@edirigh
prova a impostare come memoria per le foto la memoria interna, cosi capisci se è la sd.
@edirigh
Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
allora ti conviene provare un'altra sd, penso il problema penso si quello...
Salve, qualche settimana fa scrissi in questo topic riguardo la caduta del mio n9500. Ebbene, oggi mi è caduto di nuovo (avevo le mani fredde e quasi tremavo dal freddo), e puntualmente il tasto home (o menu come lo chiamate) non funziona più, il cell nemmeno carica! Però i tasti laterali funzionano... come posso sistemarlo senza mandarlo in assistenza?
si sara sganciato il flat all'interno (home key, modulo usb carica batteria,audio cassa posteriore, vibratore) hai solo da smontarlo ripristinare il flat buona fortuna.
ne sto vedendo tanti un po di attenzione non farebbe male (pero meglio cosi incrementate l'economia fateci lavorare).
Ultima modifica di freedgt; 16-12-13 alle 00:26
Oltre 180Mila Su Antutu.......
Come posso smontarlo senza far danni? In effetti nemmeno l'audio va...una volta che lo smonto dove trovo il flat? E come lo rimonto?
smonta le 8 vitine poi con le unghie se ne hai ficca nella fessura fra il display e il bordo argentato e tira pian piano a girare finche non senti i click (potresti usare un plettro si usa per suonare la chitarra dopo l'unghio), non usare cacciaviti unghio e la migliore cosa, occhio che i tasti laterali cascano via controlla il senso di montaggio, con il dispositivo aperto controlli sotto le slot delle sim trovi 2 connettori vedi se sono ben fissati, poi sotto c''e la cassa togli le vitine 2 e il vibratore incollato usa unghio o plettro sotto la cassa altro flat controlla sia ben fissato rimonta tutto ma prima metti i tasti laterali poi metti un lato e completi l'altro pressa tutto e provi le vitine 8 magari le metti dopo la verifica.
cosi perdo lavoro![]()
se riesci mi devi 10 caffe
e 2mila euri![]()
Ho la sensazione che farò un casino D: Grazie mille lo stesso, domani ci provo
guarda questo ti indica come smontarlo
