del 2014\03\07,confermo che e identica all'originale che avevo su fino a ieri,domani magari provo l'altra,ciao.
  8. #97
    Ho una domanda per voi. Da GSam vedo un bel consumo della linea telefonica. Al momento ho solo attivato 1 sola sim Wind. Non è che per caso il consumo eccessivo è dovuto al fatto che cerca la linea telefonica anche sull'altro slot sim? Devo per caso disabilitarlo? Se si, come posso fare?
  9. #98
    Latina
    Ciao,intendi consumo dati oppure batteria?
    Inviato dal mio N9000_Plus usando Androidiani App
  10. #99
    Stavo parlando di consumo batteria. Il dubbio è che il telefono stia di continuo a cercare la presenza della SIM sullo slot vuoto. E' tutto il giorno che sono connesso Wifi ma mi GSam mi riporta un consumo linea del 56%, un po' troppo per i miei gusti. Oltretutto la qualità della linea riportata è per il 97% come segnale medio 3 e 3% segnale medio 2.
  11. #100
    Latina
    A me da un consumo del 28% aspettiamo mouse e vediamo che dice io non saprei dove metteree mani.
