Pagina 76 di 175 primaprima ... 2666747576777886126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #751
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    Tra i tanti problemi.....qualcuno ha usato B943 come Hotspot per altro dispositivo? Io ho provato con il nexus 7 , si connettono ma da Nexus non riesco a navigare. Connessione dati OK e chiaramente navigazione da cellulare Ok.
    Genova
    Samsung Galaxy Note 3 - Tab 2
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuliofiuggi Visualizza il messaggio
    mi servirebbe una guida per il root anche a me xD
    Quote Originariamente inviato da ornet Visualizza il messaggio
    Hai installato CWM ? se si che versione ?
    ragazzi esiste una guida per ricevere i permessi di root su b94m quad core ? grazie mille
    Se andate qui https://www.androidiani.com/forum/st...ml#post3702015 ho già postato la guida per il root. Nel file che ho linkato trovate sia la CWM 5.0.4, che ho installato, che la Mtkdroids che non ho provato
  4. #753
    Quote Originariamente inviato da fizzer Visualizza il messaggio
    Se andate qui ..... ho già postato la guida per il root. Nel file che ho linkato trovate sia la CWM 5.0.4, che ho installato, che la Mtkdroids che non ho provato
    Ciao a tutti.. sono nuovo di qui (fino a poco fa appartenevo al mondo WP7). possiedo da qualche giorno il Miz Z1 (che dicono un clone del B943-sotto la cover ho anche intravisto sopra una antenna la scritta b943 stampata)ed ho riscontrato gli stessi problemi con il 3g: quando sono in piena rete all'aperto (oppure sotto un ripetitore )non riscontro problemi, ma quando sono a lavoro in ufficio oppure in casa la rete switcha da 3g ad H+ e non mi carica le pagine. inoltre ho notato anche che facendo gli speedtest la prova del Download va bene ma l'upload si blocca il 70% delle volte. altro grosso probl. quello che risulto irragiungibile anche con piena rete 3g.
    La guida per il Root e il CWM recovery va bene anche per il Miz??Grazie in anticipo.
    Luca
  5. #754
    xiaomi redmi 5 plus glob. 4/64
    ragazzi ho appena installato una nuova rom...versione android 4.2.1 banda di base 2013/03/22 numero build ask sp460 hd 20130327-202926 !Premetto che la connessione dati 3g ha gli stessi problemi...per le telefonate ne ho fatte due e sembra andare tutto bene...per il momento non ho trovato problemi almeno su questo....
    Ultima modifica di torio; 20-04-13 alle 10:53
  6. #755
    Ringraziato 56 volte in 42 Posts
    e che aspetti a postarci il link.., scherzo torio , bravissimo!!!
  7. #756
    download etbuying com/Star%20one%20B94M zip ATTENTI ANCORA LA STO TESTANDO....LA CONNESSIONE DATI 3G/H+ HA GLI STESSI PROBLEMI...FORSE UN Pò MEGLIO LE TELEFONATE...
    Quote Originariamente inviato da bersek Visualizza il messaggio
  8. #757
    Brixen
    Grazie torio , sto scaricando. Per cortesia dimmi se c'e una procedura per installarla ( punto punto ..per novellini) ..io provero' la parte "fonica" su scheda TIM e poi ti daro' risposta. ( come vedete i problemi non sono solo su Wind)!!!!
  9. #758
    RAGAZZI NON MI PRENDO ALCUNA RESPONSABILITà DI EVENTUALI DANNI PROVOCATI DA QUESTA PROCEDURA!FATELA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO!!!POTRESTE RENDERE INUTILIZZABILE IL VOSTRO CELLULARE.
    La procedura che segue ipotizza che già il tuo terminale sia stato rootato e che quindi sul tuo pc siano già presenti i driver del b943 quad core.
    Allora devi per prima scompattare i vari zip...dovrai avere alla fine una cartella contenente i vari file di spflash tool scompattati...e un'altra che ne contiene altre due (una che si chiama database l'altra MP_mt89_v6_b943ask_pulid_jb2_sw_20130327-202926_zhongyeqing_PC).
    A CELLULARE SPENTO:
    apri l'applicazione flash tool,fai click su download agent e apri il file dal nome MTK_AllInOne_DA
    poi clicca su scatter loading e apri il file MT6589_Android_scatter_emmc che è presente nella cartella MP_mt89_v6_b943ask_pulid_jb2_sw_20130327-202926_zhongyeqing_PC
    a questo punto clicca su download ...
    poi togli la batteria e rimettila subito...
    partirà così il flash della nuova rom...durata circa tre minuti(accertati che la batteria sia al massimo)
    Alla fine del flash apparirà un cerchio verde con scritto ok.
    A questo punto rimuovi di nuovo la batteria e accendi il cellulare .
    Quote Originariamente inviato da sarasam Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di torio; 20-04-13 alle 12:28
  10. #759
    Brixen
    OK torio, quindi devo prima seguire la procedura per il root poi la tua.
    Hai per caso provato ad usare come hotspot il cel???
    ciao
  11. #760
    se il tuo cellulare l'hai già rootato i driver del telefono saranno già installati sul tuo pc...in tal caso puoi procedere come ho descritto prima...l'hot spot non l'ho provato perchè il problema dati 3g/h+ rimane e non mi permette di navigare bene....
    ciao
