Pagina 85 di 175 primaprima ... 3575838485868795135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #841
    xiaomi redmi 5 plus glob. 4/64
    come hai fatto a installarlo con win 7 64 bit...a me si ferma l'installazione...e la barra di avanzamento dell'installazione rimane sempre ferma a 0 per cento
    Quote Originariamente inviato da robyit61 Visualizza il messaggio
    a me il programma con win7 64 bit si e istallato correttamente seguo la guida che e molto semplice ma qundo clicco su reconeted lampeggia rosso e verde e non diventa gialla non mi fa proseguire in nessun modo non mi fa selezionare updata parameter come se il telefono non venga riconoscuto ne da spento ne acceso eppure i driver ci sono ho anche rotato il telefono
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    misteri di windows che ti devo dire l'ho istallato anche su win8 ma stesso problema mi blocco allo stesso punto clicca sulla aplicazione e istallalo in modalita compatibile con vista forse cosi doverebbe andare ma non e detto che poi funzioni bisognerebbe sapere lukarie che sietema operativo usa e se ha avuto questi problemi fammi sapere perche ancora un po e lo butto dalla finesta per me la conessione dati e essenziale
    Ultima modifica di robyit61; 24-04-13 alle 12:38
  4. #843
    Androidiano L'avatar di hamlet89
    Star B943, goclever aries 101
    Ringraziato 28 volte in 19 Posts
    Come chiestomi da torio vi condivido il file burild.prop che potrebbe contenere la soluzione ai vostri problemi, speriamo bene
    https://mega.co.nz/#!kghnWTxS!QL2Yvt...WOgVKO3XnJT6Sk
    Inviato dal mio B943 usando Androidiani App
    Esatto. Sugo di fagioli umani
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hamlet89 per il post:
    ornet (25-04-13),torio (24-04-13)
  6. #844
    Ciao a tutti, scusate ma in questi giorni il mio tempo è centellinato.
    -innanzitutto avevo già letto che non andasse sui sistemi a 64bit (io ho sia win7 x64 sia win8 x64) quindi con tanta pazienza ho installato una copia di win7 32bit e quindi ho sorvolato quel problema.(ps. ricordatevi di avviare l'applicazione come amministratore).
    -per il fatto che non riconosce il cellulare: io ho avviato in recovery originale(quella in cinese), a quel punto su gesttione risorse è comparso col triangolino giallo "CDC Serial", ho fatto tasto destro, aggiorna driver e li sono andato a pescare nel pacchetto scaricato dalla guida in spagnolo. riavviato tutto, imposto su maui meta USBCOM, clicco reconnect, avvio il cell in recovery e connetto al cavetto.. cosi' mi è partito maui meta.
    Unico problema è che mi ha cambiato gli IMEI che, finchè noon faccio il root, non posso cambiare. in compenso la connessione va benissimo, sono sempre raggiungibile e non perdo la voce in chiamata.
    scusate se ho poco tempo
  7. #845
    Nexus 4
    Confermo che con la rom 4.2.1 va meglio il microfono ma non la ricezione. Stasera provo col metodo in spagnolo, speriamo bene...
    Inviato dal mio ASK SP460 HD con Tapatalk 2
  8. #846
    Nexus 4
    Altra domanda: ma solo io ho problemi con la rotazione automatica? Prima che resetassi
    Andava bene, ora non va, neanche con la nuova rom, se giro il cellulare poi non torna più verticale...
  9. #847
    galaxy s2 mini
    Quote Originariamente inviato da lukarie Visualizza il messaggio
    allora si deve conettere il telefono in recovery mode? amhh io tra poco esco pazzo datemi un calmanteeeeeeeeeeeeeee
    Ultima modifica di robyit61; 24-04-13 alle 14:45
  10. #848
    Paquete total :
    https://www.dropbox.com/s/hoz7wq48o8...ignal_0324.rar
    https://mega.co.nz/#!Rx0SDapR!P6Mqcl...cSrWuXnCU07upI
    Il primo link mi dice "link non valido", il secondo mi chiede una chiave che non ho!
    Sto per impazzire...
  11. #849
    galaxy s2 mini
    Quote Originariamente inviato da cuter Visualizza il messaggio
    Paquete total :
    entra qui http://www.movilesdualsim.com/foro/t...x-gps-y-3G-%29
    e poi clicca soluzione por conession 3g
    Ultima modifica di robyit61; 24-04-13 alle 15:02
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato robyit61 per il post:
    cuter (24-04-13),fizzer (24-04-13)
  13. #850
    galaxy s2 mini
    fatto e andata con win7 64 bit ora sto testando sembra che tutti i problemi siano risolti non ci posso credere
    allora funziona perfettamente sia con win7 che con win8 64 bit
    scaricare il pachetto
    istallare il programma mettere il telefono in recovery mode
    andare in periferiche troverete un periferica non riconoscuta csv o qualche cosa del genere
    aggiornare i driver con quelli che sono nel pachetto scaricato
    questo bisogna farlo anche se avete gia i driver istallati questi driver servono pe ril programma
    attenzione se non trovare la periferica andate sul cell e fate rebot now uscite dalle periferiche e rientrate doveste trovarla
    aggiornare i driver e poi proseguite con le istruzioni in italiano che troverete nel pachetto scaricato e semplicissimo davvero
    la conessione non e caduta per 1 ora stabilissima mai sucesso prima andava a scatti di 15 secondi
    per le telefonate ancora non posso dire nulla di certo bisogna testarlo bene
    ma credo che se e stato risolto il problema della caduta della conessione molto probabilmente anche le chiamate non dovrebbere piu cadere
    allora dopo quasi 2 ore di prove telefonate conessione ecc posso solo dire che questo aggionamente e obbligatorio perche poi avrete un'altro telefono
    uno che funziona veramente per farvi capire dove scrivo ora la rete andava e veniva passava da massima a nessuna conessione e se mi chiamavano spesso ero inraggiungibile ora va che e una meraviglia sempre stabile e sempres egnale presente a massimo aggiornamento obbligato da fare assolutamente
    se avete problemi... potete chiedere
    Ultima modifica di robyit61; 24-04-13 alle 16:56
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato robyit61 per il post:
    domx (24-04-13),estinchi (30-04-13),ornet (25-04-13),papao (24-04-13)
