Pagina 60 di 266 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 2653
[INFO][PARERI] Star N9500 - Clone galaxy s4
  1. #591
    Senior Droid L'avatar di xeno000
    varese
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da shrekkone Visualizza il messaggio
    @xeno000 grz mille!
    Figurati...;-) dicci poi se e andato tutto bene ..
    li ha presi dopo 20 minuti la prima volta!! e adesso dopo 30 sec evvaiiii ce l ho fattaaaaaaaa sono felicissimo vi ringrazio tutti!!!
    però ho un altro problema dopo che esco da YGPS o da location based service perde i satelliti e quindi nn serve a niente xke nn posso usare i vari navigatori!! quale puo essere il problema???
    Ultima modifica di lenny7799; 14-05-13 alle 23:07
  4. #593
    Samsung S5
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Io ho risolto cosi leggi qui https://www.androidiani.com/forum/al...tar-n9500.html
    Si tratta solo di impostare il server italiano senza piu andare in engineering
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Giglioblu per il post:
    virussidac (15-05-13)
  6. #594
    ma dopo che esco dall engineering perdo i satelliti!!! qualcuno sa xkè???
  7. #595
    varese
    Xiaomi MI4C
    Giglio blu grazie questa sembra la più semplice soluzione per fixare sto maledetto gps :
    """" Come tanti anche io ho incontrato problemi di fix del gps, ma sembra che abbia risolto e quindi sperando di aiutare qualcun altro, vi dico come ho fatto.
    Preciso che il GPS usa un server per capire quali satelliti agganciare il file è gps.conf. Sul file originale ho trovato che verificava la posizione dei satelliti dal server cinese ovvero cn.pool.ntp.org, da qui si spiega come mai ci mette tanto tempo a fixare. Personalmente ho modificato manualmente il file impostando il servere italiano ovvero it.pool.ntp.org e il primo fix è avvenuto in 40 sec mentre i succesivi anche in 3/6 secondi e soprattuto adesso il telefono vede 12 sat invece degli 8 come da impostazioni originali, arivando ad agganciarmene anche 9 invece dei canonici 4 con server cinese.
    Ho notato anche che di tanto in tanto il file gps.conf si ripristina col server cinese per cui consiglio di installare tre app veramente utili:
    1)Fastergps che verifica il gps.conf e lo modifica secondo nostra scelta, con questa app di tanto in tanto verifico il server e lo imposto qualora servisse.
    2)GPS aids free per verificare i satelliti visti e quelli agganciati e per ;
    3)Activegps un'app che consente di mantenere attivo il gps anche quando non usato da app cosi da rimanere agganciato ai satelliti e non dover cercarli di nuovo, per esempio passando da maps a navigatore senza la app il gps si interrompe e si riavvia dovendo cosi cercare i satelliti.
    Ovvio è che bisogna avere il dispositivo roottato per fare le modifiche al gps.conf.
    Spero esservi stato di aiuto. """
    L'unico problema che non ci hai indicato il percorso dove trovarlo con root Explorer , dacci questa ultima info e abbiamo concluso tutti con sta menata del GPS ( forse heheeheehee)
    Ultima modifica di xeno000; 15-05-13 alle 00:43
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xeno000 per il post:
    Cattivik2013 (15-05-13),virussidac (15-05-13)
  9. #596
    Senior Droid L'avatar di virussidac
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Ragazzi esiste un hard reset per lo star n9500?Ogni volta che lo spengo e riaccendo non va.Devo staccare la batteria e rimetterla.Aiutoooooo
  10. #597
    Androidiano L'avatar di cristian83ta
    TARANTO
    N9500
    ragazzi ho uno Star N9500 e volevo chiedervi, qualcuno di voi ha fatto il back up della rom originale? ho istallato la rom N9500(20130419_e2006_v89_jbaol1) ma ora non va la fotocamera mi dice "impossibile collegarsi alla fotocamera." la fotocamera funziona poichè ho provato ad istallare una rom per l'H9500 e con quella rom montata mi apre la fotocamera, per il resto funziona tutto, oppure sapete se c'è una soluzione a questo errore?
  11. #598
    TARANTO
    N9500
    Quote Originariamente inviato da cristian83ta Visualizza il messaggio
    ho risolto grazie a questa guida https://www.androidiani.com/forum/st...ate-n9500.html,
    il problema è che montando la rom con SP_Flash_Tool non agganciava i driver della fotocamera, mentre con SP_MDT_exe sono riuscito a selezionarli ed ora va bene
  12. #599
    Samsung S5
    Il file GPS.confine si trova nella cartella system e in system/etc
    Inviato dal mio Star N9500 usando Androidiani App
  13. #600
    con questo telefono è possibile effettuare la video chiamata?
